Правильно ли решение монолитного участка и балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли решение монолитного участка и балкона
Непрочитано 24.04.2014, 20:09 #1
misha161
Добрый вечер, интересует правильность такого решения по армированию балконов и монолитных участков.
----- добавлено через ~1 ч. -----
В частности интересует расположение арматуры в сетках, насколько я понимаю первый слой арматуры должен располагаться вдоль длинной стороны плиты перекрытия, а второй слой вдоль короткой, или я ошибаюсь?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Прошу ответить, важно.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Я не проектировщик, а заказчик, смущает положение арматуры, помогите.
Тип файла: pdf сечение.pdf (59.2 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: pdf раскладка.pdf (45.3 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 25.04.2014, 10:45
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
плита в разных местах будет работать по разному,но я бы оставил как есть,потому что наибольшие напряжения будут над балкой. В данному случае положение арматуры не критично.
cosoFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 10:56
misha161
Над какой балкой?
misha161 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 16:36
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
посмотрел,это пояс,но суть та же
cosoFF вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:05
TNemo
армирование должно быть показано на плане.
нижнее армирование нужно доводить до грани, экономия тут не уместна, конструктивное армирование плит требуется обязательно
арматура разложена в сечении неучем, совершенно бессмысленное армирование.
хАмут, о-хо, от слова ХАМ? Да, автор рисунка неуч.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 25.04.2014 в 17:10.
TNemo вне форума
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? alisa Технология и организация строительства 10 24.01.2011 12:57
Является ли достаточной высота и правильно ли армирование монолитного пояса (см. рисунок) reagent4 Железобетонные конструкции 5 17.06.2010 10:49
