Команда или макрос для выделения в файле только текста - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Команда или макрос для выделения в файле только текста
Старый 29.08.2007, 13:20
ct_ycte
Команда или макрос для выделения в файле только текста.
За ранее спасибо!!!
Автор темы   Непрочитано 02.09.2007, 22:21
#41
ct_ycte
Кулик Алексей->
Привет!!!
Да ты тут много что переписал, но если честно меня в полне устраивал предпоследний вариант (он указан ниже).
Только вот если шрифт был TTF то он почему то не менялся на шрифт текущего стиля SHX.
Вот я и подумал что можно добавить пару строк в этот код чтоб шрифт как и высота прописывался статичечки.
Сам пытаюсь найти команды необходимые, пока безрезультатно
Очень тебе благодарен за помощь!!!
[Выделить все]
(defun c:cts2 (/                   *error*             adoc
               layer_lst           text_style          loc:layer-status-save
               loc:layer-status-restore
  (defun *error* (msg)
    (loc:layer-status-restore)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (defun loc:layer-status-restore ()
    (foreach item layer_lst
      (if (not (vlax-erased-p (car item)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" item)))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" item)))
             ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (defun loc:layer-status-save ()
    (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
      (setq layer_lst (cons (list item
                                  (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                  (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-lock item :vlax-false)
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (loc:layer-status-save)
  (setq text_style (vla-get-name (vla-get-activetextstyle adoc)))
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (vlax-for subent blk_def
      (cond
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*dimen*")
         (vla-put-textstyle subent text_style)
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*text*,*attrib*")
         (vla-put-stylename subent text_style)
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*blockref*")
         (if (not (minusp (vlax-safearray-get-u-bound
                            (vlax-variant-value (vla-getattributes subent))
                            1
                            ) ;_ end of vlax-safearray-get-u-bound
                          ) ;_ end of minusp
                  ) ;_ end of not
           (foreach attr (vlax-safearray->list
                           ) ;_ end of vlax-safearray->list
             (vla-put-stylename attr text_style)
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of if
         (if
                          (vlax-variant-value (vla-getconstantattributes subent))
                          1
                        ) ;_ end of minusp
                ) ;_ end of not
            (foreach attr
              ) ;_ end of foreach
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
  (vla-regen adoc acallviewports)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
ct_ycte вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 00:10
#42
Ну на самом деле очень мало - если код проанализировать, будет понятно, что много места занимает элементарные вещи - выбор стиля и ввод высоты текста.
А твоя проблема на самом деле намного глубже: в многострочных текстах (прямо внутри каждого объекта) может болтаться собственное форматирование (фонт, наклон текста, высота текста и т.п.). Для этого несколько лиспов болтались. Поиск по "форматир многостр текст" вывел на топики http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=97727#97727 и http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=107607#107607 , но какой код там "более рабочий" - сейчас сообразить не могу (второй литр пива все же сказывается).
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 13:24
#43
ct_ycte
Привет!!! снова я.
Спасибо тебе!!! Вроде нашол подходящую програмку для сброса форматирования многострочного текста.
Алгоритм теперь такой:
Сначала той прогой сбрасываю форматирование
потом прогой (приведена ниже) устанавливаю форматироваание которое необходимо.
Проблема: угол наклона не устанавливается, хотя в текстовом стиле он 15 градусов.
Может его как и высоту статически прописать. И тогда все будет хорошо.
Вся надежда только на тебя!!!
[Выделить все]
(defun c:cts3 (/                   *error*             adoc
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
      ; Íàçíà÷åíèå âûñîòû òåêñòà â 2,5 åäèíèöû ÷åðòåæà
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-height subent 2.5)))
      (cond
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*mtext*")
         (vla-put-width subent 0) ; íàçíà÷åíèå øèðèíû ìíîãîñòðî÷íîãî òåêñòà
                            1
                          ) ;_ end of minusp
                  ) ;_ end of not
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of if
         (if
                          1
                        ) ;_ end of minusp
                ) ;_ end of not
            (foreach attr
              ) ;_ end of foreach
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Используй тэги [code] и [/code], вычленить лисп иначе тяжко. kpblc
ct_ycte вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 13:33
#44
Попробую вечером, сейчас шансов нуль
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 13:40
#45
ct_ycte
Хорошо! Буду ждать!!! Выздоравливай!!!
ct_ycte вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 14:23
#46
VVA
Инженер LISP
>ct_ycte Пробуй это
[Выделить все]
(defun c:cts6 (/                   *error*             adoc
               loc:layer-status-restore loc:DTR
               loc:mip_MTEXT_Unformat
               textH ;_Высота текста
               textA ;_Угол наклона в градусах
               textW ;_Степень сжатия/растяжения
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
(defun loc:DTR (a)(* pi (/ a 180.0)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
             ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    (setq layer_lst nil)
    ) ;_ end of defun
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of defun
(defun loc:mip_MTEXT_Unformat ( Mtext / text Str )
  (setq Text "")
   (while (/= Mtext "")
        (cond
          ((wcmatch (strcase (setq Str (substr Mtext 1 2))) "\\[\\{}]")
            (setq Mtext (substr Mtext 3) Text   (strcat Text Str)))
          ((wcmatch (substr Mtext 1 1) "[{}]")(setq Mtext (substr Mtext 2)))
          ((wcmatch (strcase (setq Str (substr Mtext 1 2))) "\\[LO`~]")
	   (setq Mtext (substr Mtext 3)))
          ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\[ACFHQTW]")
            (setq Mtext (substr Mtext (+ 2 (vl-string-search ";" Mtext)))))
          ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\P")
            (if (or(= " " (substr Text (strlen Text)))
		   (= " " (substr Mtext 3 1)))
               (setq Mtext (substr Mtext 3) Text (strcat Text " "))))
	  ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\S")
            (setq Str   (substr Mtext 3 (- (vl-string-search ";" Mtext) 2))
                  Text  (strcat Text (vl-string-translate "#^\\" "/^\\" Str))
                  Mtext (substr Mtext (+ 4 (strlen Str)))))
	  (t (setq Text (strcat Text (substr Mtext 1 1)) Mtext (substr Mtext 2)))
  Text
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (setq textH 2.5 ;_Высота текста
        textA 15  ;_Угол наклона в градусах
        textW 1   ;_Степень сжатия/растяжения
      (cond
         (vla-put-TextString subent
           (strcat "{\\Q"(rtos textA 2 1)";" "\\W"(rtos textW 2 1)";"
           (loc:mip_MTEXT_Unformat (vla-get-TextString subent))
         (vla-put-width subent 0) ; iacia?aiea oe?eiu iiiaino?i?iiai oaenoa
                            1
                          ) ;_ end of minusp
                  ) ;_ end of not
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of if
         (if
                          1
                        ) ;_ end of minusp
                ) ;_ end of not
            (foreach attr
              ) ;_ end of foreach
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
        (if (and (vlax-property-available-p subent "Height")
       (> textH 1e-3))(vla-put-Height subent textH))
   (if (vlax-property-available-p subent "ScaleFactor")
     (vla-put-ScaleFactor subent textW))
   (if (vlax-property-available-p subent "ObliqueAngle")
     (vla-put-ObliqueAngle subent (loc:DTR textA)))))
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Форматирование предварительно сносить не нужно, сносится внутри.
Для мтекста угол наклона и степень сжатия задаются тэгами.
Все данные задаются явно. Ищи в тексте
[Выделить все]
Стиль назначается текущий
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 15:07
#47
ct_ycte
Спасибо вам ребята!!!
Благодаря вам решение нашлось!!!
ct_ycte вне форума
