Тогда хорошо. Профиль мелковат. Позволят надежный рамный узел спроектировать?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Момент сколько опорный? И какой ригель принял? ----- добавлено через ~7 мин. ----- У тебя 4 варианта: 1) Рамный фланцевый а-ля 2.440 2) На монтажной сварке на рыбах 3) Фрикцион опорный 4) Фрикцион с выносом в пролет - а-ля колонна-кочерга Может кто-то ещё какие варианты подскажет.
Орел
Момент 109.8 кН*м. Ригель принял 35Б1.
Скорее всего будет он. Еще не считал, но мысли по поводу того что не хватит были, как думаете, если профиль увеличить за счет такого приема, как на картинке ниже в вложениях. Нормальное решение?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
Орел
Еще, по поводу серийных узлов, обязательно выше верхнего пояса балки болты устанавливать? Просто не удобно из за того что, прогоны хотелось бы в одном уровне без изменения сечения оставить. Или можно разместить как на предыдущем узле например ниже верхнего пояса
Узел плохой. Болты на срез и растяжение работают. Нужен столик и вынос болтов выше. Бери тогда 2.440. Прогоны растолкай по сторонам.
----- добавлено через 54 сек. ----- Проще - делишь опорный момент на высоту сечения ригеля у опоры. Может разгрузить узел вут. Прикинь в комете скадовской.
Харьков, Украина
Я изначально указал путь распрделения пропорционального сил между болтами. А простое решение инженерное справедливо для прикидок.
ищу серию 1.152.1-3в.1 и серию 1.152.1-6в.1 | Zhuravkov.ya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2013 16:18 |
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию | K_milka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.01.2011 04:18 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.06.2009 23:53 |
DoModal() и пример из стандартного руководства по ObjectArx2007 | radioactive_wheel | Программирование | 10 | 17.02.2009 12:25 |
