Гипсокартонный потолок на большой площади - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гипсокартонный потолок на большой площади
Непрочитано 11.10.2017, 12:41
Veliking
Ворчун
Нужно сделать гипсокартонный потолок на большой площади. Порядка 2000м2. Согласно серии кнауф нужно делать дефшвы каждые 15м. Это не очень устраивает. Т.к. хотелось бы единый ровный, чистый потолок. И без трещин. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Есть идеи как сделать потолок с минимальным количеством швов и с каким шагом их можно сделать.
Непрочитано 16.10.2017, 15:47
#41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Что не так-то. Нельзя выполнить в таких допусках? Обычные допуски.
У меня товарищи недавно рассказывали, как заказчик заставил потолочников потолки сдирать и по новому делать. Неровные они ему были, хотя в допусках, волну он увидел. Хотел как и у ТС идеальный потолок. Чем там дело кончится не знаю. Друзья работу сделали - ушли.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 08:07
#42
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
При этом 100% будет трещина. Шпаклевка неэластичная. А вот если какая-нибудь мастика, без шпаклевки, белого цвета, может быть и пошла. Но конкретно такой мастики не знаю.
http://www.penetron24.ru/catalogue/25 из гугла. Только с цветом косяк однако . Но написано, что могут на заказ сделать другие цвета ..
Не до конца дочитал. Применяется только для наружных работ - видимо выделяется что-то в процессе эксплуатации.
http://www.germetic-rus.ru/rustil-akril/ можно такую замазку использовать например . Тоже из гугла
Последний раз редактировалось RicoSand, 17.10.2017 в 08:29.
RicoSand вне форума
Освещение офисных помещений на большой площади здания Gala-exp Архитектура 2 27.02.2014 17:28
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
Подготовка под плиту большой площади AlexC Основания и фундаменты 4 17.12.2013 13:07
Какое отношение площади окон к площади полу в детских садах? Maks Ciudin Архитектура 4 24.08.2013 14:07
Есть ли зависимость площади жилого здания от площади участка? cfif51rus Архитектура 4 08.04.2013 10:09
