Армирование плит по результатам расчета в SCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плит по результатам расчета в SCAD
Непрочитано 21.09.2007, 16:38
Older
Инженер на земле и на море
Стоит задача написать в табличку усилия для расчета арматуры плит по результатам расчета из Скада.
Имеем в отчете Мх, Му, Qx, Qy на 1 м.п.
С моментами вроде все понятно. Мх используем для расчета продольной арматуры по Х, Му - для арматуры по У.
В теории для моментов через корень из суммы квадратов можно получить суммарный момент и плоскость разлома. И поставив арматуру по Мх и Му, получим суммарно примерно ту же площадь арматуры в этой плоскости разлома.
А как трактовать Qx и Qy?
По картинкам из руководства вроде видно, что подбирается арматура по каждому компоненту. Тогда в каждой точке плиты будет стержень от Qx и Qy, т.е. арифметическая сумма полученных площадей арматуры.
С другой стороны если Q связана с М, то нужно брать геометрическую, а не арифметическую сумму, и от нее считать поперечку. В РСУ есть пары с одинаковыми знаками, есть с разными.
Короче, нужно получить одно число из Qx и Qy для подсчета армирования.
ЗЫ. Прошу прощения за сумбур, пятница однако
Непрочитано 08.11.2010, 21:24
#41
puma
СКАД дает армирование на 1 м. погонный. т.е. арматуру нужно распологать не в кэ а на п.м., про веру - зависит от типа концентратора, если сопряжение стержень - плита, то там всегда будут сильно завышенные зачения (было куча обсуждений, поищите), если острый угол - также завышенный результат.Offtop: сорри, забыл пролистнуть страницу - почему-то из новостей попадаю не на последнее сообщение
puma вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 18:33
#42
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У программы есть предел возможностей.
Это зависит от размерности скад?
S64 - SCAD 64–максимальная размерность решаемых задач 64 000 степеней свободы.
У него есть безграничная версия где максимальная размерность не ограничена
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 03.08.2021 в 13:09.
МИНЗДРАВ вне форума
