Помогите с расчетом сварных соединений с угловыми швами. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом сварных соединений с угловыми швами.
Старый 29.06.2017, 05:47
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1. Правильно ли я понимаю соответствие расчетных вариантов пунктам из сп? (см. приложение)
2. Хотел узнать у коллег по цеху, кто часто сталкивается с подобного рода расчетами - приходилось ли им считать швы по п.14.1.18? или это редкость и от таких расчетов(расположения швов) стараются уходить?
3. Если рассмотреть такой вариант, что присутствует изгиб и сжатие/растяжение (пункты 14.1.17 и 14.1.16) то суммарные напряжения находятся по классике: G=N/A+Mx/Wx? Вопрос связан с гдетоуслышанныммнением что при совместном действии изгиба и сжатия/растяжения нужно к N прибавить Mx/h, где h-плечо, и на это суммарное N производить расчет по п. 14.1.16. Развейте этот миф пжлста.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 08.08.2017, 15:10
#41
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Offtop: Читай СП 16, раздел "Сварные соединения"...
ну ну...
ну-ну.
электрод Э46. Rwun=450 Н/мм2
Сталь С345, толщина 40...80 Run=450 Н/мм2.
Берем и варим?
Offtop: Нихрена тебе не стало ясно, на самом деле. А читать нормы и думать - неохота. Удачи
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2017 в 15:24.
Бармаглотище вне форума
Помогите разобраться с расчетом кронштейна MYPOMELL Металлические конструкции 4 28.09.2016 13:40
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
