Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д.
Непрочитано 04.02.2014, 18:52 #1
Niko777
Еще вопрос по 3Д!
Я построил пирамиду в автокаде 2012. Как измерить угол между например 2-мя гранями пирамиды?
Например нарисуйте пирамиду в 3Д - основание 100х100 и высотой 100мм. Покажите при помощи какой команды можно измерить угол 2-х взаимно пересекающихся плоскостей (граней пирамиды). Мне сейчас чтобы измерить, приходится 2 грани пирамиды поворачивать так, чтобы они были вертикально. Затем на виде сверху делаю измерения угла. Это долго!
Заранее спасибо.
Непрочитано 04.02.2014, 20:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
При помощи обычной команды РЗМУГЛОВОЙ / _dimangular после переноса и нужной ориентации ПСК.
Изображения
Тип файла: jpg Пирамида_углы.jpg (35.3 Кб, 1010 просмотров)
DWG 2007
Пирамида_углы.dwg (96.0 Кб, 1950 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Угол между крестовыми связями (и не только) Aragorn Конструкции зданий и сооружений 10 20.07.2020 14:03
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? k8t AutoCAD 21 03.11.2015 09:29
Как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке? gornyak6609 Динамические блоки 2 03.02.2014 16:24
Как измерить угол по часовой? (Civil 2011) n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 08.03.2011 02:13
угол между отрезками в пространстве vsokol AutoCAD 2 22.02.2009 11:08
