Увольняться или идти на поводу у заказчика? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Увольняться или идти на поводу у заказчика?
Непрочитано 02.09.2017, 14:42
lionheart3391
Ребят, помогите советом. Делаю конструктив склада со смешанным каркасом, заказчик уже достал. Он все подсовывает и заставляет применять нестандартные решения, фундаменты без подколонников, ж/б колонну сразу ставить на ступень толщиной 500 и причем он хочет колонну крепить на хим анкерах, опорную пластину сделать как закладную, короче шараж монтаж. Связи он уперто отказывается делать, при этом сечение колонн хочет делать с коэффициентом расчетной длины 1, да и вообще в креплении колонн к фундаментам на химии я сомневаюсь, и это может оказаться шарниром, тогда связи полюбому нужны. Перепад планировки с нулем 1.8 метра, фундаментные балки он не хочет делать, подпорну стенку тоже, хочет вешать на колонны цокольные жб панели, на которые будет передаваться боковое давление, с них на колонны и фундаменты, и фундаменты на сдвиг и отрыв тоже большие получаются но их он тоже делать не хочет, предлагает ресайклинг грунта, и якобы бокового давления не будет, но по нашему мнению это все чушь. Вообще диктует мне свои условия как делать, и говорит если так не будешь делать, он найдет других проектировщиков. Естественно наш директор в панике, давит на меня, чтоб я угодил заказчику, чтобы его не потерять фирме, но я брать на себя ответственность тоже не хочу за то, в чем я не уверен, есть стандарты, серии, нормы, где веками все проверено, но заказчик говорит это не про него, якобы вон по немецким технологиям все строят по другому в европе... Но мы не в Европе...
Непрочитано 03.09.2017, 12:45
#41
vedinzhener
Орел
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы бы схему выложили.
Это вполне реальное решение. Я подобное встречал и в сериях. Естественно там не было закладных на хим анкерах. Но жесткий узел решался именно через закладную.
подскажите в каких сериях?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 13:07
#42
Tyhig
Offtop: Да какая разница что было в сериях. Их уже нет.
И правда, давайте обсудим каждое рискованное решение в отдельности. Наверняка, можно подобрать каждому решению компенсирующие мероприятия.
Колонны делать из алмаза и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 14:01
#43
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Что это?
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 14:30
#44
Tyhig
Ну, если серьёзно. Какие есть запасы прочности.
1) Балок можно сделать не 4-5 марок, а 10-12 марок. Снизится металлоёмкость каркаса. Сложно и трудоёмко, но это позволит остаться в фирме.
2) Колонны можно сделать переменной по высоте жёсткости. Всё равно сверху всё сечение не нужно. Так и поставьте на нижние двутавры что-нибудь полегче.
Колонн тоже 2-3 марки хотя бы.
3) Как компенсировать ползучесть химических анкеров хилти ? Ну от ползучести, конечно, избавиться не получится. Но можно снизить, снизив нагрузки. Разнесите болты ещё дальше чем надо и возьмите хилти с запасом. Нагрузка на 1 болт снизится. Да, будет широкий фундамент. Но закачик сам захотел хилти, чего уж теперь.
4) Раскосы, портальные связи, ядра жёсткости...
5) Может быть там можно применить деревянные конструкции ? Мало ли ? В СССР было много деревянных промышленных сараев и ничего, стоят до сих пор уже неэксплуатируемые, под дождями и снегами. Хотя скорее шутка.
6) Можно сделать ТЭО и обосновать увеличение пролётов. Сделать фермы и пролёты по 12 м. Будет меньше металлоёмкость, хотя стоит будет дороже.
Кто ещё что предложит ?
Abaz, ты в состоянии выдать ТС хорошее решение ? Или только критика, как всегда ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 14:55
#45
bigden
может к цокольным панелям, чтобы они не передавали нагрузку на колонну, прицепить грунтовые анкеры?
bigden вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 15:28
#46
Yoriuss
Для начала нужно разрушить веру Заказчика в свою конструкторскую непогрешимость.
я делал следующее: Выбирал самый фатальный косяк, выполнял по нему обоснование расчетом, (+пару фоток из нета обрушений (на психику)),
предлагал заказчику найти конструктора-кто это подпишет.
Максимум-Через неделю он приходил в себя и с остальным уже не спорил.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 18:12
#47
vedinzhener
Орел
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
у меня нечто подобное с рекламными щитами было, пару фоток из интернета убедило сделать нормальный фундамент, а не такой"мы всегда так делали"
Непрочитано 03.09.2017, 19:19
#48
Tamerlan_MZO
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
3.702.1-4 выпуск 6
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 09:05
#49
Магомед Магомедов
В этом случае надо организовать заседание технического совета. Три человека найдется даже в самой дохлой фирмочке. Директор, ГИП, исполнитель, представитель заказчика. Чем больше, тем лучше. Можно и шофера с уборщицей включить.
И пишется Протокол технического совета. Утверждаемый директором. Перечисляются все присутствующие.
А разве не нужно сначала приказом такой технический совет создать?
