Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов?
а зачем вам столько болтов , если вы варите узел ?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я бы еще опасался бы расслоения металла ,мне кажется у вас узел никогда не будет равнопрочным в такой постановке , так как у вас могут быть усилия растяжения против толщины проката от момента , а должен быть, если вы не знаете усилий , хотя я могу ошибаться. |
Если все же очень хочется, то только 2 варианта: 1. Сварка встык. 2. Сварка на накладках. Посчитайте сварку из условия равнопрочности с профилем и не выносите людям мозг. |
Это будет фланец и высокопрочные болты (точнее - с контролируемым натягом) нужны будут обратно.
равнопрочность! О, вот в #5 и "фланцы" как раз... согласен. Если есть монтажная сварка - пусть будет классика с накладками - просто, элегантно, надежно. А вот не так надежно) |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сварка в стык, требует высокой точности изготовления и монтажа, наврятли это можно обеспечить на площадке, поэтому оптимальным является вариант в КМ, либо как уже предлагали тут, сварные накладки, не не фланцевый узел.
P.S: Чтобы вам согласовали замену, вы должны обосновать замену, не просто там мы так хотим, а именно почему, невозможно сделать как в КМ, и почему вы рекомендуете такой узел.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
категорически не согласен. Стык должен соответствовать расчетным усилиям в месте стыка, не больше и не меньше. Можно доводить его до равнопрочности "в запас" на случай сдвига стыка вдоль стержня, но это никак не правило.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 | Maikk | Металлические конструкции | 1 | 09.12.2013 11:40 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
Расчет жесткого узла | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.03.2012 00:36 |
