Вреден ли пеноплэкс для здоровья? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вреден ли пеноплэкс для здоровья?
Непрочитано 18.01.2017, 17:00
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всем привет.
В интернете много противоречивой информации по сабжу. Можно найти информацию, что при нагревании (по разным источникам от +25 до +70) из пеноплэкса выделяются вредные вещества (в частности стирол) значительно превышающие ПДК. А с другой стороны немало информации, говорящей, что всё норм, ничего не выделяется. В общем разрушают мифы, потом низвергают разрушителей мифов, скандалы-интриги, все дела.
Хочу найти что-то официальное. Сертификат, экспертное заключение, научную статью на солидном научном ресурсе и тому подобное.
Прошу помощи в поисках.
Последний раз редактировалось Makswell, 19.01.2017 в 11:43.
Непрочитано 20.01.2017, 14:51
#41
Сообщение от Astronom Посмотреть сообщение
Сейчас есть экосертификация "Листок жизни", довольно серьезная программа.
Не верю я в эти сертификации. Сколько встречался - плати бабки, будет тебе бумажка. Хоть с зеленым, хоть с синим листком. Никакой юридической ответственности за выпуск продукции, не соответствующей заявленным характеристикам не предусмотрено. Деффективные, соответственно оптимизируют затрату, сократив издержки, а заодно и качество с ФОТ. На большее мозгов не хватает в 99% случаях.
Непрочитано 20.01.2017, 15:13
#42
Denbad
Проектировщик
площади испарения несоизренимые с бытовой техникой
От чего больше вони от стяжки под полом или разогретого масляного радиатора с пластиковой боковиной?
Когда эл. розетка работает в норме, то не пахнет, но если начинает гореть контакт чувствуется во всём доме. Эмиссия газов из пластиков отличается на порядки при росте температуры, а пенопласты контактирующие с помещением выше +25С не нагреваются.
Последний раз редактировалось Denbad, 20.01.2017 в 15:19.
Denbad вне форума
Относится ли утеплитель пеноплекс к группе Г1 FRAER Пожарная безопасность 4 03.11.2014 13:06
можно ли ложить ламинат на пеноплекс? dextron3 Архитектура 20 07.09.2012 06:18
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 Serg007 Технология и организация строительства 5 07.06.2012 11:21
Применение плит Пеноплекс при теплоизоляции фундаментов Alexeychiк Основания и фундаменты 19 12.08.2010 12:57
Пеноплекс под дорожную плиту Melissa Прочее. Архитектура и строительство 1 28.10.2009 16:07
