Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома
Непрочитано 05.02.2018, 14:14
excellens
Здравствуйте, прошу помощи в такой ситуации: по результатам обследования жилого дома (новострой) выявлены монолитные колонны с низкой прочностью бетона (В7,5 при проектной В25). Возникает вопрос: можно ли выполнить демонтаж дефектной колонны и как это сделать?
Непрочитано 24.05.2025, 05:18
#41
itan
Главная задача и особенность ремсмесей для бетона - это не их огромная прочность, существенно превышающая обычные характеристики, главное - это их отличная адгезия к существующему бетону. Именно за счет адгезии и прочности на отрыв они восстанавливают бетон до монолитного состояния.
Но в условиях пилона и колонны это всё актуально только для сечения, ограниченного арматурой. В данном случае увеличение сечения поможет только в случае, если сечение было уменьшено без уменьшения габаритов армирования, т.е. банально для восстановления защитного слоя.
Возможно, я подзабыл лекции из универа... при расчёте на несущую способность (подборе материала) учитывается всё сечение конструкции (без разделения на сечение во внутренней зоне ограниченной арматурой и защитный слой). Отсюда и вопрос о наличии исследований в данной области - насколько ремсостав способен заменить вышедшую из строя часть расчётного сечения (даже если это защитный слой, который так же является частью "рабочего" расчётного сечения)
К слову, конструкция свежая (не загружена) - после разборки опалубки
itan вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 07:26
1 | #42
Бахил
Сообщение от itan Посмотреть сообщение
пилон шириной 300мм 2го из 20ти этажей по факту уменьшен на 1/3 сечения до ширины 250мм.
Считать надо. 5 см - вполне может быть защитный слой.
----- добавлено через 59 сек. -----
Не "подзабыл", а вообще не ходил.
Бахил вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Стык колонны с монолитной стенкой Вечный студент-1 Железобетонные конструкции 4 04.11.2013 15:42
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
