Как раз тесты показывают, что смысл в проф.карте для КАДов есть и большой, но... кроме продуктов Autodesk, таких как AutoCAD и Inventor. И этому есть вполне рациональное объяснение.
беларусь
я правильно поняла, что уже собирать надо на 1151, а не 1150? ----- добавлено через ~6 мин. ----- из этих можно что-то выбрать? MSI H110 PC MATE ASUS H110-PLUS ASRock B150A-X1 ----- добавлено через ~16 мин. ----- память самая дешевая Crucial 2x8GB DDR4 PC4-19200 [CT2K8G4DFS824A] с Kingston HyperX FURY 2x8GB DDR4 PC4-19200 [HX424C15FB2K2/16] разница 15$ 8гб все-таки в 2 раза дешевле ![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- а кулера на 1155 и 1151 одинаковые? у меня есть очень хороший, комп вообще не греется ----- добавлено через ~26 мин. ----- по деньгам почти тоже самое получилось Материнская плата ASUS H110-PLUS процессор Intel Core i5-6400 Оперативная память Kingston HyperX FURY 2x4GB DDR4 PC4-19200 (HX424C15FBK2/8) ASUS GeForce GT 730 2GB DDR3 (GT730-2GD3) SSD Kingston SSDNow UV400 120GB [SUV400S37/120G] ----- добавлено через ~4 мин. ----- какой разумного минимума мощности можно брать блок питания? Последний раз редактировалось viqa, 14.12.2016 в 20:15. |
абсолютно
самую душевую и берите. Пусть будет Крушал - его недостаток, то что это чипы Микрон, т.е. разгон у них, скорее всего, будет никакой. Но вам этого, думаю, не надо. Брать лучше одну по 8, чем две по 4 (если с финансами напряг), если будет дискретная видеокарта, то это не критично. Потом докупите еще одну планку. абсолютно. Начиная с сокета 1156 расположение крепежных отверстий в мат. плате у Интела не меняется. лучше доплатить до и5-6500, и5-6400 слишком низкочастоный. 450 не китайских ватт за глаза. почитайте это |
беларусь
GeIL 8GB DDR4 PC4-19200 [GN48GB2400C16S] ? Последний раз редактировалось viqa, 14.12.2016 в 22:04. |
если видеокарта будет дискретная, то никакого. Это может иметь значение если придется, например на первых порах, обходится без видеокарты.
Но смотрите, что бы видеовыходы вашего монитора соответствовали видеокарте. Например, у новейших видеокат Нвидии и АМД, отсутствует поддержка VGA мониторов полностью. Т.е. если ваш монитор имеет только D-SUB вход то его можно будет подключить только через HDMI-VGA адаптер. |
нет, но скорость записи, например, у черного WD 133мб/сек, а у Intel SSD 480мб/сек. Среднее время поиска у SSD - 0,1мс (силы инерции механики никто не отменял), у HDD - 16мс. Было в свое время устройство - в 5" формфакторе внутри корпуса DVD-привода (по размерам) размещались слоты под RAM, контроллер и аварийный аккумулятор на полчаса работы. Внешне это все виделось как HDD, но с гигантской на то время скоростью работы. Т.е. аппаратный RAM-диск.
Последний раз редактировалось Сергей812, 14.12.2016 в 22:26. |
на счет выбора памяти:
лучше всего, если вы определились с материнкой, на сайте производителя, для конкретной модели посмотреть совместимые модули памяти. Лично мои предпочтения: Самсунг, Хьюникс - оригинал, или Кингстон. Без радиаторов. Крушал - Микрон, если разгон не планируется, тоже хорошо. как бюджетный вариант вполне не плох. Из минусов - отсутствие APFC, но при наличии бесперебойника, это может стать плюсом. А также вентилятор на подшипниках скольжения - через некоторое время может зашуметь. Последний раз редактировалось ronn, 14.12.2016 в 22:57. Причина: форум глючит |
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
скорость отклика выше на порядок.
от нажатия на кнопку до загрузки винды 3-5с. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
А вообще - энергопотребление новых компов заметно ниже, чем старых, при равном "классе". |
Ядра - там не все так гладко, хотя в последних версиях может поправили
В лире не работаю, надо спрашивать конкретно пользователей лиры.
А вот насчет автокада - посмотрите в процессе работы загрузку процессора (через диспетчер задач) - если у вас 2 ядра - будет показывать при "пригруженном" автокаде 50% на двухъядерном и 25% на 4х ядерном. Т.е., похоже, автокад грузит одно ядро. Кроме того, у i3 присутствует эмуляция 4 ядер, но там мощность динамически под задачи распиливается. Короч, я для себя сделал вывод такой - много ядер рулят для работы с видео и 3д моделлингом, и вообще - в первую очередь в тех прогах, которые под это заточены. Знакомые айтишники в целом это предположение подтвердили - по их словам, полноценно гонять несколько ядер может редкий софт. Наших тестов про автокад я не нашел, а у пшеков нашел такие данные: http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/rad...ef/autocad.png http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/rad...ef/autocad.png Поскольку в целом такая картина с моими выводами совпала - я решил рискнуть и сэкономить семейный бюджет. Если кто подгонит, к примеру, i5-6500 на тест - я готов вскрыть черепушку своему компу ради науки ![]() Да, если комп планируется под разнообразные задачи - имеет смысл доплатить и брать 4 ядра. |
ИМХО, в рамках данного топика вполне достаточно. Хотя в целом я с вами согласен.
Если уж решили брать затычку, берите хотя бы на памяти ДДР5 и шиной памяти 128 бит, тогда она хоть в чем-то будет превосходить встройку. Но опять же, ИМХО, я бы лучше купил 2 планки памяти по 8 Гб, и временно посидел на инетграшке, тем более что с каждым поколением процессоров интел, после санди бридж, именно встроенное видео показывает наибольший рост. Хотя встройка ксеона иви бридж очень заметно тормозила по сравнению с нвидиа 750 Ти именно на 2д автокаде 2012. З.Ы. от версии автокада, кстати, тоже зависит очень сильно. Опять же ИМХО, начиная с 2015 (2014 ?), разницы практически нет. Последний раз редактировалось ronn, 15.12.2016 в 13:56. Причина: добавление |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения | dimoncon21 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.11.2010 10:15 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
