Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней.
Непрочитано 11.10.2017, 10:09
КДИ2
Добрый день. Есть проект фундамента под башню с армированием арматурными стержнями 12мм. Если посмотреть на Вид А, то мы видим, что ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ арматуры должен быть 32мм. А в углах, там где стоит знак вопроса он не получается 32мм. ЗНАЧИТ ЕГО МОЖНО В УГЛАХ НЕ СОБЛЮДАТЬ??? Или как понять проектантов???
Тип файла: pdf А-3694-256-КЖ-1...pdf (73.7 Кб, 656 просмотров)
Непрочитано 18.10.2017, 14:35
#41
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:29.
TK вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 14:52
#42
ZombiE-E-E
С просторов интернета для понятия сути процесса
ID:	194870  Нажмите на изображение для увеличения
ZombiE-E-E вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 14:53
#43
Бахил
Offtop: Подброшу дровишек
А какой "защитный слой" в торцах преднапряжённой арматуры? Например, у пустотных плит при разных технологиях формования.
Сообщение от ZombiE-E-E Посмотреть сообщение
Тоже неплохо. Т.е. арматура ржавеет внутри бетона, хотя он "нейтрален". Как страшно жить (с)...
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 15:00
1 | #44
maks-ufa
С логикой тут как раз все в порядке. Еще раз повторю, если у вас высшее образование, то такие банальности вы должны знать. Вот вырезка из
"Алексеев - "Коррозия и защита арматуры в бетоне"
Offtop: И таких примеров вырезок из учебников могу привести сотню, если за каждую 1000 руб)).
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 15:21
#45
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:30.
TK вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 15:22
| 1 #46
Pipetkins
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Желательно без коррозии на торце
Коррозия вызовет образование трещин ( разорвет бетон), что приведет к распространению ее по длине стержня.
Для того там и делают 15-20мм
Но это не отменяет того, что "защитный слой" в таблицах СП не относится к торцам арматурных стержней.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 20:12
#47
mainevent100
а вот и неожиданный ответ на этот вопрос с подвохом ))
Название: З.с. до торцов.PNG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 20:52
#48
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Толщина защитного слоя зависит от агрессивности среды.Непонятно , почему для торцов она постоянна.20мм годится для внутренних помещений или сухого воздуха.
Кто то знаком сдругими нормами и стандартами , кроме Российского? Что там пишут? В наших нет такого разделения . Пологаю, они копируют EN.
Арматура не ржавеет в бетоне , посколку образуется среда с высоким PH ( 13), т.н пассивация .Когда , за счет коррозии бетона ( карбонации) PH снижается до уровня 10 и ниже эффект пассивации пропадает и начинается коррозия.Это то , что показано на рисунках.
Bel вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:11
#49
maks-ufa
Тут вы ошиблись))) Это не для концов, имея ввиду торцы, а на концевой части, имея ввиду вдоль концов
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:35
#50
Бахил
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
за каждую 1000 руб
Ну у тебя и аппетиты
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
становится совсем грустно
Грустно, что всё в одну кучу смешали. Хотя ответ был дан в самом начале.
Арматура не ржавеет в бетоне....эффект пассивации пропадает и начинается коррозия.
Так я не понял, ржавеет или нет?
Что касается вопроса ТС, то не понятно где что "не соблюдается"?
Бахил вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:44
#51
TNemo
нет образования трещин
ржавеет, но медленно.
в приводимой ранее книге много разного изложено на эту тему.
точно. "по длине зоны передачи напряжений" явственно указывает о каком з.с. речь
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:48
#52
maks-ufa
Просто я вначале коллеге предложил заново прочесть книжку по строительным материалам, но ему было лень и он просил ссылки.
Бахил,обычно вы тут пишите умные вещи, так почитайте к примеру "Алексеев - Коррозия и защита арматуры в бетоне" 1968. Там все подробно расписано
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 10:10
#53
Бахил
так почитайте
Offtop: Щас всё брошу и начну всякой ерундой заниматься.
Вопрос, впрочем, риторический. Просто надо сначала определиться в каких случаях ржавеет, а в каких нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 10:37
#54
maks-ufa
По поводу когда начитается ржавление и как оно разрушает бетон
ID:	194887  Нажмите на изображение для увеличения
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 10:39
#55
Bel
Structural Engineer
Israel
Пока бетон сохраняет свои свойства коррозии нет.
Bel вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 11:24
#56
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 11:40
#57
Grim
А по СП, для конструкций находящихся в грунте, защитный слой принимается не менее 40 мм.
Это при отсутствии дополнительных защитных мероприятий, с чего вы взяли, что их нет?
Grim вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 12:04
#58
Pipetkins
Насколько я помню, в нашем СП нет вообще ни слова о "з.с" на торцах. Данная информация дается в руководстве по конструированию и появилось оно давно.
Сомневаюсь, что это пришло из EN
Непрочитано 19.10.2017, 12:20
#59
Bel
Structural Engineer
Israel
" Наших" - это Израильских. Они соответствуют в основном европейскому стандарту.
Bel вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 13:22
#60
maks-ufa
Есть еще в МГСН 2.08-01:
5.13. ...
Толщину защитного слоя бетона следует принимать:
- в полках сборных ребристых железобетонных плит и полках ребристых стеновых панелей при воздействии газообразной и твердой агрессивной среды не менее 15 мм;
- у торцов поперечных и продольных стержней арматуры не менее 10 мм;
maks-ufa вне форума
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции Владимир Иващенко Железобетонные конструкции 18 03.12.2015 11:54
Каким должен быть пирог пола для спортзала? Алексaндр23 Архитектура 19 23.10.2015 11:52
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Чем снять защитный слой бетона? dukat88 Технология и организация строительства 11 15.02.2013 09:06
