Как запустить файл FAS если команду знаю - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как запустить файл FAS если команду знаю
Непрочитано 15.03.2017, 11:10
Миксер
Здравствуйте.
Есть программка скаченная из интернета для работы с xrf. Соответственно команды для запуска XRR и XRP . Программки в автокад загружаются, но автокад пишет , что таких команд не знает.
Как их запустить?
https://www.youtube.com/watch?v=7KsI06EDm-o
У разработчика все работает(
Тип файла: rar Работа с XRF.rar (72.5 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 20.07.2017, 11:33
#41
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 21.07.2017 в 10:06.
lenivec вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 11:54
#42
Сергей812
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Что касается разработки софта, то я могу только идеи генерировать.
P.S. Я использую все возможности(все языки программирования) для реализации того, что мне необходимо. В Автокаде это - AutoLISP и VB и скриптовые языки, изначально не имеющие отношения к Автокаду. То, что невозможно реализовать на одном языке программирования, я реализую на другом.
Без слов
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 11:56
#43
Вы че-то совсем в сторону ушли! Может, в чате кодами померяетесь?
Непрочитано 20.07.2017, 12:16
#44
ciril
САПР
в таком случае есть простая формула. Если ваш код нуждается в комментариях, то это плохой код
Собственно, соглашусь, если это относится к построчным комментариям, я вообще слабо представляю зачем, если не в учебных целях, комментировать каждую строку кода, там же все и так написано. Но вот всю функцию лучше все-таки документировать, чтобы потом не рыться в памяти, что у нее за параметры и что вычисляется в результате.
Тем более, если есть механизмы для этого типа XML комментариев и ему подобного. Хотя IDE лиспа ... безнадежно отстал уже в этом смысле, конечно.
В IDE autolisp'a достаточно функционала для полноценной работы. XML комментарии и ему подобное, это уже, по-моему, как-то избыточно. То, что работу бы чуть-чуть упростило, те же док-стринги, просто этим лиспом не поддерживаются.
Факт остается фактом - если в справке по лиспу говорится о Subroutine(подпрограммах),
А ведь да-а Не, не 2009, а 2010, еще chm'ы. И там действительно Subroutine or List. Хм, я что-то упустил. Что это за тип такой Subroutine, что-то я такого типа в справке онлайновой не нашел
Ну как бы да, зато столько нового и интересного! Опять же, может подрастающее поколение что вынесет
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 12:56
#45
Сергей812
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
Ну на основании собственного опыта:
1. Если конечные теги блоков кода (круглые скобки в лиспе, фигурные в С и т.д.) включают в себя много вложенного кода - то их лучше прокомментировать лучше с начальными (проще потом будет поддерживать/модернизировать). Особенно, если этот блок на экран не помещается.
2. Если используется "нестандартное" вычисление индексов списков/массивов с помощью дополнительных полей/условий - лучше прокомментировать.
3. Комментировать функциональность отдельных блоков данных - все таки большая часть пишет на английском код (не будем вспоминать чудо-язык 1С всуе). И когда просматриваешь код через некоторое время - глаз "цепляется" за строчки комментариев на русском. А поскольку опыт потихоньку растет - то можно заметить ранее пропущенные "ньюансы/подводные" камни либо просто выкинуть половину "избыточного" кода.
Сначала тоже показалось какое-то трудно читаемое новшество) Но по факту эти комменты нужны не сколько для самой функции/поля и т.п., а чтобы оперативно получать информацию при использовании этих элементов далее в коде. Ведь там можно множество строк с переносами строк записать между тегами и это так и будет выведено в виде столбца в виде подсказки.
Непрочитано 20.07.2017, 12:57
#46
ciril
САПР
И где Вы выковыряли "as an external subroutine"
Из описания vl-acad-defun, единственное осмысленное применение понятия подпрограммы в данном контексте.
Очевидно, для Вас подпрограмма(Subroutine) - это только то, что вызывается командой GOSUB?
Не знаком с командой этой, увы. Для меня подпрограмма, это то, что вызывается инструкцией call.
Не знаю о чем Вы,
Я о том, что вы пытаетесь пристроить термин из императивной парадигмы программирования к декларативной парадигме, оно конечно, простительно, раз уж сам autodesk, ввел это понятие в своем хелпе, но это не оправданно. Для лиспа, как для языка функционального, слово подпрограмма смысла не имеет. Для алиспа, есть форма, которая может быть самовычисляемой (числа, строки, символы) или списком (специальный оператор, вызов функции). Соответственно, в форме вызова функции car может быть либо символом имени фунции, либо лямбда-выражением (списком с car lambda). Собственно, можно сказать, любая функция, причем неважно, она базовая или пользовательская (именованная или неименованная) является подпрограммой, но это, ну, неграмотно, что ли.
ciril вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 13:10
#47
trir
В языках программирования высокого уровня используется два типа подпрограмм: процедуры и функции.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BC%D0%BC%D0%B0
trir вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 13:22
#48
ciril
САПР
Ну не знаю, скорее всего, дело привычки и действительно, опыта-стиля-назначения. Я, например, просто не понимаю, зачем комментить лисповый код построчно, ведь, действительно, все уже написано на лиспе, для чего это еще дублировать на английском (русском) как это вычисляется. Отлаженная функция, по моему, вещь в себе, может быть я просто оформляю в именованные функции достаточно небольшие куски кода, которым хватает документирования типа что-делает-параметры-возвращаемое. Ну и опять же, смотря на чем писать, все, что говорил, относится к лиспу, на ассемблере я код, комментирую построчно, особенно секцию данных и определения структур.
