Допустим, было дело так (сначала имя файл, потом, через "|" - имя блока в нем
москва
Прошу прощения, была ошибка. Код исправил. Также добавил вариант: для повторного прохода новое имя блока не будет вида "file1-file1-block1".
москва
1 вопросик, есть ли какие-нибудь ограничения на имена файлов? |
Да я вроде как все ограничения попробовал снять внутри кода (недопустимый символ будет меняться на "_"). Не стоит держать в именах символы типа @#$%^&()+=~`. Поскольку это все же редкость, их я не обрабатывал. Но можно и добавить, заменив строку
