И опять-же про паркет. Я сомневался выше, хорошо ли паркет (твердое дерево) оставлять на зиму в неотапливаемый дом с влажностью как на улице. Вы говорили что есть вентиляция, но это значит что есть воздухообмен с наружным (влажным) воздухом. Впрочем, я не спец... |
Vova, лучше не путать нашу действительность и твою - у вас четко знаешь что взял кредит и будут платить ещё внуки, но точно известно сколько и когда и кому. У нас всё могут поставить с ног на голову в единый момент, посему лучше потихоньку строя или подкапливая "жирок", но не связываться с серьезными кредитами. В крайнем случае беря короткие кредиты на год или два (сам беру на год, но у нас беспроцентные займы есть, этакий бонус)
ГИП Регистрация: 07.06.2015
В общем, кредиты - это тоже для белых людей. Цитата:
В общем, по совокупности факторов и опыта я сделал вывод, что влага дому не грозит. |
Пиломатериалы сохнут нормально, это точно, а вот всякий паркет "гуляет". Паркет ещё туда сюда, терпит, а вот ламинат то расползается, то вспучится норовит - слишком сильно расширяется. Или брать подороже или не брать вовсе - я в одной из комнат на это дело напоролся.
Ламинат гуляет если нарушена процедура укладки. Самое частое это не выровненное основание до уровня 1мм на метр и слишком малые зазоры на расширение, слишком большие покрытия без разрезных швов. Паркетная доска из за существенно большей толщины более стойка к этому
Пока что остановился на варианте ламината за 500 руб./кв.м. Склейка хорошая, поверхность текстурированная. А какие должны быть швы/зазоры? Нужно не до конца загонять в замок или оставлять деф. шов? Через каждые 3 м хватит? Последний раз редактировалось Enik, 31.10.2016 в 16:24. |
Боже упаси вас делать зазоры между досками ламината или паркета. Зазоры надо делать между ламинатом и стеной. В вашем случае 5 мм достаточно. А то что швы вспучиваются, это из-за неправильного ухода. Ламинат и паркет не моют тряпкой мокрой как линолеум. За ними специальный уход нужен.
И еще используйте гель для герметизации замков тогда можно будет и мокрой тряпкой мыть. |
С другой стороны, на даче, где перепад температур может быть значительным, неплохо бы что-то предпринять. Но не щель-же оставлять... |
Посередине большого красивого помещения будет большая красивая накладка. Да и вообще, где швы под отделкой или плинтусами не спрячешь, там обычно какой-нибудь защитно-декоративный элемент идёт. Например, перегородка.
вообще-то специальный элемент гибкий нынче для стыка в моде. Да и ещё в разный цвет кладут, типа зоны выделяют в помещении. Можно центральный прямоугольник выложить и окантовку, если не нравится стык на середине
Выражаю огромную благодарность всем участникам дискуссии!!! Спасибо, коллеги!
![]() ![]() Отчёт о проделанной работе. 1. Сперва-наперво я прошёлся по доскам рубанком, сбил самые выступающие части. Перепады между досками уменьшились с 2 см до максимум 5 мм (гребни, впадины). В процессе выравнивания пола образовалось много мелкой стружки, ей я забил все щели. Конечный результат - см. фото 1. 2. На чистых 30 квадратов пола купил 6 мешков песка по 30 кг. Итого 180 кг. Этого вполне хватило. Песок покупал в Леруа по 86 руб./мешок, и вот что могу отметить. Во-первых, это не песок, а песчаный грунт с хрен пойми чем ещё, т.е. не просеянный и не разделённый на фракции. Во-вторых, "песок" этот оказался влажным, как он лежал в отвале, так его и расфасовали. Не просушивали - ничего. В третьих, всё это добро с карьера в Воронежской области, и это при том, что у меня под боком возле Дзержинского есть карьер с самым лучшим в мире песком. Но даже такого поганого качества "песок" свою функцию выполнил. Другое дело, что выровнять его оказалось задачей нетривиальной. Я его сначала подсушил обогревателем, а потом долго-долго ползал на карачках выравнивал, водя веник плашмя. Что получилось - см. фото 2. 3. OSB тоже покупал Леруа. Плиты 9 мм Кроношпан по 150 руб./кв.м. Очень дёшево, но есть подводные камни. Плиты а) с односторонним покрытием, само покрытие не очень б) как следствие, невлагостойкие, но в) склейка щепы хорошая. По итогу - для внутренних работ пойдёт. Но, для сравнения, фасад дома снаружи я обшивал двухсторонней OSB Калевала 12 мм. Вот это действительно надёжные плиты. Дом всю зиму простоял без наружной отделки - и ничего. Но и стоило такое OSB порядка 300 руб./кв.м (причём, с оптового склада). Ну так вот, перед укладкой на пол каждой плиты ещё раз разравнивал песок. Если плита не ложилась ровно - поднимал и снова разравнивал. По итогу ни одна из плит не гуляла, а перепады между ними составляли от силы 1 мм. Всё-таки подсыпка из песка позволяет всё выровнять почти идеально. Плиты прикручивал к полу не сразу, дал отлежаться сутки. И это помогло: osb стало лежать на песке ещё плотнее. Когда прикручивал плиты на саморезы, дополнительно поджимал и оттягивал - убирал перепады. См. фото 3-4. 4. Ламинат купил в Леруа же. Хотел за 500 руб./кв.м, но мне опять провели по губам с зарплатой, поэтому купил за 350 руб./кв.м. Долго выбирал из сортов говна, но по итогу ламинат оказался отличнейшего качества. Склейка хорошая, цвет приятный, замки целые. Единственное что, нетекстурированный он, гладкий. Ламинат клал на 1 слой самой дешёвой зелёной подложки - и этого вполне хватило! В процессе сборки не было замечено ни одной неровности, весь пол собрался без проблем! См. фото 5. По итогу могу сказать, что пол получился просто идеальный! В квартире по свежей стяжке иной раз хуже бывает! В общем, по деньгам это всё удовольствие обошлось: - доска обрезная 280 руб./кв.м. - песок 20 руб./кв.м. - OSB 9 мм 150 руб./кв.м. - ламинат 350 руб./кв.м. ВСЕГО 800 руб./кв.м Единственное что, нужны очень прямые руки, чтобы всё это правильно собрать. Как ни крути, но технология непростая, хоть и дешёвая. |
Поздравляю!)). Да, трудов много было. Два замечания: Под osb на песок тоже подложка нужна была. И разравнивать легче всего правилом в виде замкнутого профиля. Мы как-то щебеночное основание под фунд.плиту разравнивали швеллером-2человека таскали его на веревке,как бурлаки)).
----- добавлено через ~4 мин. ----- П.с. А так действительно классно получилось. Вдвойне приятно,когда труды красиво выглядят.
Noblesse oblige |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Фишку про замкнутый профиль знаю. Сам ведь строитель. Берёшь кусок чего-нибудь и водишь по поверхности, как скрепером. Но с песком так не прокатило. У него с досками зацепление хуже, чем между отдельными частичками. Комкуется, сдирается с досок, собирается в гребни. |
Почему нужно освещать единственную эвакуационную лестницу ? | Маеда | Архитектура | 5 | 03.09.2012 19:42 |
Бойлерная в загородном доме. Что нужно по электрике? | Вася Питерский | Электроснабжение | 4 | 01.02.2012 01:25 |
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. | Аглая C. | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.11.2011 19:08 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
