Расчет жб колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жб колонны
Расчет жб колонны
Старый 27.09.2007, 11:54
Расчет жб колонны
loje4ka
Инженер-Конструктор
Нужно посчитать жб колонну круглого сечения (750мм) длиной около 12 м.
Какие расчеты необходимо выполнить? :?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 17:19
#41
loje4ka
Инженер-Конструктор
Отправить сообщение для loje4ka с помощью Skype™
Слушай, я никого не просила за меня считать...
спрашивала, только какие расчеты выполнить...
пособие к СП лежит у меня в распечатанном виде... в пункте 3,59 говорится о прямоугольных сечениях с несиметричной арматурой.. что, конечно, очень в тему..
loje4ka вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 17:21
#42
vvp
Конструктор
т.е. 3,49
vvp вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 17:24
#43
vvp
Конструктор
если совсем с "грубыми прикидками", то по ф-ле 3,97, т.е. то, что предложил p_sh, только с другим коэффициентом
vvp вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 20:09
#44
Denbad
Проектировщик
Я повторюсь: береш квадратную колонну сечением 650х650мм расчетной длиной 12 метров и считаешь по СП как внецентренно сжатую, для предварительной определенности хватит.
Denbad вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 20:13
#45
Denbad
Проектировщик
Или (поспорю с p_sh): Nmax = 0.7 (Rb x Ab + Rs x Asc)
Denbad вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 00:13
#46
Lamer Inc..
Нагрузки как собирались? По грузовой площади? Пространственной модели в Лире/SCADе/Starke никто не видел?
Если ресь идет о т.н. "концепт-дизайне" - не заморачивайтесь! Арбат*КСС(=1.3...1.5 ). Все равно, нормальный расчет рано или поздно потребуется/потребуют. С расчетной длиной повнимательнее..
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 07:24
#47
ander
проектирование
Кемерово
Поскольку никакой конкретикой не пахнет, то могу также неконкретно заявить (хотя так и не понятно сколько же этажей в этом здании, если при шаге 6х7 м нагрузка на колонну - 1170 т) из конструктивных соображений сечение маловато, если это многоэтажный безбалочный каркас, то можно рассматривать что моменты в перекрытиях будут восприняты максимум установкой дополнительного армирования в зоне перекрытия. А к случайным эксцентриситетам вопрос - 3см, слишком мало. Для малоэтажного здания арматуру прикидывать по одной только продольной силе, конечно не правильно. А момент получить не сложно имея конкретное количество этажей и предполагая наиневыгоднейший вариант, когда колонна будет загружена моментом с перекрытий только с одной стороны. Вот Вам и момент. А случайные эксцентриситеты проверьте.
ander вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 08:35
#48
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
помнится звучало к сегодняшнему дню надо было сделать, раз никто не помог и все бросили девушку в трудную минуту, то тему можно считать закрытой
кто тут?
Black_Raven вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 09:26
#49
Profan
А какой вообще резон помогать консалтинговой компании?
Profan вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 09:53
#50
vvp
Конструктор
консалтинговые - это ведь компании, которые всякие семинары и тренинги проводят, типа консультации.
Чему тогда они там наконсультируют с такими "грубыми прикидками" и "специалистами" ?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 10:50
#51
loje4ka
Инженер-Конструктор
Ой.. ну началось... бла бла бла не по теме...
Denbad, воспользовалась Вашим советом и посчитала по ф. 0.7 (Rb x Ab + Rs x Asc)..
Lamer Inc.., спасибо за совет...
ander, я не говорила, что нагрузка на колонну 1170 т. Я сказала, что при расчете в скаде, он выдал мне что 1170 т максимально возможная нагрузка на эту колонну... здание 9-этажное с высотой этажа 3,5...4,5 метра. Местами для устройства зимних садов архитекторы понатыкали 10 и 11 метровых колонн... нагрузка на 11 метровую колонну будет 400...450 тонн...
В любом случае, спасибо за помощь... сейчас прикину все с моментами...
Все остальные, вас никто не просил помогать "консалтинговой компании"... я просила помочь лично мне... если вам не хочется этого делать, то вас никто не заставляет..
loje4ka вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 12:06 Re: Расчет жб колонны
#52
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от loje4ka
попробуйте посчитать руками п.6.2.16 формулу 6.24 СП , там не долго, только модуль бетона возьмите в соответствиис п.5.1.13 форм.5.3 и п.7.3.10 форм.7.37. На мой взгля при условии п.5.1.13 по критической силе не пройдет.
P.S. Самому считать лень.
DTab вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 21:45
#53
Dyuk
ПГС
Рассчитываю колонну круглого сечения по пособию к СП 52-101-2003
Исходные данные:
диаметр 377 мм
L=3,5м - длина колонны
Lo=4,2 - расчетная длина колонны
Бетон B25 (Rb=185 кг/см2; Rbt=15,5 кг/см2)
Нагрузки: Nmax=125 тс; Mmax=2 тс*м
Вопросы:
Как определяется коэффициент as по значениям an и am в соответсвии с черт 3.33 в пункте 3.65?
У меня коэффициенты получились равны an=0,608 и am=0,052, эти значения не попадают в область этого графика. Какой брать тогда коэф. as?
(я думаю, что as принимается по точке полученной в результате пересечении значений an и am)
Могу предположить, что арматуры по расчету в колонне не требуется. К тому же N/A=125060/1120=111,6<185 кг/см2.
Также хотел подобрать арматуру в соответствии с п.3.64, но для меня остался загадкой коэффициент ξsir.Что это за коэффициент и как его вычислить?
очень нужна помощь
"очень нужна помощь" - это не повод топик-апить (см.правила) /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.12.2008 в 22:34.
Dyuk вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:20
#54
Dyuk
ПГС
Нашел я ответы на свои вопросы ξsir и ξсir это одно и тоже, видимо опечатка в пособии к СП.
В моем случае as можно брать равным 0,1.
И поскольку
N/A=125060/1120=111,6<185 кг/см2, то арматуру можно назначить конструктивно.
Dyuk вне форума