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 10:16
#50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно. Хотя и можно, для солидности. Приказом можно создать постоянно действующий технический совет, с постоянными членами. Так же создают Ученые советы в научных учреждениях. Там член Ученого совет - очень важный чин. Но у них свои задачи - свой "вклад в науку" делать легитимным.
А при проектировании можно и разовый. Хотя в приличных проектных организациях есть Главный инженер и в его функции входит созыв и проведение технических советов. Кого пригласит - те и советуют.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 11:54
| 2 #51
Poreth
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
С другой стороны, есть масса проектировщиков, которые на просьбы заказчика проработать и применить нестандартное решение поднимают скорбный вой.
Offtop: Вот это проработать, и вот это, и вот тут давайте из гипса попробуем вместо бетона, а ты проработай, проработай. Как из гипса не прошло? Давай алебастр, соломабетон! Связи? Вон в БСК все стоит и ниче. Так что связи для лохов. Ты проработай! Проработал? Нет, много связей, убирай вообще. Проработай. Ой ты плохой проектировщик, давай сюда свои наработки я сам построю. Вот такая лажа сплошь и рядом.
Poreth вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 11:54 Заказчика нужно убеждать расчетами
#52
ProjectMaster
«фундаменты без подколонников» - нужно считать на продавливание и изгиб. Расчет должен показать можно ли так делать.
«ж/б колонну сразу ставить на ступень толщиной 500 и причем он хочет колонну крепить на хим анкерах, опорную пластину сделать как закладную» - нужно считать на продавливание и изгиб ступень + усилие в анкерах + расет анкеров.
«Связи он уперто отказывается делать» - считаете на ветер колонну и принимаете с учетом предельной гибкости без связей.
«в креплении колонн к фундаментам на химии я сомневаюсь, и это может оказаться шарниром» - нужно считать момент и усилия в анкерах.
«фундаментные балки он не хочет делать, подпорну стенку тоже, хочет вешать на колонны цокольные жб панели, на которые будет передаваться боковое давление, с них на колонны и фундаменты» - нужно посчитать момент в колонных и анкерах и сделать вывод.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 12:21
#53
vedinzhener
Орел
3.702.1-4 выпуск 6
там колонна вполне себе классически к фундаменту крепится см.узел 1 данной серии, другого крепления я что-то не нашел
Непрочитано 04.09.2017, 12:56
1 | 4 #54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
нужно считать
Если такого заказчика убедить расчетами, он начинает убеждать, что такого снега никогда не будет, и ветра тут такие не дуют, вон у меня теплица в огороде из соплей уже лет 10 стоит и нечего. А еще заказчики от куда то знают, что в наших нормах куча коэффициентов запаса для лохов и их учитывать не нужно.
Самое логичное, исполнителю, если технические решения принимает не он, а заказчик/ГИП/директор, которые в свою очередь не отвечают нормам, выполнять роль чертежника и не подписывать чертежи. Исполнитель работает за зарплату, а ништяки за подобную экономию получают совсем другие люди, пусть они и отвечают.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 13:21
#55
Ivan3891
Я так, собственно, и делал. Когда меня принуждало начальство делать лажу, - пишу в штампе напротив своей фамилии "Исполн.", а "Разраб." того, кто это решение придумал или велит делать. Так крепче спится по ночам. Хотят лажу - получите.
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
lionheart3391, а что заказ дорогой?
Так а вся суть в удешевлении. И как раз стандартные "устаревшие решения", как правило, наиболее просты и дешевы.
Ресайклинг, кстати не дешевое удовольствие и применяется, когда стандартные решения выходят еще дороже.
Сложно и трудоёмко
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Заказчик (или его представитель) намеренно завышает стоимость СМР, а, следовательно, и проектных в том числе. Неспроста всё это, хоть я и не совсем понимаю зачем это нужно Заказчику. Было бы понятнее, если это был Подрядчик или Проектировщик.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 13:25
#56
ProjectMaster
Вероятнее всего, если технические решения принять на основании расчетов (а не по наитию ГИПа), с 90% пожеланиями заказчика обычно можно будет согласиться.
Непрочитано 04.09.2017, 13:28
#57
Ivan3891
А что делать с остальными 10% пожеланиями Заказчика, с которыми не согласен?..
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 13:37
#58
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Проработал 3 варианта, когда по договору - 1 и хочешь еще денег? Ни за что!
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 13:41
#59
o_O
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
у нас к слову на данный момент рекорд 9 вариантов склада. и не один не был принят в итоге))
o_O вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 13:48
1 | 2 #60
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Скоро вы начнете голодать.
vanAvera вне форума
Техническое задание заказчика приводит к сильному перерасходу ЧеловекА Организация проектирования и оформление документации 36 19.06.2017 23:32
Недоглядел Ростехнадзор или может Генподрядчик расписываться за Технического заказчика? Громозека Технология и организация строительства 3 12.05.2017 22:21
Есть ли рычаги давления на специалиста технадзора заказчика? John-Silver Технология и организация строительства 27 24.05.2016 12:02
Обязанности тех. заказчика, заказчика и авторского надзора. Энергия Технология и организация строительства 1 14.11.2015 13:47
Куда идти работать, на стройку или конструктором? HarleyD Профессии и трудовые отношения 7 19.07.2015 11:55
