Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?
Непрочитано 24.12.2017, 21:05 | 1
lionheart3391
Споров много, а ясности так и нету. Какую все таки брать длину перепуска для колонн? Как для растянутой арматуры или как для сжатой? с одной стороны в колонне могут возникать моменты и в сечении ( в какой-то его части) может возникать растянутая зона. С другой стороны это все таки внецентренно СЖАТЫЙ элемент, и нужно брать как для сжатой. Давай внесем наконец ясность!
Непрочитано 26.12.2017, 16:31
#41
Grim
В бюллетене 87 года вообще допускали в колоннах каркасов при приличных диаметрах 50% арматуры стыковать встык, без всяких перепусков, а народ на 3 метра нахлестывает!
Grim вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 17:12
#42
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Какую позицию? Это не моя позиция - это позиция нормативной и технической литературы. Ни в одном нормативном документе нет требований стыковать сжатую рабочую арматуру вразбежку, с увеличением длины нахлеста и т.д. Все эти указания везде относятся к рабочей растянутой арматуре.
Я думал Вы тоже двойной нахлест делаете.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 17:15
#43
Grim
Стандарт организации! Умные дяди приняли, куда мне...
Grim вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 17:18
#44
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Тихонов же даже в своей "новой" книжке картинку аж целую нарисовал как надо в колоннах арматуру стыковать. Как до сих пор не разобрались? )
GGCAT вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 18:08
#45
Denbad
Проектировщик
кто из вас действительно делает нахлест в колоннах и/или пилонах в разбежку.
Есть тема предельного процента армирования сечения, когда арматуры много приходится растаскивать.
Denbad вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 04:44
| 1 #46
Konstruktiv54
когда арматуры больше предельного процента армирования я лучше сечение или марку бетона увеличу.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 05:00
#47
Boris_1
ПГС
Муфты не дешевле будет применить?
Начиная с ф22 и выше. Ниже - нет.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 20:48
#48
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Бывает ситуация когда в сечении где нет стыков с процентом армирования всё нормально, а в зоне где стыковка нахлестом процент получается больше предельного из-за 2 кратного увеличения площади арматуры. Иногда ситуацию спасает разбежка стыков, увеличить бетон это самый простой способ, но не всегда есть возможность, по разным сторонним обстоятельствам.
Denbad вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 23:17
#49
eilukha
- а точно ли следует увеличивать площадь арматуры в зоне нахлёстки при расчёте процента армирования?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 08:48
#50
mainevent100
следует, но при этом и допустимый процент повыше
Площадь сечения рабочей арматуры стоек определяется расчетом и по таблице 9; в то же время ее не рекомендуется, без соответствующего обоснования, назначать более 5 % площади поперечного сечения стойки. Максимально допускаемый процент армирования стоек в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - 10 %.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 10:58
#51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это откуда цитата? из бюллетеня?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 11:33
#52
smirnovnn
Сообщение от mainevent100
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
пункт 7.2
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис.5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
smirnovnn вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 11:54
#53
Dmi808
Давайте подведем итог. Так как количество стыкуемой арматуры в одном сечении должно быть не более 50%, но допускается увеличивать до 100% при альфа=2, необходимо выполнять двойной перепуск в таком случае. При чередовании этот принцип не нарушается. Далее так как четко сказано что в растянутом бетоне коэффициент альфа 1,2, для стержней с одинарной длиной перепуска в пилонах он таким и остается, т.к. нельзя однозначно сказать что в пилонах или колоннах растяжение арматуры невозможно, как например для балки на двух опорах абсолютно всегда верхняя арматура сжата а нижняя растянута, тут то и можно в верхней зоне применить альфа=0,9. а для стержней с двойной длиной перепуска альфа и так уже =2, поэтому вопрос сжатая или растянутая эта арматура отпадает. В итоге в пилонах правильно будет чередовать перепуск с коэффициентом альфа 1,2/2,0
Dmi808 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 12:53
#54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25 %;
у вас однопролетная балка длиной более 11700 мм? В противном случае вам зачем там нахлёст?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 13:09
#55
Dmi808
написано же что это пример, того когда арматура принимается однозначно растянутой и однозначно сжатой. Для пилонов каркаса здания нельзя сказать однозначно, т.к. это сложно-напряженное состояние, и проверка всех элементов по РСУ я считаю не может дать 100% ответ.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 13:21
#56
Grim
У вас наверное нельзя однозначно сказать, будет конструкция стоять на месте, или начнет прыгать выше головы?
Вот эту эпичную фразу нужно прикладывать к каждой стадии П вместо статического расчета!
Grim вне форума
Непрочитано 09.09.2025, 15:16
#57
seregaxxl
*censored*
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Народ, так всё-таки как узнать растянутая арматура в колоннах или нет? Или у внешней грани растянутая и всё? Или применять просто муфты?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 09.09.2025, 15:39
#58
tigra-18
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
- по НДМ подобрать основные сечения c типовыми схемами армирования, до максимально допустимых значений без растяжения в арматуре, и потом их использовать, сверяя с РСУ. Я, как инженер-ПГСник, сделал такое в демоверсии STARK ES, модуль RCDiagra
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.09.2025, 17:10
#59
seregaxxl
*censored*
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
чаво вы сделали? )
По нелинейной модели в сп 430 написано считать можно просто принимая пониженные модули упругости для элементов. И нигде в нормах не нашёл конкретно где написано что колонна это внецентренно сжатый элемент. Конечно в растянутых написано в том же сп 63 что стыковка вообще не допускается, но это логика от противного.
Непрочитано 09.09.2025, 17:26
1 | #60
tigra-18
чаво вы сделали? )
- нашел для себя ответ на вопрос "так всё-таки как узнать растянутая арматура в колоннах или нет?" Вот подобная картинка там получается
tigra-18 вне форума
Поясните пожалуйста общие требования по соединению продольной арматуры колонн на стальной скобе в разбежку. Grizly055 Железобетонные конструкции 8 09.02.2017 11:26
Величина перепуска для стыка ненапрягаемой арматуры внахлестку у рабочего шва egnitu Железобетонные конструкции 2 05.12.2016 14:36
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? DeiloS Железобетонные конструкции 2 03.11.2016 08:38
Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн? Emc Железобетонные конструкции 10 01.07.2016 11:20
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
