Как сделать консольный этаж? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать консольный этаж?
Непрочитано 24.08.2017, 21:19
filgavrilov
Я учусь. Рисую концепт башни, у которой есть консольный этаж, свешивающийся с 4х сторон. Максимальная консоль: 12м.
Не хочется вводить фермы в этаж, хочу все решить железобетоном, чтобы не забивать пространство консольного этажа (там ресторан).
Вопрос - реалистично ли? Какова в таком случая должна быть толщина перекрытия? Вопрос чисто концептуальный, чтобы реалистично выглядело.
UPD Нарисовалось два принципиальных подхода (рисунки условны):
1. Трехмерная металлическая конструкция из ферм Виренделя (понравилось отсутствие подкосов).
Опирается узлами пересечения на пилоны (красные).
Сердцевина здания независима и возводится из монолитного ж/б.
2. Ребристое ж/б перекрытие.
Опирается также на пилоны + задействованы все вертикальные конструкции сердцевины (не знаю, поможет ли).
Сразу вопрос: можно ли сделать ребристым только нижнее перекрытие, а верхнее сделать максимально тонким и просто опереть на нижнее через стойки?
Заранее большой спасибо!
Последний раз редактировалось filgavrilov, 26.08.2017 в 17:39.
Непрочитано 12.09.2017, 12:10
#41
Бахил
Не режьте архам крылья!
Законструировать можно любую фантазию. Примеров масса.
В данном случае - плоские фермы на этаж.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 12:35
#42
arch
бывший
Запад Сибири
Они рисуют, как умеют!
arch вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 13:33
1 | 1 #43
VMT
Консоль 12 м сделать вполне реально, вот на пример - академгородок в Новосибирске.
НО должна быть ИДЕЯ, ради которой стоит копья ломать.
А вот в данном эскизе я этой идеи не вижу.
VMT вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 13:52
#44
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Мне кажется, что этот вопрос может решаться несколькими путями: 1. Введение ферм; 2. Монолитный ЖБ с постнапряжением; 3. Возможно кессонное перекрытие.
По первому пункту: если хотите использоваться ферму Веренделя, то есть нюанс, который заключается в том, что в узлах этой фермы возникают моменты, а следовательно размеры законструированных узлов ферм могут оказаться неожиданно большими (например с вутами и т.п.). Возможно, что рациональнее применять металлические фермы (меньшие размеры сечений элементов ферм) или фермы комбинированные. В стальных "классических" фермах размеры законструированных сечений и узлов будут меньше, при прочих равных.
По второму пункту: постнапряжение ЖБ в России явление редкое. Сложности с технологией и подрядчиками на подобные виды работ, поставкой соответствующих материалов, наличии оборудовния и квалификации и т.д.
По третьему пункту: определить размеры сечений и выяснить будет ли без преднапряжения удовлетворять условиям деформаций.
Решает расчет. Лучше бы прикинуть несколько вариантов и тогда уже принять окончательное решение.
И еще: зря, наверное, отсоединили ферменные конструкции от ядра жесткости. Чем больше раз стат. неопр. тем лучшее. И деформации поменьше будут.
Последний раз редактировалось GGCAT, 12.09.2017 в 14:20.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 15:20
#45
jtdesign
Riga
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Упрощенная копия этого?
А тут у меня недалеко.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 15:39
#46
filgavrilov
Проект ещё рисую/черчу, но болванку объёма "без окон без дверей" могу показать.
Надеюсь, целесообразность объёмов прояснится - все завязано на кресте из вертикальных коммуникаций и, собственно, обсуждаемого консольного рестика.
По проекту здание — отель, кстати.
Последний раз редактировалось filgavrilov, 22.09.2017 в 20:33.
filgavrilov вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 15:51
#47
GGCAT
Проверяю
Default City
CCTV, кстати, состоит из ферменных конструкций. Чуть читнуть можно тут: https://www.slideshare.net/peterbach...esign-overview
И еще в миниатюрке 2 коп. информации.
Ее архитектор, кстати, Рем Колхаас. )
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 15:03
#48
filgavrilov
Тем временем, проект, вокруг которого тут разгорались споры, завершен. Остановился на ребристой плите с ортогональными и тангенсальными ребрами. Фермы вносили много проблем в интерьер, да и масштаб не тот.
С планами можно посмотреть в ВК или на Бехансе. Всем спасибо за участие, буду рад критике (только не надо больше писать, что консоль вообще не нужна и тд., ок?)
Непрочитано 15.12.2017, 15:30
#49
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от filgavrilov Посмотреть сообщение
А загрузка ресторана через общие лифты и лестницы?
Технологию кухни делал кто-то? Такое ощущение, что помещений не хватает даже для приготовления бутербродов в микроволновке (все эти моечные подносов, кладовые отходов, разные цеха с нормируемым КЕО и т.д).
