Можно ли трубу 350х250х7 завальцевать по радиусу 15 метров в плоскости большей жесткости? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли трубу 350х250х7 завальцевать по радиусу 15 метров в плоскости большей жесткости?
Старый 22.06.2016, 14:03
s7onoff
И что нужно прочитать/узнать, чтобы больше не задавать этот вопрос на форуме, в том числе о других профилях и радиусах?
Непрочитано 27.06.2016, 13:11
#41
singelschucher
Нормально загнуть прямоугольник это только с внутреним дорном можно. Технология есть
у машиностроителей есть. У трубников есть. На производства м/к технология не дошла.
Offtop: А вот где Вы видели скотч? ...который внутрь
Offtop: как где? В вино-водочном отделе. Чего-нибудь шотландское там всегда есть. Безалкогольно оно не вальцуеься.
проклеиваем по внутренней дуге, отрезаем, отрываем, замеряем нитку. То же - по внешней. Имеем два размера. Дальше дело геометрии вычислить
не нужны косвенные измерения, если можно применить прямые измерения. Это сколько раз в процессе гибки клеить и отклеивать ленту? Лента свои клеящие свойства не потеряет!
контроль по хорде дуги и стреле изгиба.
Почти. Чего-то не хватает.
и есть особенности измерений.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 27.06.2016 в 13:47.
singelschucher вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 13:41
#42
csp
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Вот я и спрашиваю:" Вы из какой страны? "
Т.К.
отродясь такой гадости там, где контролируют загиб не водилось...
----- добавлено через ~14 мин. -----
Много Вы угольником или шаблоном намеряете.... на радиусах 150-1500м
csp вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 19:16
#43
Так головой-то своей подумай, что ещё следует сделать
Offtop: PS Умный поймет, если подмигнуть, а дурак - если толкнуть.
Непрочитано 27.06.2016, 19:20
#44
У меня две линейки для измерения радиусов рельс, благо типоразмеров мало
Непрочитано 27.06.2016, 20:12
#45
singelschucher
Уже надумал и этой дряни намерился. Так просто там не получается.
Offtop: Так это просто: в спирт льётся водка, в смесь сыпят перец и растворимый кофе - вуаля, уже скотч.
___________
Непрочитано 01.07.2016, 13:10
#46
singelschucher
Вишнёвый крик не выиграл никто.
Контроль радиуса загиба во время самой операции вальцовки выполняется по шаблону, изготовленному по меньшей ("внутренней") длине дуги. Применять допускается при налчии поддерживающего ролика при выходе заготовки из валков, если такой вообще имеется; лично я видел только на фотографиях. Без ролика из-за провисания под собственным весом заготовки шаблон не может являться средством контроля загиба. При отсутствии ролика заготовки нужно укладывать горизонтально, что очень трудоёмко. Шаблон используется для справочного контроля. Приёмка выполняется по трём параметрам: длине дуги, хорде и стрелке кривизны. На заготовке по внешней стороне (по большему радиусу) откладывается длина дуги, измеряется хорда, по хорде натягивается леска или нитка, измеряется стрелка кривизны. Все измерения очень грубые, поскольку углы холодногнутого замкнутого профиля имеют радиусы скругления, что не позволяет позиционировать средства измерительного контроля. Все параметры геометрии должны быть указаны в рабочей документации. Также проектантом должна быть учтена погрешность измерений. Никаких +/- 1мм там не будет.
Там ещё есть одна фигня, уже практическая, но я физику этого процесса не знаю, поэтому не буду излагать.
___________
Непрочитано 01.07.2016, 13:42
#47
s7onoff
внутренняя грань-то - плоскость загнутая, какой там радиус скругления?
И как выглядит этот шаблон? Если труба для загиба длиной метров 7 и радиусом метров 15, то шаблон - это какая-то огромная стальная дура размером с полцеха?
Непрочитано 01.07.2016, 13:43
#48
Если будет надо, будет и + и - и плевать на все радиусы скругления - спозиционируем. Весь вопрос в цене вопроса. Нужно ли оно.
Непрочитано 01.07.2016, 14:35
#49
singelschucher
Я имею ввиду радиус скругления на углах стеной коробки в сечении. Специалист неразрушающего контроля III уровня и главный метролог по совместительству ничего не насоветовал.
Зачем? Измерения всегда на небольшой базе. Деревянный шаблон в метр-полтора по хорде за глаза и за уши.
singelschucher, а что, угольника металлического нет?
При каждом измерении прикладывать угольник с каждой стороны - идиотизм.
Весь вопрос в тендерах и в идиотах, которые заказчику рисуют цены на м/к и сроки без учёта фактических трудоёмкости и затрат на оснастку.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 01.07.2016 в 14:43.
Непрочитано 01.07.2016, 14:51
#50
s7onoff
а его из чего вырезать?
Непрочитано 01.07.2016, 14:54
#51
можно из листа фанеры вырезать
Можно ли в качестве раскрепления сжатоизгибаемого элемента использовать ребра жесткости bigden Металлические конструкции 15 16.01.2015 23:28
Как демонтировать трубу высотой 100 метров semak Технология и организация строительства 9 27.01.2014 18:40
Можно ли шахту лифта использовать как ядро жесткости? Мыкола_констр Конструкции зданий и сооружений 7 06.01.2011 12:12
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
