Когда требуется допуск СРО на выполнение проектных работ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Когда требуется допуск СРО на выполнение проектных работ
Непрочитано 06.08.2017, 05:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Требуется ли допуск СРО на выполнение проектных работ (стадия рабочая документация) по реконструкции систем релейной защиты, автоматики и диспетчеризации подстанции 110/6 кВ
Непрочитано 30.01.2020, 14:11
#41
znatok
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Градостроительный кодекс устанавливает требования к лицам, выполняющим подготовку "проектной" документации. Согласно ч. 4, ст. 48 Град. Кодекса РФ:
"4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций."
Попросту говоря, Генпроектировщик обязан быть членом СРО, субподрядчики - нет. В подтверждение этому и разъяснения Минстроя во вложении.
Уточнение, тое сть фирма-застройщик обращается в фирму Генопроектировщика, имеющая СРО н "Вася Пупкин" имеющая СРО на проектирования, а она ["Вася Пупкин"] может заказать проект/ рабочую документацию у субподрядчики "Рога и копыты", у которых нет СРО?
znatok вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 15:36
#42
Владимир.
Проектирую
Сообщение от znatok Посмотреть сообщение
"Может", если потом выпустит документацию под штампами "Вася Пупкин"
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 17:20
#43
иваниваныч
Необязательно, может и под штампами "Рога и копыты" с указанием на субподряд.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 07:49
#44
Сурок Фил
Красноярск
День добрый. Помогите разобраться:
Застройщик заказывает проект (объект - небольшие склады площадью до 1000 кв. м) конторе, у которой есть СРО на проектирование, но говорит, что рабочку КМ будет разрабатывать завод МК. У ЗМК допуска СРО на проектирование нет. Нужно ли в таком случае проводить эту рабочку через контору с СРО?
Заранее спасибо
Сурок Фил вне форума
Когда требуется применять меры против развинчивания гаек roma1187 Конструкции зданий и сооружений 58 04.08.2023 17:15
Когда не требуется разработка проектной доументации (стадия П) DenveRus37 Организация проектирования и оформление документации 20 15.02.2016 10:12
Стоимость проектных работ на усиление конструкции dxxxs Прочее. Архитектура и строительство 4 23.05.2011 20:09
Стоимость проектных работ пекарни. dallaev Организация проектирования и оформление документации 1 18.11.2010 13:44