Пожарные вообще смотрели проект? Так всё с лестницами неоднозначно, имхо; ширина коридора с открывнием дверей наружу; соседство окон номеров и остекления лестничной клетки(?) и т.д.
Не в обиду, но мне кажется, что эти картинки очень далеки от возможности их реализовать как конструктивно, так и с т. зрения планировок и технологии
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 15:59
#50
filgavrilov
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
У кухни свои изолированые лифты, эвак. лестниц две на здание, причем вторая выше ресторана не идет. Знаю, что есть огрехи, но на всё времени не было - проект учебный, на развитие идеи.
Думаю, что если сесть, все вопросы по планировкам можно разрешить, без сильных переделок концепта.
Спасибо за отзыв
Непрочитано 15.12.2017, 16:36
1 | #51
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Спасибо за отзыв
Я думаю, что если проектировать по нормам, то от концепта мало что останется (опять же, начиная от конструктива, заканчивая планировочными решениями)
Одна только кухня разрастётся на такое число посадочных мест. Соблюдение потоков потребует дополнительных вертикальных коммуникаций.
В коридорах гостиничных этажей появятся ниши под коллекторы и вентканалы (лифт не менее 1м/с ->режим "пожарная опасность"->приток в шахту->дымоудаление->компенсация)
Появятся необходимые по технологии гостиницы помещения, зоны безопасности для инвалидов.
Появятся спецтехусловия, чтобы обосновать такую вот лестницу.
Очень много всего
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 19:16
1 | #52
Tyhig
Я просто хотел сказать, что способов сделать любое здание выдающимся много. Форма и фасады - это то, что умеют простаки. То, что очень просто сделать необычным. Для этого не надо учиться на архитектора.
А вы попробуйте хотя бы сделать хоть одно здание без ошибок. Или удобным. Или эффективно выполнить планировки, чтобы не было лишних кв. метров.
Попробуйте хоть раз продавить через заказчика пандусы для инвалидов сверх норм.
Попробуйте спрогнозировать потребности здания на 50 лет вперёд. Скажем вертолётная парковка.
Попробуйте сделать 50 этажей из дерева и бумаги.
Сделать здание самым дешёвым. И самым технологично строящимся.
И только в конце списка добавляйте ваши смелые мечты.
И да. Это будет коробка. Но никто не променяет её на крутящуюся башю с консолями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 20:13
#53
иваниваныч
Да легко. Причем, уже давно сделано. Панельная хрущевка . И лишних квадратных метров нет (нелишних, правда, тоже).
Offtop: А еще попробуйте засунуть вертолетную парковку в бюджетное здание с потребностью на 50 лет вперед - узнаете много интересного о себе от Заказчика...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 20:50
#54
Tyhig
Offtop: иваниваныч, ну что за подставы. Не пали.
Ну, в общем, извините меня за агрессию.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 21:07
1 | 1 #55
иваниваныч
Да это я не для подставы, а к тому, что студенту можно дать и порезвиться. Даже форму придумать совсем не так легко, как кажется. Крылышки потом ему еще успеют пообломать в реальном проектировании (если до него дойдет).
Непрочитано 25.12.2017, 09:50
#56
Stierlitz
всякая там механика нам говорит, что надо как то передать нагрузку от консоли
на основной каркас так что бы консоль выдержала свой вес, полезную нагрузку снег ветер землятресение и стаю гусей усевшихся на крыше))
мн встречался наиболее ходовой вариант - стены балки - балки фермы. но тут еще вопрос о функциональном наполнении. стены балки ни как не позволят сделать единый зал
тогда начинается то что никто не любит - ванты, подпорки-Раскосы, антигравитационные опоры и т.п.
ой ой. архитекторам лучше помолчать. тут знатоки настоящие собрались
99% процентов строящегося мало ушло от панельных хрущевок и типовых цехов и ангаров
кроме как в ВУЗе получить базовый навык делать чтото интересное, потом будет просто негде
хотя и катиночки с рисовалочками неплохо дополнять техническими знаниями, а то потом 99% зданий будут строится без участия специалиста
по моему опыту)))
хорошо смотрятся интересные здания у которых внешний вид организован с учетом функционального наполнения, но при этом "про фасад не забыли"
Последний раз редактировалось Stierlitz, 25.12.2017 в 09:58.
Stierlitz вне форума
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.01.2016 15:42
Устройство фундаментной подушки большой прочности Yuzer Основания и фундаменты 8 27.02.2013 22:27
Конструкции железобетонных отклоняющих ограждений для автомобилей особо большой грузоподъемности Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 16.10.2012 11:33
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Устройство и указания по монтажу,работе и демонтажу подъемной консоли (лебедки) TomTimTom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 12:24