Как бы да, с получением справочной информации адесковское иде лиспа проседает, но опять же, чего в языке нет, того и в иде нет. Для cl в связке emacs+slime+sbcl и подобный функционал реализован, опять же, чего не хватает, всегда дописать можно
----- добавлено через ~40 мин. -----
Это аргумент чего?
Последний раз редактировалось ciril, 20.07.2017 в 14:02.
ciril вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:23
#49
gomer
строю, ломаю
Украина
паскаль и бейсик - это не все языки. В с-подобных языках все есть функция. в питоне тоже, в лиспе тем более. О чем спор? Отличить defun от defun-q не можете?
gomer вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:38
#50
Сергей812
Функция — это подпрограмма специального вида, которая, кроме получения параметров, выполнения действий и передачи результатов работы через параметры имеет ещё одну особенность— она всегда должна возвращать результат.
например, в синтаксисе C# вообще нет процедур - есть только функции, не возвращающие значения (void). А возвращение значений через ссылочный тип аргументов в процедурах?
Непрочитано 20.07.2017, 15:31
#51
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 21.07.2017 в 10:07.
lenivec вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:48
#52
ciril
САПР
из этой выдержки можно сделать определенный вывод
У меня не получилось сделать вывод, что за тип такой в акадовском лиспе - подпрограмма Объясните.
Как же так?! Это же классика! Вернее сказать, "основа основ", т.е. Basic
Да??? Не знаю его Основа чего же это?
Между приведенными Вами цитатами связи нет.
Без слов, как мне кажется, была не оценка связи, а выражение отношения вот к этому.
Я и сам поржал с этой фразы, просто не написал ничего. Как бы профессиональный программист в основном использует пару-тройку языков для полноценной работы, редко, когда больше. Эти языки он уверенно знает и может реализовать на них поставленные задачи. Ну может еще на паре он читает и пишет со словарем время от времени. А ваши слова, что вы используете все языки программирования, значат то, что ни одного вы не толком знаете, а так, слышали, что они есть В основном, все можно реализовать на любом языке, вопрос целесообразности затрат времени написания, отладки и исполнения.
ciril вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 18:20
#53
gomer
строю, ломаю
Украина
gomer вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 19:03
#54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну да, "Basic" - основа всего. Это же BASIC!! У самого Билла в визитке "Basic programmer"! Основа "Всех языков", которые пациент "знает". А не знать GOSUB - это уже за гранью... Это хуже, чем не знать GOTO
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 08:35
#55
lenivec
проектирование
KZ
Фразу про "все языки программирования" можно понимать по-разному. Если мне понадобиться что-то реализовать, я буду использовать любой подходящий язык программирования.
Когда-то (~ до 8 класса) я не знал ни одного. Сейчас, в той или иной степени: Basic, ASSEMBLER, JavaScript, VBscript, C/C++, VisualBasic, скрипты Autohotkey, AutoLISP.
А "толком" - это как? Например, для себя на VisualC++ я написал калькулятор. Вроде работает. Есть толк или нету? На AutoLISP написал маленькую тележку программ для ускорения работы в Автокаде. Тоже работают без сбоев. По-моему толк есть, поскольку скорость работы увеличилась в разы.
Приведите, пожалуйста, пример обработчика нажатий отдельных клавиш и кнопок мыши в AutoLISP.
Последний раз редактировалось lenivec, 21.07.2017 в 09:40.
lenivec вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 08:38
#56
gomer
строю, ломаю
Украина
grread
gomer вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 08:50
#57
lenivec
проектирование
KZ
Basic = Основной
grread
Спасибо! Пригодится. Хотя на среднюю кнопку мыши почему-то не реагирует.
Мне бы что-то вроде реактора по аналогии с on_MouseClick() на VB, чтобы считывать какая кнопка мыши нажата в сочетании с какой клавишей и был ли двойной клик. А если и дополнительные (боковые) кнопки будет обрабатывать, то вообще было бы супер.
Последний раз редактировалось lenivec, 21.07.2017 в 09:24.
lenivec вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 09:34
#58
Сергей812
так вы же знаете С++ -> acedRegisterFilterWinMsg в ObjectARX. Ну или экспортируйте эту функцию фильтра сообщений в NETAPI.
Непрочитано 21.07.2017, 09:44
#59
lenivec
проектирование
KZ
основа, а не всего
Последний раз редактировалось lenivec, 21.07.2017 в 10:45.
lenivec вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:00
#60
Сергей812
Во-первых, речь ведь шла, о том, что можно реализовать на любом языке. Мне надо на AutoLISP.
Во-вторых, C++ я знаю "в той или иной степени".
В-третьих, я у же реализовал это в VB. Зачем мне лишние примочки в виде .ARX? Который для каждой версии Автокада надо компилировать отдельно.
Мне просто интересно, как это можно реализовать в AutoLISP. Я со своими "знаниями" AutoLISP не нашел такого способа.
Хватит отмазываться) Так и скажите, что без готового большей части чужого кода ничего своего написать не в состоянии. Если бы действительно занимались программированием, то знали бы - что можно писать на отличным от лиспа языке и вызывать в лиспе как обычную функцию. Это все находиться в поисковиках для тех, кто реально хочет решит задачу.
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Графические примитивы, скопированные через буфер обмена "тянут" за собой "мусор", который "раздувает" файл и впоследствии "убивает" буфер обмена Shaggy AutoCAD 2 01.07.2016 22:37
Можно ли запустить команду для списка файлов, не открывая файлов? Alexander_Liseev Программирование 4 28.02.2013 11:41
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
