"Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом
Старый 31.08.2016, 21:03
Ярр
Добрый вечер!
При выполнении каркаса балкона (Ф16 рабочая, Ф10 поперечная) планируется завязать его с армопоясом (ширина 400мм, арматура Ф16 х 6 пруков, класса АIII). Подскажите, пожалуйста:
1. Какой минимальный диаметр "лягушки" (и класс арматуры) нужно использовать при соединении верхнего и нижнего пояса балконного каркаса?
2. Какой минимальный нахлест "лягушки" на арматуру должен быть со стороны края балкона и со стороны армопояса?
3. С каким максимальным вылетом такого балкона вы сталкивались на практике?
Непрочитано 02.09.2016, 11:34
#41
mainevent100
п.с. стоит с 1908 года и ничего, "остался".
swell{d}, так тут плита с ребрами.
да и при чем тут совок? бетон разрушается под воздействием атмосферных воздействий не потому, что совок.
фоток таких балконов полно.
Если совсем параноик - покрыть проникающей гидроизоляцией.
я не параноик, поэтому не делаю балконы толщиной 60 мм ))
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
Ну ответь на эти глупые вопросы.
что отвечать-то? в этих темах уже достаточно потроллили. Тем более, что ты сам сюда зашел, по теме ничего не сказав. Каков привет, таков и ответ, поэтому не жалуйся
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 11:49
#42
Dmitrii_konstr
Конструктор
Признаюсь, не являюсь сторонником тонких монолитных конструкций. Не потому что прям нельзя, а потому что обычно это всё очень криво делается. Всё-таки должны быть или очень толковые монолитчики или заказать изделие на заводе
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 12:03
#43
Maxa
Не отвечаешь потому что сказать нечего, сам не знаешь. А я с набетонкой задачу решил, и стоит все прекрасно, и испытали все)))). А от бассейна к сожалению в садике отказались. А по теме говорить нечего, потому что изначально вопрос глупый. Там в армировании ничего правильного нету. Сделать так конечно можно, но это не эффективно, не экономично, и кто вязать будет тебя проклянет.
А по поводу твоей фотки балкона, следить надо за конструкциями и обслуживать, так хоть метр защитный слой делай все равно развалится.
Maxa вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 12:10
#44
swell{d}
Düsseldorf
я про кладку на краю балкона.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 12:15
#45
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
Консоль будет без парапета - только металлические ограждения.
Я уже спрашивал про кирпич, автор чётко ответил.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 03:41
#46
Ярр
Maxa, ну что вы так резко про свинопасов, если бы я изначально проектировал этот дом, то там бы была отдельная ось фундамента под колонны, на которые оперлись бы плиты с одной стороны и на ось стены с другой и я бы вообще не ломал голову с консолью и прочим. Тем не менее, решение Baumann-а для меня ценно, т.к. это решение из практики и может пригодиться в дальнейшем, разные ведь ситуации бывают, 2,75т такой балкон всё таки понёс.
но, может, у вас (или у кого-то еще) есть какой-нибудь чертеж анкеровки балконной плиты в армопояс, который вы бы могли безвозмездно предоставить? был бы признателен
Последний раз редактировалось Ярр, 04.09.2016 в 12:46.
Ярр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 04:09
#47
Ярр
Скажите пожалуйста, а можно сделать как в серии серии 2.130 по балконам и лоджиям, только балконную плиту уложить не на 340, а на 300, а анкер завести не в сторону помещения, а в сторону балкона под арматуру армопояса? (например, на миниатуре 2 вообще на 240мм кладут и анкеруют всего лишь закладные детали б.плиты и блока)
ID:	175597  Нажмите на изображение для увеличения
Ярр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 04:32
#48
Ярр
примерно так,если, то с каким шагом нужно пустить эти анкера?
и чем в таком случае можно избежать мостика холода?
благодарю любезно, извиняюсь заранее
Последний раз редактировалось Ярр, 03.09.2016 в 04:37.
Ярр вне форума
Непрочитано 03.09.2016, 19:35
1 | #49
mainevent100
Ярр, сомнительный вариант.
более надежно - выпустить по стенам (оси А, Б, В) консольные балки (ж/б или швеллер или уголок), по ним выполнить плиту балкона (ее в этом случае можно армировать одной сеткой по низу).
Балки должны быть прижаты плитами.
Мостика холода можно избежать, утеплив балкон вкруг.
Монолитный пояс нужно выполнять шириной 300 мм, снаружи приклеить 100 мм пенполэкса.
Непрочитано 05.09.2016, 10:33
1 | #50
Maxa
Ярр, я образно выражался, просто последний кто меня учил жить и строить (с аргументом "всегда так делал") был очень опытный свинопас.
Везет же автору темы, сразу видно живет в очень теплом районе РФ. Я вот в окно смотрю, серость осень, дождь моросит.
mainevent100 Да начерти ты ему уже, и расчет приложи, чего уж там, и по скайпу курс проведи строительных конструкций.
Предлагаю Лапидуса вспомнить, забыли уже совсем про него.
Чтобы мозг совсем вспух у автора, лучший вариант, монолитное перекрытие, без пояса уже, с термовкладышами для балкона.
Maxa вне форума
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Правильно ли решение монолитного участка и балкона misha161 Железобетонные конструкции 4 25.04.2014 17:05
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
