Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.
Непрочитано 06.05.2016, 08:33
Сергей 999
Планирую создать хоз. постройку примерно 10х10 метров. Бюджет очень ограничен. Думаю про свайный фундамент. Сваи будут связаны 2-мя железобетонными "поясами"(извините если не верный термин) по земле и на высоте 2,5 метра. Сверху будет деревянно-каркасный второй этаж обшитый OSB. Балки перекрытия тоже дерево. Крышу буду делать деревянными фермами. В принципе сам построил уже два двухэтажных дома (каркасный и из бруса) и с деревом у меня вопросов нет( по второму этажу). Вопрос с первым этажом. Как подобрать размер колонн и способ армирования? Есть какой-нибудь несложный способ посчитать (или просто похожий проект откуда можно скопировать). Квадратное здание с шагом колонн 2 метра по периметру будет иметь еще один ряд колонн четко посередине ( по коньку).
Выглядеть будет на подобие этого.
Вложение 169939
Можно просто обшить снаружи все сэндвич панелями, или обязательно закладывать между колоннами блоками? Они не сложатся от ветра если каркас не заложить внутри?
Непрочитано 06.05.2016, 10:35
#41
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
а сено то все таки на каком этаже будет???
Maikll вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 10:39
#42
v.psk
Псков
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Никто не собирается заставлять работать брус на пролёте в 5 метров без поддержки
что это значит? Ну по схеме - деревянные балки можно сделать неразрезными с перехлестом шестиметровых хлыстов, наверное так и предполагалось.
Если планируется утепление - лучше пересмотреть шаг или сечение элементов (например выбрать доску) на кратные значения ширины рулонных теплоизол. материалов.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 10:43
1 | #43
Бахил
Какая на фиг плита и сваи? 4 кг/см2 приличный грунт. Столбчатые фундаменты. Сечения колонн 300х300. Можно и 200х200, но в монолите вряд ли получится.
Арматура максимум 4 х 12.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 10:45
#44
Maikll
а откуда у вас такие данные?
Maikll вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 10:47
#45
v.psk
Псков
это мб. неоптимально. Каркас нечуствителен к неравномерным осадкам. Все-равно планируется выполнять обвязку на уровне земли.
Все так, немного смущает нераскрепленный верх стоек.
----- добавлено через 31 сек. -----
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
экстрасенсорика
v.psk вне форума
#46
Maikll
по стойкам, как на картинке ранее, надо сделать обвязку.
Maikll вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 10:48
#47
v.psk
Псков
а, да... забыл уже
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 10:58
#48
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
А где здание?
Кореш вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 10:59
#49
Maikll
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А где здание?
читайте все сначала, там в описаловке много чего указано
Maikll вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:04
#50
Бахил
Грунт мне когда-то сказали 4 кг/см2. Поэтому я всегда считал 2кг/см2. И ни один дом который я построил не поплыл. уже 5 лет стоят. Согласен с Вам что надо рассчитать на максимальную нагрузку. В 25 тонн.
Грунт хороший, нагрузки копеечные. Можно вообще без фундаментов. Взять сваи 4,5м и забить-зарыть на нужную глубину, а верх использовать как колонну.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 11:05
#51
Сергей 999
Сено естественно на втором этаже. То есть колонна 300х300 с арматурой 4х12 хватит с большим запасом? Или для надёжности 6 прутов воткнуть?
Сергей 999 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:07
#52
Бахил
Да. Можешь даже парочку Жигулей не верх поставить. Offtop: Ну если конечно перекрытие выдержит.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:08
#53
v.psk
Псков
для меня, если честно, это противоестественно.
сечения и армирования скорее всего хватит. Но я бы отказался от деревянного перекрытия по ряду причин
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:10
#54
Бахил
Offtop: v.psk, небось прмкой занимаешься?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:12
#55
v.psk
Псков
Offtop: ... где-то я это уже...
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:13
#56
Maikll
я бы не ставил 4 ф12, минимальный процент не соблюдается, хотите ставьте, вот человек утверждает что даже 2 жигуля сверху можно поставить, при условии того что выдержит перекрытие. хотя 2 жигуля это менее 10% от веса вашего сена, может имелось ввиду что и сено и жигули выдержат колонны
Maikll вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:19
#57
Бахил
Вполне - 0,3%. Для бетона 0,05. Даже можно как ж/б посчитать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 11:26
#58
Сергей 999
Это по тому снипу что Вы мне дали?
Непрочитано 06.05.2016, 11:35
#59
v.psk
Псков
ссылку на СП давал я. Скорее всего процент армирования по нему.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 11:39
1 | #60
Сергей 999
Спасибо большое всем за ответы. Особенно за СНиП.
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) GrubDog AutoCAD 2 28.11.2012 16:41
