Как измерить высоту полета тела? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как измерить высоту полета тела?
Непрочитано 05.03.2017, 15:18
Инжстроитель
Задача1: имеем качелю с постоянной большой жесткостью длиной 6м, на один край поставим тело весом 1 кг, на второй край с высоты 1 м падает тело весом 100кг . На какую высоту подлетит 1 кг и какая будет у него скорость? Задача2: имеем качелю с постоянной большой жесткостью длиной 6м, на один край поставим тело весом 1 кг, на расстоянии 1.5 м от опоры с высоты 1 м падает тело весом 100кг . На какую высоту подлетит 1 кг и какая будет у него скорость? если можно ссылку на книгу и раздел по какому можно решить... Спасибо
ID:	184626  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Инжстроитель, 06.03.2017 в 19:33.
Непрочитано 09.03.2017, 09:32
#41
eilukha
- положим, что качели невесомы, тогда h =(M/m)*H, тогда нет зависимости от длин плеч качели и возможен неограниченный рост h при росте M/m, очевидно, это неверно, т. к. при большом M/m, h будет зависить только от длин плеч и скорости тела массой М.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:23
#42
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Единственное что, почему у вас в начальный момент времени у тела m угловая скорость 0? По-моему, это не так. Должно быть omega0, как и у правого тела. У нас ведь оба груза вращаются, как система из двух тел. Нет?
Наверно правильно для начального момента энергию большого груза принять M*V0^2/2, а омега 0 = 0, тогда вроде логично: коромысло не крутится в начальный момент, т.е. имеет нулевую кинетическую энергию, а уровень потенциальных энергий в начальный момент берем за базовый, т.е. то же = 0; есть только кинетическая энергия у подлетающего груза.
соотношение H/h равно соотношению плеч; моменты инерции так же зависят от плеч.
п.с. задачка с абсолютно упругим коромыслом в голове не укладывается, была скорость 0 и в следующий момент она уже есть, получается мгновенное бесконечное ускорение.
Последний раз редактировалось Denbad, 09.03.2017 в 11:29.
Denbad вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 13:42
#43
Enik
ГИП
Интересно, а как иначе это можно представить?
С учётом принятых допущений, всё правильно. До момента падения m2 на качели омега равна нулю. Сразу после падения - уже какое-то число. Да, передача энергии и ускорение получаются мгновенными.
А иначе как по-другому описать этот процесс? Предлагаете учитывать трение в оси качелей, потерю энергии на звук, локальные упругие деформации в месте падения m2?
Н.Б. Я тут попробовал описать процесс увеличения угловой скорости от омега0 до омега1 с учётом ускорения (пока качели до земли опускается). И что-то как-то там дифференциальными уравнениями многоэтажными запахло . Решил не связываться.
Enik вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 13:57
#44
Denbad
Проектировщик
Мне нутро подсказывает, что без учета упругости коромысла точного решения не найти. Это как задачка об опорной реакции в консоли о которую бьется груз: чем жестче консоль - тем больше опорная реакция. Французы вон, на 5 ударе требушет разломали, а будь он гибче может на подольше хватило, правда на 175 метров уже ядро бы не забросил.
п.с. Зря мы по ходу дела в энергии полезли, если коромысло абсолютно жесткое задача через сохранение импульса решается. Но у ТС жесткость балки большая, а значит не бесконечная. Пусть он сам задачку решает тогда.
Последний раз редактировалось Denbad, 09.03.2017 в 14:15.
Denbad вне форума
Как измерить горло лопатки в солидворкс? Dormer SolidWorks 4 30.09.2016 09:51
Как измерить высоту первого отскока у трубчатого дизель молота? slavapol66 Основания и фундаменты 0 19.09.2016 13:43
Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д. Niko777 AutoCAD 1 04.02.2014 20:29
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? Zeke AutoCAD 3 22.12.2013 13:00
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
