Нужен совет по усилению лаг. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужен совет по усилению лаг.
Старый 19.12.2016, 22:51
Angbor
Всем добрый день.
Дошли руки до утепления потолка в доме (между жилым эажом и мансардой). Крышу нам сделали - как сделали, так что пожалуйста, не надо начинать с совета "да кто так строит" или "разобрать всё и сделать заново" [Радость]
Итак, крыша с лагами так простояла уже лет 5, наверное. И все лаги слегка прогнулись (прогиб от 1 до 5 см). Лаги - доска 150х50, шаг между лагами 85-90 см.
Сейчас мы будет укреплять лаги, поставив на них такую же доску 150х50 (т.е. наращивать не толщину, а высоту).
И вот вопрос. Я сейчас примерил доски и вижу этот самый прогиб. И я не пойму, стоит ли поддомкратить каждую лагу снизу в момент сращивания?
Вроде не проблема, но каждая лага связана со стойками, и лаги прогибались все и равномерно на протяжении времени, а я начну поддомкрачивать только одну за раз. Не поведет ли крышу?
Следующий вопрос, обрешетка.
Чтобы добавить горизонтальной жесткости, хочу сделать перегородки.
Вопрос, делать их горизонтально (синяя) или вертикально (красная)?
Спасибо
ID:	181089  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181090  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181091  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181092  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.12.2016, 13:36
#41
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
ежели сейчас лаги перемещаются без полезной нагрузки, просто по причине неудачных конструктивных решений... то чтобы этот механизм еще и нес чего-то...
Поддерживаю...
ТС пересмотрите ваши взгляды на "глаз" ))) еще бы "соточка" и до книгохранилищ добрались)))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 14:05
#42
Angbor
ничего себе...а под какие нужды?
вы поймите меня правильно, мы сами не местные я не специалист, взял программку расчета прогиба балки из доски. Там усреднённо стояло 400 кг\м2
лаги сейчас сами по себе никуда не перемещаются. Просто прогнулись под весом крыши за годы. Скорее всего причина именно в том, что доска была влажная, пока усушка-утруска, вот и прогнулись.
Но 150х50 для лага с шагом в 90см все равно мало, по-этому я и затеял весь этот сыр бор.
и остановился на усилении имеющихся лагов (и отказался от уменьшения шага лагов)
Angbor вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 14:08
#43
v.psk
Псков
Сообщение от Angbor Посмотреть сообщение
Но мы же (приплету сюда ув. Vovas_91) не о том пытаемся говорить.
Да будь хоть балка 300х150(немного утрировано), я бы не гарантировал при таких узлах работоспособное состояние перекрытия.... сейчас поищу... что-нибудь для примера
представьте, что в точке приложения нагрузки F у вас шарнир (такой схемы как у вас не нашел)... http://i-exam.net/pic/2017_225414/20...FE86C43CD3.jpg
Последний раз редактировалось v.psk, 21.12.2016 в 14:15.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 15:26
#44
Angbor
да не, я понимаю, что балка лестничного проема, на которую разгружаются три лага создает шарнир. Но это только часть. По каждой стороне у меня 15 лаг, и проем под лестницу - только 1/5 от всего объема. И 1/10 от всех лаг крыши.
И мы уже решили, что снизу эта балка будет подперта двумя столбами. А поскольку пол на жилом этаже ЖБ плиты, то это поможет.
при этом только что я залез на мансарду и на этой балке попрыгал - ничего особенного. Рядом стояла бутылка с водой, только чуток вода колеблется.
Angbor вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 15:40
#45
v.psk
Псков
а от чего тогда прогибы? от каких нагрузок? неужели от собственного веса?
И в каких местах измерялись?
а какой результат вы ждали? должно было все сложиться?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 16:11
1 | #46
Angbor
ну там кроме веса крыши больше ничего нет (лаги, стойки, минвата да металл-черепица... ну еще пароизоляция )
ни в каких местах нагрузки во время строительства не измерялись. у строителей таких слов даже не было в лексиконе (у меня тогда тоже)
читал, что у людей все ходуном ходит, у меня такого не наблюдается
Angbor вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:17
#47
vrm77
Там собственный вес стропил балкам помогает прогнуться. И я так понимаю перекрытие и крыша делались в одно время из свежепила. Вот всё разом и прогнулось. Интересно, строители хотели стропилам помочь или балкам перекрытия? Если есть где фотка незашитых стропил выложите пожалуйста.
vrm77 вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:19
#48
v.psk
Псков
Такое часто пишут в темах... ну... продублирую
вы... поищите специалиста в вашем регионе - посмотрит, посчитает, составит проектик.
это надежнее.
