? Регистрация: 17.06.2014
О чём спор?
Колонна - вертикальный элемент каркаса. Стойка - общее название вертикального элемента, воспринимающего, как правило, сжимающие/растягивающие усилия.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это сборняк, ребристые плиты по балкам |
Стойка - это понятие строительной механики (вертикальный элемент схемы).
Колонна - понятие из строительных конструкций (инженерный (архитектурный) термин). По сути не каждая колонна может быть стойкой, потому как есть у архов декоративные колонны, не воспринимающие нагрузок. А так же не каждая стойка может быть колонной (вертикальный стержень фермы). ps^ а так есть ГОСТ 26047-83, его и курите при выполнении чертежей и обзывании элементов конструкций. |
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- yrubinshtejn Вопрос тогда на засыпку. Чем является куб 1х1х1? стойкой, колонной, ригелем, балкой, стеной? ![]() |
Не понял я вопроса.
Могу сказать одно - если в раме состоящей из колонн и ригеля постепенно увеличивать жёсткость колонны - то настанет такой момент когда горизонтальная нагрузка начнёт восприниматься только колонной, а ригель, соответственно, начнёт воспринимать только вертикальную нагрузку и уже в новой системе станет являться балкой. Такой эффект наблюдается с так называемыми массивами строительных конструкций - плиты опёртые на стены работают по балочной схеме. А вот в монолитном каркасе стен и перекрытий - перекрытия являются ригелями. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.01.2017 в 16:37. |
И я так думал, но один специалист сказал что это монолит. Поэтому и вопрос появился. Если это сборняк то какой серии и типа? Для информации фундамент под колонны перекресно ленточные, нет башмака и стакана
----- добавлено через 33 сек. ----- Простите.Наверное неудачно пошутил) |
А какая разница.Хоть жесткое сопряжение, хоть шарнирное, ригель в любом случае будет участвовать в передаче горизонтальной нагрузки от одной колонны к другой(если конечно нет связей - тогда нагрузку воспринимать будут они)
Чем чертите Линии или Полилинии | Mikhail | AutoCAD | 68 | 11.02.2013 09:52 |
