Чем опасно для бетона его постоянное нахождение в воде в затопленном или полузатопленном состояниях - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем опасно для бетона его постоянное нахождение в воде в затопленном или полузатопленном состояниях
Непрочитано 24.09.2016, 22:32
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в просветительском плане (или посоветуйте литературу, но если можно без заумных формул, а изложенную доступным для понимания языком) чем чревато для монолитной железобетонной фундаментной плиты нахождение ее в постоянно полузатопленном, иногда в полностью затопленном состоянии (см. фото одного из таких состояний). Искренне буду признателен за оказанную консультативно-просветительскую помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 03.10.2016, 08:19
1 | #41
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Offtop: Уже на молекулы перешли. Скоро начнут делить ядра атомов.
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 08:58
1 | #42
adstern
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Сделай нормальную отмостку повыше и забудь навсегда. Теоретики
Практика - критерий истины. Уже тысячу раз все проверено. Сразу сделать нормальный бетон в фундамент точно лучше - чем потом решать вопросы отмосткой "повыше". Нужно делать правильно, а не "повыше".
adstern вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 14:28
#43
crosandr
Инженер-строитель
От обследователей фраза: "Снижение прочности бетона вызвано постоянным нахождением сооружения в воде". При этом вода неагрессивная, а сооружение (ж/б подземный резервуар) был затоплен полностью. Бетон тяжелый, по проекту должен был быть В25, а по замерам получается В15. Как-то подозрительно выглядит праза про прочность.
crosandr вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 14:33
#44
v.psk
Псков
Фильтрация воды была? Вторичная защита? ... может и вымывало кальций.
Могли и с бетоном накосячить.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 14:40
#45
crosandr
Инженер-строитель
Движения воды не было. Резервуар находится в котловане, строительство не завершено. Котлован затопило и получилось озеро. Из вторичной защиты - обмазка.
Меня больше смущает вывод про снижение прочности. Более убедительно выглядит теория, что накосячили строители
crosandr вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 00:03
#46
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В первую очередь внимание на методику определения прочности, состояние бетона и поверхности при изменениях.
olf_ вне форума
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Производство и оценка качества бетона Seroga Технология и организация строительства 20 17.11.2016 16:58
Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15 danko8007 Железобетонные конструкции 5 19.05.2015 15:23
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