и вполне может быть выгоднее решений, принятых наугад.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 16:22
#49
Angbor
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
к сожалению, фоток стропил не сохранилось, все закрыто пленкой. вот общий вид в приложении
но ответ есть - строители хотели помочь стропилам, так как мы тогда просили сделать как можно большую свободную зону на мансарде, так что они изобретали велосипед по нашей просьбе.
Про лаги, я думаю, они вообще не думали
Краснодарский край, деревня Пшада
я понимаю, о чем вы говорите. я готов платить за работу, но здесь проблематично найти специалиста, который не только денег возьмет (о, такой большой дом, давайте денег), но и ответит за результат.
за годы проживания здесь я уже на собственном опыте знаю (и не только я), дешевле и безопаснее разбираться самому, особенно если это что-то серьезнее навеса над крыльцом (который я и сам сварю, так как сварщик )
именно из-за этой мрачной ситуации коробку 13х13м пенопластом сам утеплял
я бы с удовольствием бы дом этот под основание снес и построил одноэтажный 6х6
ID:	181212  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Angbor, 21.12.2016 в 16:29.
Angbor вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 19:07
#50
Enik
ГИП
Мда... Когда ходите, головой не бьётесь? А то ведь можно вообще ничего не делать. А пол выровнять по отработанной методике http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135514
Я себе уже 2 этажа такого пола сделал. Не нарадуюсь. Были исправлены все косяки, связанные с использованием свежего леса.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 20:23
#51
Angbor
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
да нет, что вы... мы же ползаем
шучу
пошел почитать по ссылке
на самом деле, тема изжила себя, в общем все всё сказали
дело за мной, когда сделаю, выложу фотки, посмеемся
Angbor вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 20:35
#52
v.psk
Псков
главное - в БСК не выкладывайте. И лучше 7 раз отмерить. Переделывать еще раз и дорого и неохота.
что такое БСК?
https://dwg.ru/bsk/
Последний раз редактировалось v.psk, 21.12.2016 в 20:41.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 20:37
#53
Angbor
что такое БСК? Балтийская строительная компания?
Angbor вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 20:44
#54
Святослав_
Притворяюсь инженером
Бред Сивой Кобылы. Строительный юмор и не очень
Святослав_ вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 21:05
#55
что такое БСК?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45438
Непрочитано 21.12.2016, 21:11
#56
vrm77
Angbor
Вы ещё про зыбкость перекрытия не забывайте. У одного знакомого проблема при эксплуатации деревянного перекрытия появилась после окончания стройки. Спальня и комната отдыха на втором этаже. Жена его ложится рано спать и не даёт ему перемещатья по второму этажу т.к. перекрытие зыбкое и она не может нормально уснуть. А переделывать уже денег нет. И лестницу, мною спроектированную, тоже изменил так, что стала зыбкой и реально ходить по ней было стрёмно (но не опасно). Правда лестницу вылечил, чуть изменив конструкцию и соответственно внешний вид. На вопрос "Зачем менял сечения?" - ответил, что опытные строители убедили, что сделают дешевле, вот и повёлся (типа конструктора всегда в запас профиля закладывают и их всегда они уменьшают).
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 21:31
#57
Angbor
это неотапливаемая мансарда, которая будет использоваться только летом посидеть с друзьями за чашкой чая и чтобы горошчки с лимоном и пальмами зимой с улицы забирать
а спим мы на ЖБ основании
хотя с точки зрения совета, я не понял - а как мне надо об это не забывать? ну в практическом смысле?
Angbor вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 21:40
#58
vrm77
Просто учесть при расчётах. Есть такой расчёт на зыбкость.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 21:49
#59
Angbor
хорошо, если буду делать расчеты, учту
Angbor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 15:32
#60
Angbor
Таак'c...
Вот промежуточный отчет. Практически закончил одну половину, там где стойки крыши упираются в лаг.
Устанавливал по одному лагу, стягивал струбциной, сколачивал. Потом перемещал струбцину по лаге на следующее место и т.д.
Накладка со шпильками и по 3 гвоздя на лаг. Таких накладок 3. Точнее две, так как там где стойка, я ее как накладку и использовал и стягивал шпильками. Всего накладок 5 и остальные две накладки на гвоздях.
Лестничный проем. Я сократил балку, которую строители сделали на 4 лага, хотя проем занимает только два. Так что теперь разрезаны только два лага, и балку, которая их держит, я подопру стойкой, которую впишу в лестницу.
Доделаю все до конца, посмотрю сколько шпилек останется, может я и все накладки шпильками стяну.
В раздумьях, как контрить гайки и надо ли?
В следующем сообщении я опишу вторую половину. Там стойки упираются на как бы лежень и есть вопросы. Опять же вопрос поперечных досок и того, как лучше сочетать это с проходом вент-каналов.
ID:	181772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181773  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181774  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181775  Нажмите на изображение для увеличения
Angbor вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
нужен Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий ЦНИИПромзданий 1987 г. Issledovatel' Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.07.2011 13:14
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
