Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы
Непрочитано 13.05.2016, 00:03
Дядя Вольный
Ярославль
Господа проектировщики, всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильна ли принципиальная схема армирования монолитной зеркальной лестницы? Прикладываю два фото. Первое - как она выглядит, чтобы нагляднее было, второе - как предполагается армировать. Арматуру не маркирую, п.ч. будет еще уточняться расчетом. Всем спасибо заранее за дельные советы и хорошего дня
ID:	170271  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2016, 12:42
1 | #41
Vlad_2013
Если по расчету пройдет лестница, то армирование норм.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 08:55
#42
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Offtop: ФАХВЕРК, от металла решили к железобетону перейти? Дело полезное.
Обстоятельства вынуждают. Да и жалко окончательно терять некогда накопленное, хотя на двух стульях сидеть не просто и не удобно
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 09:05
#43
wvovanw
подожди, сейчас еще на третий стул залезешь, когда придавит проектировать ОиФ )))
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 09:26
1 | #44
Аshаs-ка
проектировсчик
У мнея чет не ломается...
Тип файла: pdf армирование 3Д.pdf (124.6 Кб, 521 просмотров)
Тип файла: pdf Гл лестница 7.pdf (60.9 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: pdf Гл лестница 1.pdf (119.5 Кб, 428 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 09:37
#45
Бахил
Offtop: При чём тут "два стула"? В своё время проектировал всё от пудрклозетов на 96 очков до опор космических телескопов. В промежутках - детсады и металлургические заводы
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Offtop: Блин, всю малину перебил
В принципе всё правильно, только красный стержень - лишний.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 09:45
#46
Аshаs-ка
проектировсчик
Да вы чо?! Там на красном все держится!!! Но смысл в том, что все хомуты одинаковые... Нагнул, нашпиговал... Легко!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 10:00
#47
Бахил
Да ладно. Ну что-то он конечно держит.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 13:57
#48
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А как момент находить в узлах ступенек?
Я так понимаю что если "вытянуть" эту "гармошку" в прямую, то эпюра моментов будет пилообразная, а красный стержень превратится в зигзаг. По аналогии как неразрезные балки одной сеткой армируют
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 15:01
#49
Vlad_2013
Я бы армировал лучше замкнутыми хомутами, как собственно было изначально, ну а красный стержень конечно что-то держит, но конкретно его включение определить сложно. У отдельных гнутых стержней анкеровка не очень выходит.
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Опирание монолитной железобетонной лестницы Isuma Железобетонные конструкции 8 03.03.2015 08:45
Армирование полукруглой монолитной лестницы valera.schetnev Железобетонные конструкции 4 10.10.2013 13:46
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
