Когда не требуется разработка проектной доументации (стадия П)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Когда не требуется разработка проектной доументации (стадия П)
Непрочитано 14.02.2016, 00:53 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Интересует вопрос - когда не требуется разработка проектной документации? Сейчас часто сталкиваюсь с проектами, в который заказчик сразу просит рабочую документацию. Но я не до конца понимаю в каких случаях это "правильно", так скажем. Ведь рабочая документация разрабатывается на основе проектной документации. Причем если бы мы потом рабочку быстро переделывали в проектную, я бы понял, но нет, мы делаем рабочую документацию и не более.
P.S.Если не затруднит знающих форумчат ответить и на такой вопрос - чем регламентируется исполнение исполнительной документации? Кто ее должен делать и на основе чего, в каком количестве?
Непрочитано 14.02.2016, 02:11
Forrest_Gump
Щелково МО
Какая каша в голове. Сам варил?
P.S. Стадийности в разработке документации давно нет. Очень давно. Разработка рабочей документации без проектной невозможна (сараи не в счет). Другой вопрос, что экспертиза проектной документации не обязательна (градкодекс в помощь). И какая связь между рабочей и исполнительной документацией? Их творят разные организации.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 07:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Вообще (накануне на курсах разъяснили - для самого оказалось открытием), всегда требуется именно проектная документация - рабочка как раз необязательна!
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 16:18
OSPV
Инженер
Благовещенск
Когда строительством командовал еще минрегион, было письмо-разъяснение, что если объект не подлежит экспертизе, то его можно делать в объеме того, что раньше называлось "рабочий проект". Если посмотреть через поиск, то может чего найдется...
OSPV вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 17:14
Че Бурашка
Это почему же? И почему сараи не в счет? Что в этих сараях такого замечательного?
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 17:45
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Вот меня и интересует кто и как должен делать исполнительную документацию
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 18:11
Когда не надо получать разрешение на строительство. Да и когда надо, можно на рабочке написать, что это и есть проектная документация - по 87 постановлению комплектовать не обязательно.
Всегда, когда не надо нести в экспертизу. Там требуют по 87 постановлению комплектовать.
В том случае, когда ПД есть в наличии.
Зачем плодить лишние сущности?
Хотелками эксплуатации (если не ОПО). Захотят - вообще не потребуют, захотят - заставят делать по полной.
Не надо вводить людей в заблуждение. Есил у объекта не изменяются основные показатели, то не надо получать разрешение на строительство, не надо нести в ГЭ. У нас на заводе целый отдел в 70 человек занимается разработки исключительно рабочки много-много лет. И да, сараев на заводе мало.
Например, ставят на чертеже штамп - данная схема является исполниетльной. Вот и получилась из рабочки исполниловка.
Подрядчик (ПТО). Искать нормативные требования к ИД и делать.
Непрочитано 14.02.2016, 18:24
Forrest_Gump
Щелково МО
Да-да. Сидят и планировки складов рисуют. А ежели производство, то все проводится как техперевооружение...
Ага еще раз. Ни разу ни один каменщик/монтажник не смонтирует по документации с нулевыми отклонениями. То, что используют за основу рабочку - другая песня. Так что не вводи в заблуждение сам.
Непрочитано 14.02.2016, 18:42
Axe-d
иллюстратор
Если возьмем базовый нормативный правовой акт, регулирующий градостроительные и отдельные связанные с ними отношения на территории Российской Федерации - ГСК РФ, то п.3 статьи 48 сообщает, что
Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства
Когда не надо получать разрешение на строительство, проектная документация не подлежит экспертизе, но это вовсе не означает, что ее не должно быть.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 21:25
Боюсь спросить, для чего?
Вообще никак не проводится. Названия тNпа: участок сварки, электроосвещение склада и т.д.
При чем здесь отклонения? Я и писал, что на рабочих чертежах и делают исполнительную. Это ты же писал, что связи никакой нет, а тут вдруг появилась, да?
Непрочитано 14.02.2016, 21:45
Axe-d
иллюстратор
Чтобы выполнить требование ГСК РФ и прочей нормативно-правовой макулатуры под ним.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 22:31
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Конкретизируйте, пожалуйста. Вы же сами процитировали положения градкодекса когда не требуется разработка проектной документации.
Ilez вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 23:04
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
В градкодекс так и написано? Что не требуется разработка проектной документации или все-таки не требуется обязательность проведения экспертизы документации?
Ну и как данные бумажки относятся к объектам кап.строительства? Никак. Поставить легкомонтируемые перегородки в производственном здании - это да, событие. Ну тогда чего приплетать к теме?
А штампы (основные надписи) при этом оставляют оригинальными, да? И рядышком приписывают - исполнительная схема...
Непрочитано 14.02.2016, 23:42
Axe-d
иллюстратор
Ну да - проектная документация не требуется только для индивидуальных избушек. В остальных случаях - она обязательна, без разницы - подлежит ли экспертизе или нет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 01:40
Опять в сторону метнулся? Может быть все что угодно. И постоянные перегородки, и замена подкрановых балок и несущих конструкций. Уже признай, что глупость сморозил. Бухгалтерия может проводить затраты как на ремонт, как на капитальный ремонт, так и на техперевооружение или как на реконструкцию (редко). А если не получаешь разрешение на строительство, то и ПД никто не спросит (разве что не случится что-нибудь плохое).
Вот будешь заказчиком, тогда и заказывай себе ПД на каждый чих. Только потом вылетишь с работы за разбазаривание. Акционеры любят деньги считать.
А это ничем не регламентируется. Обычно лень подрядчикам штампы переделывать. Хотя некоторые, ответственниые, свой штамп делают. Так есть связь между РД и ИД? Или тебе что-то штампы меняют в ситуации?
А на счет отклонений могут и указать, а могут и не указывать, а могут написать, что не превышают нормативных величин.
Непрочитано 15.02.2016, 02:07
Forrest_Gump
Щелково МО
Не метайся сам. Как твои примеры относятся к объекту капстроительства? Да никак. Какая здесь рабочая документация?! Окстись.
Мммммм. Я понял - основная надпись, это так - фигня. Никаким образом ничего не поределяет.
Отличная исполниловка без измерений. Это как проектирование без расчетов.
Непрочитано 15.02.2016, 02:52
Saur
Когда по техзаданию не нужна стадия П, то тогда и не нужна.
Saur вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 06:57
Axe-d
иллюстратор
Я тебе про закон, а ты мне - про меня.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 08:08
генплан
Генеральный план и транспорт
Ответ по теме был дан Axe-d, в посте №9
Цитата: Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства
На вопрос, не имеющий отношение к озвученному заголовку темы
Ответ смотреть в РД 11-02-2006
генплан вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 10:01
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Да, это я и имел ввиду. Перечитал ваше сообщение, извиняюсь. Рассматривая его вне контекста темы, подумал, что проектная документация нужна и для ИЖС тоже.
Последний раз редактировалось Ilez, 15.02.2016 в 10:09.
Ilez вне форума
Когда требуется применять меры против развинчивания гаек roma1187 Конструкции зданий и сооружений 58 04.08.2023 17:15
Экспертиза проектной документации (газопровод среднего давления) - требуется или нет? НВЗ Инженерные сети 6 25.01.2014 02:07
