Ж.б. Плита с перфорацией - нормальное решение, но требует аккуратного выбора пропроций. На мотаже тоже требует высокого качества. И в жилье не сильно хороший вариант - все таки охлаждает углы в помещениях |
Вы расчет плиты с перфорацией с учетом расположения арматуры делаете? Меня всегда напрягало в железобетоне что по СП и По СНиП есть условная лямбда для ЖБ а то что в некоторых случаях там стали чуть ли не столько же сколько бетона (судя по фоткам с форума) как то часто пропускают. В том числе и в этой плите с перфорацией как правило арматурный стержень (и не один) проходит снаружи внутрь помещения в обход теплоизоляции. я не защищаю эту "с перфорацией" как супер решение которое надо на каждом углу применять, но применять его можно. ну например в некоем здание, где отсутствует влажность, характерная для жилых и бытовых помещений. ну будет угол попрохладнее. может там гайки храниться для закручивания)) промерзание ведь по настоящему опасно, когда есть влага, есть жизнедеятельность - тогда могут, в случае накопления влаги, в конструкциях развиться разные плесени и прочие микроорганизмы. разрушения всякие, отслоения |
Что касается учета арматуры - скорее всего его не показывают, потому как это явно не проходной вариант. Вот скрины с расчета. Там где реально моделируется арматура ну участке без шпонки температура в углу около 5 градусов. В жилье конденсат гарантирован. Поэтому для экспертизы никто это и не покажет. Зачем себе самому проблемы создавать.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Классический по в квартире (кроме санузла):
- ЖБ плита перекрытия - возможна небольшая стяжка для выравнивая - демпфирующий слой - различные вспененные пластики (сертификацированные для этого дела*) на Упругие толщиной 1...2 см возможно в сумме в два слоя Или песок 3...4 см строительный прокаленный - армированная или просто стяжка 50...60мм - линолеум или что там В случае с песком, вместо стяжки может быть сборная стяжка Из ГВЛ в два слоя Д Ну это в общих чертах, есть ещё расчетная составляющая Называется это «плавающий пол» если память не изменяет Основная задача гасить ударный шум от ударов по полу Ну. Воздушный тоже Встречался в литературе начиная примерно с 197х годов Может и раньше Судя по расчетам, увлекаться увеличением толщин слоёв плавающего пола, не стоит. Ибо без току Ну раньше ещё на лагах делали - смысл примерно тот же, только конструкция другая *сертифицированные потому что в «серьезном строительстве» нужны расчетные характеристики для расчета Ну пусть даже экспертиза не запросит, а принять достаточно экономичную но достаточную конструкцию Обычно неплохо Ну и абы что запихнуть: Вдруг сляжется за полгода. И работать не будет И пол потрескается Или наоборот жесткий материал и демпфировать не будет Последний раз редактировалось Stierlitz, 01.02.2018 в 18:08. |
Так то и первый этаж может быть над цокольным теплым - офисы например И другой этаж над чем ни будь холодным или с перфорированной плитой)) |
Не хочу создавать новую тему, так как вопрос мой про полы, вроде как подобная тема. Занимаюсь перепланировкой квартиры, квартира новая, но ни полов, ни перегородок.
Заказчик в совмещенном санузле хочет установить душевую, но категорически против кабины, где поддон выше пола на 30-40 см. Поддон в уровне пола требует толщину пола примерно 25 см (сифон, уклон и прочее) Пол санузла получается выше основного пола на 16-17 см. Размеры санузла (3,4х2,3) позволяют сделать ступень внутри санузла, с чем согласен заказчик. Но как отнесется к такому нарушению норм чиновник, который будет давать разрешение на перепланировку? Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Мы всегда сами делаем разделы КР и Энергоэффективность. Раздел "Энергоэффективность" обычно делается максимум два дня. Есть такая программа - MathCad, которая обладает отличными возможностями по визуальному оформлению расчетов (лучше Exel). В ней мы обычно делаем "рыбу" (первый расчет) - это может до недели занимать. Потом на других объектах меняешь исходные данные на первой странице, пдфишь и прикладываешь к ПЗ. 100 страниц расчетов как раз за 10 минут и оформляются. Площади конструкций считаются обводкой полилиниями по фасадам. Самое геморройное - теплопотери по стенам подвала в грунте, это минут на 20. P.S. А утеплитель над подвалом таки НАДО считать как будто там мороз. Этот утеплитель экономить не надо, также как и над неотапливаемым чердаком. ИМХО. |
"конструктор может все"
Спорное утверждение ![]() Если голова на плечах есть то : весе инженерное и около того да, есть и другие стороны проектирования Еще раз: кто что умеет тот то и делает. И очень нежелательно делать то что ответственно и не умеешь ну совсем ![]() |
Схемку прилагаю.
Дверь с полотном 80 см открывается наружу. Заказчик категорически против узких дверей, потому что не хочет протискиваться боком. Глядя на него я согласился, потому что боком сделать это ему будет труднее |
Остается только понять - какие нормы нарушены и нарушены ли Ну СП1 Перепады на путях эвакуации не менее 45см и не менее 3 ступеней Например ----- добавлено через ~3 мин. ----- Тут мы вернемся к вопросу - является ли путь из сортира эвакуационным, прямого ответа вроде нет |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? | jul85 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2017 17:15 |
Сроки выполнения расчета (с отчетом) кирпичного многоэтажного жилого дома | 4атланин | Расчетные программы | 45 | 11.05.2016 18:34 |
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? | несплюночами | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.01.2015 10:26 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
