Уголок - не балочный профиль. Поэтому его расчет на изгиб не предусмотрен в нормах и поэтому эксперт дал замечание. Можно, конечно, повыпендриваться и выполнить расчет (хотя не знаю как вы это сделаете), но оно не стОит того. Лучше заменить уголок на любой другой балочный профиль. С экспертом согласен.
Щелково МО
Орел
А в чем проблема расчета ГСП на изгиб в двух плоскостях? Mx/Wx + My/Wy Что касается фб, то его и не нужно определять, поскольку балки из замкнутых ГСП общую устойчивость не теряют. |
Орел
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- где про это в нормах говорится?
Орел
угу скажите это какому -нибудь самодурному эксперту мол "принимайте на веру"
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ребрами Вы ужесточили профиль при работе на осевое кручение, что касается изгиба, любой профиль который бы Вы не поставили будет испытывать изгиб в двух направлениях, от горизонтальной и вертикальной составляющей нагрузок, скорее всего Эксперт просит заменить профиль к которому крепится навес с уголка на трубу ГСП или двутавр, у которых очевиден момент сопротивления в обеих плоскостях. Проще всего будет использовать трубу, так как двутавр приварить к колоннам на монтаже большая морока, есть еще вариант использовать швеллер стенкой наружу, но тогда точно будут нужны ребра жесткости от скручивания профиля.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Есть ли эксперты, которые усомнятся в эффективности применения ГСП для изгибаемых конструкций? Не встречал таких. А вот в эффективности применения уголка - усомнились. И правильно сделали. Тем не менее можно защитить и уголок, если выполнить расчет. Проблема в том, что расчет сложен.
![]() Цитата:
Орел
Сербия-Белград
Да не совсем расчет сложен, а дело в дурацком расположении главных осей инерции у уголка, под 45 градусов что усложняет его применение как элемента, даже некоторые конструкции из одиночного уголка по СП идут с коэффициентом условий работы 0,7. Поэтому и стараются делать симметричные сечения из уголков.
Орел
я понимаю Вы отвечаете с вашей колокольни, а вот представьте Вы проектировщик, а не эксперт и Вам такой вопрос...думаю ответ я "считать не буду вовсе" здесь уже не пройдет а книга Горева не входит в постановление 1521, а вот СП там есть и расчет на устойчивость балок обязателен, т.е. формально докопаться можно..я к чему это говорю, что нормы не совершенны и на многие вопросы не дают ответа просто
Сербия-Белград
Хммм, а вот это странно, Вы забыли про условия при которых не требуется проверять устойчивость изгибаемой балки, исходя из геометрических характеристик сечения, в основном все без исключения прокатные двутавры, что по ГОСТ, что по СТО удовлетворяют данным условиям, обычно не проходят сварные балки, так что вопрос обязательной проверки устойчивости изгибаемых балок из профилей сортамента звучит по меньшей мере странно!
Ничего сложного в расчете уголка нет. Так при любом приложении нагрузки бимомента не возникает вовсе, появляется только чистое кручение. Если умудритесь опереть что-то на уголок строго по оси вертикального пера, то кручения не будет вовсе. А вот что уголок технически нерационален при изгибе, это, конечно, факт.
Орел
ну и где здесь про составное сечение или ГСП? ----- добавлено через ~6 мин. ----- ну и как найти фб?
![]() Все нормы составлены таким образом, что в них записано только то, что выполнять следует ... Впрочем, если я получу такое замечание от эксперта и он не захочет принять во внимание приближенные расчеты с запасом, то в письменной форме потребую (именно так!) указать методику проведения такого расчета по обязатльным нормам. |
Какие вопросы задают на собеседовании при приеме на работу? | JulTer | Профессии и трудовые отношения | 651 | 25.05.2018 07:48 |
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. | engineer_a | Профессии и трудовые отношения | 298 | 15.10.2014 15:57 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |
Платят ли вам за вашу работу? | Shinshilla | Разное | 42 | 05.10.2009 22:30 |
