Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас
Старый 02.08.2017, 16:45 1 | 1
Сет
Есть подвесной кран, который закреплен на нижнем поясе фермы по типу молодеченской (вложение 1, узел 19).
Передача продольного тормозного усилия на ферму производится через наклонный элемент С5, соединяющий подкрановый путь с верхним поясом фермы (вложение 2).
А как быть с поперечным тормозным усилием? Как оно по стандарту передается на каркас? Ведь если никакого специального тормозного элемента нет, то усилие будет передаваться через узел подвески. А это значит, что соединения деталей узла подвески должно быть фрикционным. То есть здесь нужно применять высокопрочные болты с контролируемым уровнем натяжения.
ID:	191756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепеж тормозной связи к подкрановому пути.png
Старый 03.08.2017, 13:16
#41
Узел и все его компоненты + мост крана ловят на себя поперечку и распределят её. Тут, конечно, дядьки машиностроители могут с критикой выступить.... как-то Serg Krasnikov говорил, что там подвижность есть.
ФАХВЕРК вне форума
#42
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тогда вопрос - зачем продольное усилие ловить на связи, тормозные балки и т.д.? Его ведь тоже можно болтами передать.
Чтоб ферму не крутило.
Бармаглотище вне форума
Старый 03.08.2017, 13:19
#43
В чем же?
А вот! Смотрите вложение!
----- добавлено через 40 сек. -----
Капля в море по сравнению с массой каркаса.
Не! Это не капля будет! Это будет
Ого-го!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 03.08.2017, 13:23
#44
Сет
А если предусмотрены вертикальные связи по фермам?
Смотрю. И что может быть проще, чем передача тормозных усилий через болтовое соединение, если оно надежное и простое? Дополнительные конструктивные элементы лишь увеличивают металлоемкость.
Сет вне форума
Старый 03.08.2017, 13:27
#45
Бармаглотище
КМ, КМД
Нарисуй картинки и подумай
Автор темы   Старый 03.08.2017, 13:34
#46
Сет
Ну вот смотрю и вижу, что закручивания ферм нет. Распоркой служат подкрановые пути. Если считать, что продольное усилие воспринимается болтами, то зачем специальный тормозной связевый элемент?
Сет вне форума
Старый 03.08.2017, 13:40
#47
Бармаглотище
КМ, КМД
А куда по молодеченской серии крепится ВС по фермам? Правильно, к распорке.
Вот и крепи ВС к подкрановой балке, которую ты как распорку принял. И получай те же "связевые элементы", только бОльшего сечения, закрепленные в середине пролета БП (что не слишком хорошо при нахождении крана в этом пролете)
П.С. Посмотри внимательнее молодеченскую серию - где располагаются балки подвесных крановых путей и ВС по фермам.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.08.2017 в 13:50.
Старый 03.08.2017, 13:48
#48
Насколько ВПБ будут дороже обычных?
Если на заказ, а их так, в основном, и делают, то раз в 5. А то что, продается зачастую дрянь. Сертификаты все поддельные.
Бармаглотище, я ошибаюсь или истина где-то близко?
ФАХВЕРК вне форума
#49
Бармаглотище
КМ, КМД
а хз. Я болты не покупаю, для этого специально обученные люди менеджеры есть
Старый 03.08.2017, 13:52
#50
Ну так вот и выходит - если связи между фермами вертикальные с балкой пути не совпадают, то необходима тормозная балка для восприятия продольного усилия! Про поперечное уже писал. Вот... а Вы предлагаете их у каждой фермы поставить. это лишнее. Также лишнее как использовать в виде распорки балку пути подвесного крана, но в тоже время можно использовать в виде распорки балку пути мостового опорного крана.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.08.2017, 13:56
1 | #51
ФАХВЕРК, вп болты много дороже. Нас заказчик уже забодал запросами привести сметы в соответствие КМД по количеству вп болтов
Старый 03.08.2017, 13:57
1 | #52
Бармаглотище
КМ, КМД
Фах...
В молодеченской серии ВС по фермам делают под верхними узлами фермы, а БП - под нижними. И никаких балок тормозных в ней не предусмотрено - не нужно, если делать все четко по серии.
Offtop: У гражданина Сета некая каша в голове и жажда реформаторства - вот он и пытается искать истину путем скрещивания бульдогов с носорогами.
Смотрите внимательнее серию, которую обсуждаете. Вот возьмите и каждый листик просмотрите.
Старый 03.08.2017, 14:00
#53
Offtop: Бармаглотище, виноват. Просрали все полимеры (с)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.08.2017, 14:03
#54
болты
Слева артефакт 5.8 с Кольского полуострова, справа артефакт 10.9 из Якутии...
Бармаглотище, Сет, серия Молодечно 1.460.3-23.98 про неё говорим? Извините, на ручник встал.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.08.2017, 14:05
| 1 #55
ФАХВЕРК, слева к.п. 5.8, справа 10.9
если по маркировке судить
Старый 03.08.2017, 14:08
#56
Бармаглотище
КМ, КМД
5.8 - говноболт...
Применяйте 8.8
----- добавлено через 34 сек. -----
А у него как написано?
Старый 03.08.2017, 14:10
#57
Бармаглотище, надпись не читал. экшен смотрел.
5.8 для подвеса кранов- нельзя. 5.6 или 8.8
Старый 03.08.2017, 14:21
#58
Хмурый, Бармаглотище, это 70-ых годов болт. Это Советский строительный болт!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 03.08.2017, 14:27
#59
Сет
Бармаглотище, продольный разрез во вложении. Я изначально хотел делать как в молодеченской серии, но мне запретили приваривать свои детали к подкрановому пути. Поэтому я сделал вот такую вертикальную ферму. Эта ферма находится в той же плоскости, что и подкрановый путь. Внизу она приходит в узел фермы, вверху - в пролет верхнего пояса. Теоретически, если считать, что болты подвески подкранового пути способны принимать горизонтальное усилие, почему бы не считать, что продольное усилие через них приходит в нижний узел фермы, далее через вертикальную связь на верхний пояс фермы, откуда уже разбегается частично на колонну сразу, а частично через горизонтальные связи в покрытии.
Сет вне форума
Старый 03.08.2017, 14:32
#60
Нормальное решение. А на фундамент как придёт?
ФАХВЕРК вне форума
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Нагрузки от подвесного крана Азамат Конструкции зданий и сооружений 6 26.10.2011 16:44
Дополнительный каркас для подвесного потолка. Mote Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2010 12:04
проектирование подвесного крана Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2009 16:03
Нагрузка от подвесного крана, КАК? vetruviy Технология и организация строительства 4 06.04.2007 11:12
