Как очистить КЭШ автокада? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как очистить КЭШ автокада?
Непрочитано 20.08.2007, 15:31
dextron3
проектировшик
СССР
Пощелкакл по лайаутам, открыл закрыл несколько больших файлов,
стал замечать что потом при работе в легком файле автокад
притормаживает, не знаю как объяснить но как будто прегружается
озу на самом деле файлы уже закрыты а остатки еще в оперативке
Как можно очищать КЭШ автокада что то аналога Пурдже только для виртуальной памяти?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.08.2007, 23:07
#41
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от dextron3
когда маленький файл автосайв работает не заметно а когда большой ждать риходится минуту, если автосайв поставить через 10мин, то 10% рабочего времени потеряешь на ожидания автосохранения
А сколько времени потеряешь если потеряешь весь чертеж? ;-)
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 14:50
#42
dextron3
проектировшик
СССР
А посчитай сколько ты за год времени теряешь на автосохранение, за это время можно и перечертить пару проектов
Хотя я всегда сохраняю в конце рабочего дня
в каждом проекте создаю папку REZERVCOPY
и туда файлы записываю
допустим Дом детей КЖ1....Дом детей КЖ2 ... и т.д.
Максимум потеря это день работы, а при автосохранении в год теряется 20 рабочих дней
Ну если работаешь на окладе это наоборот помогает еще месяц отпуска прибавится
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 15:05
#43
Profan
Ерунду какую-то изрек и доволен.
Profan вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 15:31
#44
Shbalanke
Странно, что все говорят только об оперативке. По моему опыту основная проблема торможения систем CAD и CAE это количество объектов GDI. Обратите внимание, в AutoCAD'е, при открытии большого число файлов (layout'ов) количество GDI возрастает, но не уменьшается при закрытии файлов.
В моем случае программа CAE (не буду называть какая) с оперативкой 2Gb (800Mhz DDRAM) превышая 2500 объектов GDI становится невменяемой. Что с этим делать, к сожалению, не знаю...
Shbalanke вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 15:49
#45
tokhot
Проектирование
г. Москва
Разгон АКАДА по памяти
TREEDEPTH
и
TREEMAX
TREEDEPTH Указывает максимальное количество ветвлений древовидного пространственного индекса .
0 Запрещает использование пространственного индекса. Понижение производительности компенсируется возможностью работать с большими рисунками. Порядок обработки объектов в этом случае неизменен и обуславливается лишь тем положением, которое они занимают в базе данных рисунка.
>0 Включает пространственный индекс. Допустимыми являются целые числа длиной до пяти цифр. Первые три цифры кода обозначают глубину узлов в пространстве модели, а оставшиеся две цифры — в пространстве листа.
<0 Объекты пространства модели рассматриваются как двумерные координата Z игнорируется), как это происходит с объектами пространства листа. Эта установка предназначена для 2М рисунков, она обеспечивает эффективное использование памяти без потери производительности
Переменная TREEDEPTH не может вызываться прозрачно.
TREEMAX Снижает использование памяти при регенерации рисунка путем ограничения числа узлов в пространственном индексе (дерево октантов).
Этим достигается возможность загрузки рисунков, созданных в системах с большим объемом памяти, при большем значении TREEDEPTH, чем может обработать имеющийся компьютер (т.е. рисунки с деревом октантов, требующим больше памяти, чем имеется). Такие рисунки имеют достаточно большое дерево октантов и иногда могут требовать больше памяти, чем имеется на компьютере. Кроме того, переменная TREEMAX защищает загруженный рисунок от экспериментирования с недопустимо завышенными значениями переменной TREEDEPTH.
Исходное значение по умолчанию для TREEMAX равно 10000000 (десять миллионов); этого вполне достаточно для отключения контроля над системной переменной TREEDEPTH. Наилучшее значение TREEMAX зависит от ресурсов памяти в системе. На каждый мегабайт ОЗУ приходится примерно 15000 узлов дерева октантов.
Если необходимо отвести под дерево октантов 2 мегабайта ОЗУ, следует установить TREEMAX равным 30000 (2 x 15000). Если программе не хватает памяти при распределении узлов дерева октантов, перезапустите программу, установите для системной переменной TREEMAX меньшее значение и загрузите рисунок еще раз.
Программа может случайно достичь предела, установленного при помощи переменной TREEMAX. В этом случае нужно следовать инструкциям, появляющимся в строке подсказок. Возможность увеличения TREEMAX зависит от объема памяти на компьютере.
tokhot вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 16:01
#46
Profan
Для tokhot.
Все это достаточно туманно. Сам я много раз перечитывал описание этих переменных, но изменять их не пробовал. А вы пробовали? Результаты заметны?
Profan вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 17:41
#47
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Profan
Для tokhot.
Это поможет только при внешних ссылках
tokhot вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 11:47 Для tokhot
#48
schoolgirl
О! У меня как раз внешних ссылок завались!
Я правильно поняла:
ставлю treedepth<0, потому как у меня двумерный чертеж и treemax при этом все равно какая
schoolgirl вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 16:32
#49
onick
Калининград
Если на автосохранение требуется 40 минут в день (ежедневно в рабочие дни в течении года) то это и будет 20 рабочих дней...Но сколько занимает автосохранение трудно оценить...
Извиняюсь что не по теме...
onick вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 10:50
#50
lxndr
Проектирование ТХ сцены
актуальная проблема. есть ли решение спустя 8 лет?
lxndr вне форума
