Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях?
Непрочитано 03.04.2009, 21:43 #1
k8t
Сабж. Заранее спасибо!
Непрочитано 03.04.2009, 21:48
CaMoCAD
Зелик
Если отрезки пересекаются, то они лежат в одной плоскости (см. учебник геометрии за 6-й класс), если нет, - то и нету вовсе никакого угла между ними.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 21:52
k8t
Немного неверная формулировка темы. Я имел ввиду ситуацию когда один отрезок в горизонтальной плоскости, а другой нет.
k8t вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:54
engngr
сети
Московия*
Спроецировать отрезок на плоскость.
engngr вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:58
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Какую?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 21:59
k8t
я прикрепил файл, мне нужен угол между зелеными отрезками. если Вам не лень посмотреть.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (209.8 Кб, 1842 просмотров)
k8t вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:00
в пространстве листа. создать видовой экран, настроить в нем вид. поставить размер угла. потом можно _chspace (масштаб видового ээкрана на угловой размер не влияет)
в какой плоскости? Вот в плоскости отрезков. 21,1133 градуса
(формат 2007, как и исходныЙ)
Систему координат следует выставить по трём точкам. Ноль- точка пересечения, вторая- конец одного отрезка, третья- конец другого
DWG 2007
Чертеж2 review.dwg (82.4 Кб, 1794 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.04.2009 в 22:09.
Непрочитано 03.04.2009, 22:05
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от k8t Посмотреть сообщение
Отрезки пересекаются, стало быть, лежат в одной плоскости, угол между ними равен 21 градусу. Если надо что измерить, - обращайтесь.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 22:08
k8t
я все же не понял как именно измерить этот угол.
k8t вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:09
k8t, см. моё сообщение выше
Непрочитано 03.04.2009, 22:15
aam
инженер
Все размеры измеряются в плоскости XOY пользовательской системы координат ПСК. Настройте ПСК как Вам нужно и измеряйте угол между проекциями отрезков на плоскость XOY. Других вариантов нет.
aam вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 22:19
k8t
Я разобрался. Спасибо всем кто ответил!
k8t вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 18:42
Niko777
Еще вопрос по 3Д!
Я построил пирамиду в автокаде 2012. Как измерить угол между 2-мя плоскостями пирамиды в виде треугольников?
Например нарисуйте пирамиду в 3Д - основание 100х100 и высотой 100мм. Покажите при помощи какой команды можно измерить угол 2-х взаимно пересекающихся плоскостей (граней пирамиды). Мне сейчас чтобы измерить, приходится 2 грани пирамиды поворачивать так, чтобы они были вертикально. Затем на виде сверху делаю измерения угла. Это долго!
Заранее спасибо.
Niko777 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 18:54
onick
Калининград
команда _section и измеряйте угол в получившейся обычной двухмерной фигуре.
onick вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 15:11
ShamanSPb
Необходимо найти углы между плоскостями. В примере, для начала, между "красной" и "зелёной" плоскостью.
Голову сломал - нигде не нашёл.
(пример в формате ACAD 2007)
DWG 2007
1000х500ф800_300.dwg (116.0 Кб, 578 просмотров)
ShamanSPb вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 15:50
Валерий Мемрук
Сообщение от ShamanSPb Посмотреть сообщение
Угол составляет 165,0 гр. Проставь правильно ПСК по трем точкам и образмеривай все плоскости.
Валерий Мемрук вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 16:18
AlexCondor
инженер
Сообщение от Валерий Мемрук Посмотреть сообщение
Может я не правильно ставлю Пск, но у меня угол получается все время 153 град.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 16:27
Валерий Мемрук
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Соединить равноудаленные вершины на круглой плоскости прямыми. Поставить ПСК по этим прямым. По вершинам плоскостей прорисовать прямые отрезки (они всегда 3D, в отличии от полилинии или сплайна). Собсно, все, измеряй...
Если нужна развертка на плоскость, натянуть сетку на плоскости и сделать развертку.
Последний раз редактировалось Валерий Мемрук, 02.11.2015 в 16:28. Причина: Орфо
Непрочитано 02.11.2015, 16:37
AlexCondor
инженер
Валерий Мемрук,
Задающему нужен угол между плоскостями, а не между линиями пересечений этих плоскостей с вершиной, насколько я понимаю...
Непрочитано 02.11.2015, 16:42
Валерий Мемрук
Валерий Мемрук,
О нем (угол) и пишу.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
угол между отрезками в пространстве vsokol AutoCAD 2 22.02.2009 11:08
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
