Замена стали фундаментных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена стали фундаментных болтов
Непрочитано 16.11.2012, 04:02 #1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте. Подрядчик обратился с просьбой заменить сталь фундаментных болтов в связи с отсутствием стали, заложенной в проекте. В проекте заложены фунд. болты диаметром 48 мм из стали 09Г2С. Просят заменить на сталь 45 (конструкционную). Начальник дал отказ, так как у неё удлинение при разрыве меньше, чем у 09Г2С, соответственно сталь 45 более хрупкая. Сейчас просят заменить на сталь 20. В СНиПе по стальным конструкциям про сталь 20 в фундаментных болтах не упоминается, а в госте на фундаментные болты - есть такая сталь. Можно ли заменить сталь 09Г2С на сталь 20 ?
Непрочитано 16.11.2012, 04:09
Yuzer
Мозговой штурм
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
Раздел 3.
Мы на днях заказывали сталь для работы фундаментных болтов в условиях температур -194С. Руководствовались гостом на соответствующую сталь. Болты 48. Хз где ее искать будут.
Последний раз редактировалось Yuzer, 16.11.2012 в 04:46.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 05:50
3MEi86
Хабаровск
Это пособие ваще косячное !
Болты 48.
Я на этом уже попался ! Посмотрите площадь сечения 48 болтов в данном пособии. Увидите там расчетную площадь для 48 болта Аsa=19,72 см2. Надеюсь вы брали не эту площадь ? Потому, что в СНиП стальные конструкции и в ГОСТе на болты указана расчетная площадь Аsa= 14,72 см2. Вот такое вот пособие. И далее: расчетное сопротивление фундаментных болтов по данному пособию для 48 болтов из стали 09Г2С Rba= 1800 кг/см2, а в СНиПе "Стальные конструкции" Ry= 2300 кг/см2. Но в СНиПе ссылаются на марку стали 09Г2С по ГОСТ 19281-73* и её расчетное сопротивление (для болтов 48) Ry=2300 кг/см2, следовательно нормативное сопротивление по пределу текучести Ryn= 2300*1,05=2415 кг/см2. а ГОСТа 19281-73* сейчас нет. Есть ГОСТ 19281-89. По нему нормативное сопротивление 09Г2С по пределу текучести Ryn=2700 кг/см2. Следовательно расчетное Ry= 2700/1,05= 2550 кг/см2 (с округлением до 50 кг/см2). Чему верить ? Пособию по анкерным болтам (Rba=1800 кг/см2), СНиПу II-23-81 (Ry=2300 кг/см2) или ГОСТ 19281-89 (Ry=2550 кг/см2) ? Пособие вообще считаю в огонь кинуть надо.
P.S. заложили на Камчатке болты из стали 09Г2С, сказали, что заказывать надо во Владивостоке сталь 20 или сталь 45, а 09Г2С ближайшее только в Екатеринбурге.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 06:05
Sibir
Я особо не парюсь-закладываю по Пособию, по наименьшему (почему не стыковка в НТД не разбирался, Время не хватает.) Мы на Камчатке тоже 09Г2С закладывали и 36, и 48, и 64. Также 45сталь предлагали на согласование. Подрядчик плакал,что на Камчатке нет 09Г2С, наверно дефицит. Потом нашли.
Sibir вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 06:17
Yuzer
Мозговой штурм
В этом пособии указанны марки сталей, дальше - по пунктам.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий Приложение 2 п. 6 и п. 7.
В госте на болты - марка стали, В СНиПе II-23-81 - расчетное сопротивление.
Площадь болта - по ГОСТ 24379.0-80.
Пи.Сы. Пособие, что в формате .doc набрано врукопашную. Неужели не навеяло подозрения, что прощадь болта М48 почти в 2 раза больше площади болта М42, а М56 всего лишь на чуток больше от М48?
Последний раз редактировалось Yuzer, 16.11.2012 в 06:29.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 07:11
3MEi86
Хабаровск
Спасибо за разъяснения ! Вот теперь прояснилось. Хотел узнать, получается сталь 20 приравнивается по расчетному сопротивлению к ВСт3кп2 (по СНиП ii-23-81* Ry= 1900 кг/см2), а сталь 45 (согласно СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий") вообще применять не следует для строительных конструкций, так как она не указана в ГОСТе на болты ?
Дело не в этом. У нас на работе есть программа "Техэксперт" с базой нормативов. Там написано, что данное пособие сверено с оригиналом.
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Ладно на Камчатке, но они все равно уже хотят заказывать во Владивостоке. Не думаю, что там 09Г2С нет ! Даже если и нет, то пусть к нам в Хабаровск обратятся. Начальник говорит, что звонил на заводы МК, говорят, что есть у них все ! Просто кто-то хочет отбить денежки, пока суматоха.
P.S. подрядчик с заказчиком сказали, что хотят построить данную котельную (30 МВт) и запустить её в декабре Поэтому, сказали КМД по моим чертежам КМ делать не будут, Сами, типа все сварим на площадке, в том числе и фермы 18 метровые из парных уголков. Я им объясняю, что ферма серийная и узлы в серии не разработаны, они отвечаю, что уже времени нет и будут варить "на глазок" . Ну я им и сказал: "Удачи !". Сейчас льют фундамент. В воскресенье полечу смотреть, что у них там
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 08:12
Yuzer
Мозговой штурм
Сталь для болта можно заказывать какую угодно при определенных обоснованиях.
В ГОСТе на болты указанны рекомендуемые марки сталей для соответствующих климатических условий.
А вот если нужна другая сталь - нужно проверять, искать и смотреть.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 08:46
3MEi86
Хабаровск
Проверять в смысле испытания проводить ? Или смотреть расчетные сопротивления и применение в климатическом районе по хим. составу ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 08:48
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Конечно это.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 09:04
3MEi86
Хабаровск
Ясно. Спасибо. Сейчас поменяли на сталь 20, получился 56 болт. Выслали подрядчику. Говорит - нету 56 болта у него, есть тока до 48 ! Начальник заматерился и сказал, что ставьте 48 болт 09Г2С и более никаких изменений ! Закалебали... Я представляю, что будут делать когда каркас возводить будут. Они же ни колонн 40К1 скажут не нашли и т.д. и т.п. В общем, готовлюсь к "войне" с заказчиком и подрядчиком
3MEi86 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 09:30
Yuzer
Мозговой штурм
Правильно. Проблемы индейцев шерифа не колышат. Пускай достают, заказывают, крадут.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 10:10
Рyslan
такие же проблемы. то арматуры нет, то балок нет. тащат из своих закромов все что есть и просят заменить проектные. каждый день бегают. вплоть до саморезов для изоляции трубы теплосети
Рyslan вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 10:16
1 | #13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Мы в таких случаях говорил "предоставьте схемы, узлы и расчеты на ваши замены. Мы проверим и, может быть, согласуем"
Бармаглотище вне форума
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
