Какой программный комплекс выбрать для расчета здания (численный эксперимент)? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какой программный комплекс выбрать для расчета здания (численный эксперимент)?
Непрочитано 16.05.2016, 00:04
Decembrist
Астрахань
Здравствуйте, уважаемые обитатели форума!
Обращаюсь к Вам за помощью, потому что больше не знаю, к кому обратиться. Ситуация заключается в следующем. Я являюсь аспирантом ПГС и для работы мне необходимо произвести численный эксперимент в программном комплексе - здание рассматриваемой конструкции "посадить" на модель грунта и рассчитать с учетом динамики (ветер + сейсмика). Обратился с вопросом к руководителю, в какой программе считать - он мне ответил, что в них не разбирается. Поспрашивал у знакомых проектировщиков - все говорят по-разному. Кто-то советует Лиру, кто-то Femap. Один вообще сказал, что все эти программы - сугубо для работы проектировщиков, для эксперимента же нужно считать в Ansys. Сам я немного знаю SCAD. Не хочется тратить время на изучение программы, которая, как потом окажется, не сможет что-то учесть в конечном итоге. Как быть? Что посоветуете?
Немного о здании. Здание 21-этажное каркасное, длиной 98, шириной 18, высотой 95 метров. По торцам здания - монолитные железобетонные лестнично-лифтовые блоки, выполняющие роль ядер жесткости. Каркас здания - металлический. Перекрытия - монолитные железобетонные по металлическим балкам (по несъемной опалубке - профлист).
Заранее благодарю за помощь!
Непрочитано 17.05.2016, 14:30
#41
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Decembrist Посмотреть сообщение
Строительная механика.
По строймеху просто что-то посчитать на компе - маловато, задача, как выше уже ответили - вполне инженерная.
С точки зрения строительных конструкций у вас не видно новизны.
В чем соль? Просто совместный расчет и только?
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 16:10
#42
miko2009
Инженер-конструктор
Decembrist если вы занимаетесь наукой то тут вам не место , этот форум где много хороших эгоистичных практиков инженеров дают советы таким же но менее опытным инженерам практикам. Хороший совет вы тут не получите , тут не занимаются численными экспериментами а наоборот пытаются находить тривиальные решения для не совсем тривиальных задач.
Ваша задача действительно тривиальная, открыть СНиП и посчитать согласно конкретных пунктов, 95 метров это даже не высотное здание, численный эксперимент нужен если вы собрались рассчитать это здание на действие цунами, ядерный взрыв ...... , воздействие которых СНиП не оговорено. Или перекрытия армировать электропроводкой и инженерными коммуникациями.
в инженерных комплексах типо SCAD, ЛИра, STARK заложены определенные теории , эти теории используют значения которые возникают в соответствующих типах КЭ, если в конечном е не может возникнуть например "Накопленная эквивалентная деформация ползучести" то вы не сможете в такой программе реализовать необходимую теорию прочности для которой необходим этот параметр. Этого параметра например нету ни в одном калькуляторе типа SCAD, ЛИра, STARK....... там только то что необходимо и требует СНиП, и не более этого.
в ANSYS заложены почти все возможные теории расчета по почти всем направлениям науки, не промахнетесь ....ток стоимость заоблачная и время на подготовку немалое.
miko2009 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
