Скрипт отличный. По-моему, пока единственный в своём роде. Давно искал решение для автоматизации составления КЖ силами AutoCAD без использования векторных решений. Всё понравилось, но при дальнейшем развитии скрипта хотелось бы увидеть следующие возможности:
1. Возможность выбора вставлять выноску для объекта или нет. У некоторых блоки могут быть уже промаркированы. 2. Возможность в форме редактирования информации по кабелю выбирать галочками какие поля выводить в выноску. Иногда просят, чтобы в маркере кабеля был не только номер, но и информация о типе и сечении кабеля (хочется возможность выводить в выноске что-то типа такого <тип кабеля><сечение и кол-во жил> - <номер кабеля>). 3. Возможность группировать одинаковые кабели в трассе, т. е. если в жгуте идут несколько кабелей одинаковой марки и сечения, то они бы могли группироваться в одну строку типа <кол-во кабелей в жгуте> <тип кабеля><сечение и кол-во жил> - <номер кабеля1>,<номер кабеля2> и т. д. Если выводить в одну строку, то будет значительно экономиться пространство чертежа. 4. Возможность выводить данные в обычную таблицу стиля Standart, т. к. данную форму КЖ используют не все и проще отредактировать обычную таблицу под свои нужды. Но это так....хотелки на будующие, а в общем скрипт отличный и сильно упрощает жизнь. Последний раз редактировалось alexfin86, 09.10.2017 в 23:21. |
А у меня не работает однолинейная схема.
1 Вставляю Ваш файл с блоками: Команда: _pasteclip Повторное определение блока ол-схема-соединение пропущено. Повторное определение блока ол-схема-шина пропущено. Повторное определение блока ол-схема-вводной-qf пропущено. Повторное определение блока ол-схема-отходящий-qf пропущено. Повторное определение блока ол-схема-таблица пропущено. Повторное определение блока ол-схема-ячейка пропущено. Точка вставки: 2 Создаю однолинейную схему: Команда: CABLEOBJECTSCHEMA Выберите CableObject Выберите объекты: Команда: Ошибка c:cableObjectSchema неверная DXF-группа: (1)завершить / выйти прервать Команда: |
Понял почему вызывается ошибка. Пытался для построения схемы выделять кабельные линии, а надо выбирать область, создаваемую по команде "cableObjectAdd". Всё работает. Последний раз редактировалось Doctor_Che, 12.03.2018 в 13:04. Причина: Найдена причина ошибки |
У меня почему-то cablemark не работает в 2014 Каде.
Выбираю щиты выбираю полилинию, забиваю свойства кабеля - вроде все ок. Когда пытаюсь выбранный кабель промаркировать - при создании выноски просит ввести текст. Соответственно, этот текст и отображается в выноске. Хотя должны вроде названия кабелей автоматически подцепляться |
Можно ли доработать лисп, чтобы:
1) если кабель проходит шлейфом через несколько устройств, то все устройства отмечались в кабельном журнале (например, в конце трассы через запятую); 2) была команда, при вызове которой сразу спрашивали маркировку кабеля (только маркировку, без вызова диалогового окна с указанием типа кабеля, жил, сечения и т.д.), а потом предлагали уже начертить полилинию этого кабеля ? |
Здравствуйте! установил себе на 2016 автокад данную программу. Возможно делаю что-то не так, но у меня когда использую маркировку кабеля в месте где больше 8 кабелей, маркировка не происходит.
До 4х кабелей все в порядке. Это у меня одного такая проблема или это недочет ? |
Доброго времени суток! Уважаемый автор программы, имеется ли у Вас возможность внести следующее изменение в код программы - чтобы при задании параметров кабеля командой "cable" полю "маркировка" для всех выделенных кабельных присваивалось значение имени слоя в, в котором эта кабельная линия находится. Заранее спасибо.
P.S. Я полный ноль в AutoLisp. |
У меня всё нормально с любым количеством
Сейчас мне слишком сложно будет в том коде разбираться... 2 года назад писал Последний раз редактировалось valerik88, 28.02.2019 в 09:09. |
Здравствуйте! В восторге от автоматической генерации кабельного журнала, спасибо большое!
Единственное, при команде cableObjectSchema вылетает ошибка: Ошибка c:cableObjectSchema Function cancelledquit / exit abort Не подскажете, из-за чего это может быть? Последний раз редактировалось commonsense, 15.04.2019 в 19:07. |
Здравствуйте! Очень классная программка. Я очень далек от программирования, но получилось методом тыка подкорректировать код под себя в плане однолинейки - расстояние между автоматами, размер шрифта и расположение надписей. Но я пытался аналогичным методом найти как проставить маркировку вводной линии щита и источник откуда она приходит (сейчас есть марка и сечение кабеля + его длина) - безуспешно. Но ведь в свойствах каждой линии есть эта информация. Возможно ли это добавить в код или ткнуть меня носом, где это можно подправить? Спасибо.
Расценки на проектирования кабельных линий | ИгорьН | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 05.09.2016 15:08 |
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Автоматическая маркировка дверей в AutoCAD Architecture | Rombler | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 11.11.2013 18:05 |
Зачем кладут "катанку" сталь круглую 6 мм в резервные трубы при прокладке кабельных линий в земле? | Mustanger72 | Электроснабжение | 11 | 02.08.2013 07:22 |
Электрика: Транспозиция экранов одножильных кабелей для кабельных линий 6-10 кВ в земле. | mistasn | Электроснабжение | 1 | 15.01.2010 14:07 |
