Перспективы ядерной энергетики - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перспективы ядерной энергетики
Непрочитано 18.10.2016, 09:28
#41
Именно так. Не будь оно так, ветрогенераторы заняли бы всю акваторию ледовитого океана - "халявного" ветра там много
Непрочитано 18.10.2016, 13:10
#42
kp+
идущий по граблям
теперь нужно большой аккумулятор изобрести
http://www.membrana.ru/particle/3111
Супермаховики.
Их пока только начинают внедрять, например для сглаживания 15-минутных пиков потребления.
По энергоемкости пока не сравнить с ГАЭС, но по оперативности подключения - отличная штука.
Опять же, для ГАЭС нужны два водохранилища, плотина - целое дело. А батарею маховиков можно даже на крупной подстанции поставить.
kp+ вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:27
#43
Энергоёмкость никакая... И предназначение их другое - покрывать неравномерности на месте, у конкретного потребителя. Например на подстанции завода поставить, чтобы в момент пуска мощного оборудования сглаживать провалы. А на АЭС ставить такое - бесполезно. На АЭС маленькие скачки в нагрузке не заметны, а суточные неравномерности такими "супермаховиками" не покроешь никак. Либо этот маховик нужно масштабировать до невероятных размеров.
Непрочитано 18.10.2016, 13:42
#44
Супермаховики не новость, а нонешнее применение в виде вертикальных "тумбочек" пока не более чем эксперименты. У ГАЭС есть неоспоримые преимущества - масштабирование энергоемкости, как правило, не пропорционально по стоимости этой самой емкости, во-вторых можно пользоваться особенностями местного рельефа - никто ен будет отсыпать гору для создания верхнего водохранилища. Интересным решением может смотреться теплоаккумулятор - бочка с расплавом соли - ночью греем, в пиковый момент начинаем прогонять водичку и запускаем пиковый генератор с турбиной. Такой аккумулятор можно и в землю закопать
Непрочитано 18.10.2016, 13:46
#45
kp+
идущий по граблям
В упомянутом в статье Стивентауне маховики стоят редко и в один этаж. Но там всего 20 МВт и видимо нет проблем с территорией. В более серьезных реализациях наверное будет большой ангар, набитый этими маховиками как улей, в десятки этажей.
kp+ вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 14:34
1 | #46
МВт это мощность, которую маховик может выдать. Но в каком временном промежутке? Периоды утреннего и вечернего пикового дефицита мощности длятся от 2 до 4 часов.
Вот в статье написано
20-мегаваттный регулирующий завод должен состоять аж из 200 супермаховиков. Их суммарный запас энергии составит 5 мегаватт-часов.
Поглощая или выдавая по первому требованию эти самые 20 мегаватт мощности, такое сооружение (занимающее, к слову, площадь всего в 20 соток, включая всё сопутствующее оборудование) способно обеспечивать 40-мегаваттную «вилку» в реагировании той или иной электрической сети на колебания в потреблении энергии.
Простой расчёт:
5 МВт*ч / 20 МВт = 0,25 часа = на 15 минут может выдать 5 МВт...
Т.е. на час для генерации объявленных 5 МВт нужно 4 таких "регулирующих завода"!
А чтобы это было эквивалентной заменой ГАЭС мощностью в 1200 МВт и покрывало провал мощности длительностью в 3 часа нужно
[1200 МВт * 3 ч * 4 завода/час ] / 5 МВт = 2880 заводов . По 20 соток. 2880 х 20 = 576 Га = 5,8 км.кв. Да, компактненько...
Загорская ГАЭС имеет площадь зеркала водохранилища 2.6 кв.км (сама станция - маленькая по сравнению с ним) и обеспечивает выработку 1200 МВт мощности.
Ииии 2.6 кв.км водохранилища стоит в деньгах три копейки, а вот 5.8 кв.км. высокотехнологичных супермаховиков - будут стоить подороже АЭС, мне кажется...
Про "многоэтажку" из супермаховиков - слабо верится. Во-первых они тяжёлые, и много ярусов тяжёлого оборудования будут сильно усложнять и утяжелять конструкцию. Во-вторых, как и любое энергоёмкое оборудование, оно наверняка греется и излишки тепла надо куда-то отводить. Если "разнести" по площади - всё понятно. А если сконцентрировать в "улей" - будет хорошая такая печь...
Сейчас ведётся работа над более интересной темой: ГАЭС с подземным бассейном. Т.е. верхний бассейн расположен на поверхности (тупо "пруд"), далее от него глубокая шахта с насосом-турбиной и нижний бассейн в виде подземного резервуара на глубине нескольких сотен метров. Можно для этих целей использовать выработанные шахты и рудники. Потенциал - будь здоров, учитывая перепад уровней.
Непрочитано 18.10.2016, 21:07
#47
Denbad
Проектировщик
У процесса тепло-электоэнергия КПД редко выше 30% бывает, опять энергию выбрасывать.
Denbad вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 06:11
#48
Так оно что так, что этак на ту же турбину попадет. Греть-то не электричеством, а напрямую горячим натрием (или тот же натрий и копить) из реактора и тут уже проблемы теплопотерь на утепление этого "котелка", прочее же равнозначно с "прямым приводом" от реактора на турбину
Черный фон при просмотре перспективы в архикаде kirill.kurgan ArchiCAD 5 05.06.2023 20:10
Перспективы инженера-конструктора сборных ж/б панелей zetcher Профессии и трудовые отношения 12 07.09.2016 17:05
Как настроить вид перспективы в AutoCAD timall AutoCAD 2 28.09.2009 11:22
камера перспективы advancedto AutoCAD 2 12.04.2007 12:32
Перспективы и тени mmax Разное 7 13.03.2007 19:29
