Деревянный пол под ламинат и паркетную доску в дачном доме. Нужно ли циклевать?
ГИП
От неровностей сырой доски подложка не спасет, будет прогинаться и ламинат и паркетная доска. А потом замки либо сломаются, либо их видно будет.
Я бы поступил так - взял бы в аренду влагомер, померил бы влажность досок. Если доски сухие, разобрал бы пол, взял в аренду рейсмус, пропустил бы через него доски и уложил бы снова. Циклюют сухую доску, сырую смысла нет. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, это выход. Правда, пол с osb выйдет существенно дороже. Но если вариантов больше нет, то придётся на это пойти. Не хочу до конца своей жизни жмякать ногой о провалы в полу. |
1. в каркаснике OSB находится за пленкой в 90% случаев.
2. OSB с классом эмиссии Е0 и Е1 дороги в нашей стране, а те, что есть не факт что будет действительно такими 3. Откуда Вы знаете что у ТС мебель из МДФ? 4. При правильной вентиляции можно добиться снижения ПДК от ламината и ДСП, МДФ и т.д. до допустимых пределов. Но зачем туда ОСП пихать? 5. Если уж и пихать подложку, то есть решение от КНАУФ - элемент пола (суперпол). В цене разница не такая уж и большая. Цитата:
для ламината) Последний раз редактировалось Арнольд Петрович, 18.10.2016 в 12:36. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Как бы сказать, хочется взять в аренду какую-нибудь большую вундервафлю и с её помощью всё сразу выровнять. А не ползать кверху белой задницей. |
А OSB будет за подложкой(тот же полиэтилен). И тоже на тоже выходит. Элементы пола КНАУФ это ГВЛ со всеми его плюсами и минусами. Если щели небольшие то нести будет. При больших щелях/выступах будут разрушаться. Вариант не плохой но в среднем в 2-3 раза дороже OSB
Понятно, что этим я Вам проблему не решу, но раз уж об этом разговор зашел. Крепить доску напольную лучше гвоздем в торец, потом можно вообще строгать не боясь.
Смотрел видео финнов 70-х годов как они крепили обрезную нешпунтованную половую доску на шканты. Без электроинструмента, весь дом вручную. Видимо они хотели показать как наши деды строили. Цитата:
В среднем 12 мм ОСП стоит 260 руб. за м2. Суперпол 20мм стоит 400 руб. за м2. На такой дом экономия около 10 т.р. Решать ТСу, стоит ли экономить на такх вещах. Последний раз редактировалось Арнольд Петрович, 18.10.2016 в 13:23. |
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Правильно я понял, что пробойник и утапливание гвоздей - штука в любом случае неизбежная? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- При ценах на кнауф пол уже можно рассмотреть устройство пола из нормальной шпунтованной доски поверх старых досок. При хорошей обработке можно и на паркетной доске/ламинате сэкономить будет |
Я видел еще такие фокусы - шпаклевка по деревянному полу из армянского леса. Экономика однако))). Доски уже в полу просохли и за 3 года дошли до пропеллерного состояния. Щели в досках забивали веревками, паклей и пеной где совсем щели как тоннель))). Долбали гвозди пробойником. Короче в итоге им надоело мазюкать шпателем и колотить, просто взяли и налили выравнивающую смесь. Получился наливной пол. Удивительно не скрипел и не провалился и не отскочил, благо лаги часто стояли. Сверху ламинат по самой дешевой зеленой подложке из Леруа. Это не в целях рекламы)))).
Паркет в дачном доме, который, вероятно, не отапливается зимой и влажность в котором равна уличной, хорошо ли это?
Промышленный пылесос, а они начинаются (у нас) от $40, то есть недорого. Недавно купил за 50, достаточно мощный, да и пригодится для дома. |
Паркет автору не дорого достался, может и топить будет дом (паркетом)))).
У на за 50$ можно купит обычный - одноразовый))) с мешком))) - инфляция однако. Да и обычный подойдет, даже автомобильный. Пыль прибить любой грунтовкой, пропиткой, краской и т.п. можно. |
А можно ссылочку? Давно присматриваюсь. |
Почему нужно освещать единственную эвакуационную лестницу ? | Маеда | Архитектура | 5 | 03.09.2012 19:42 |
Бойлерная в загородном доме. Что нужно по электрике? | Вася Питерский | Электроснабжение | 4 | 01.02.2012 01:25 |
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. | Аглая C. | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.11.2011 19:08 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
