Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Сегодня столкнулся с проблемой, ростверк высота 400 на 600 , прямоугольного сечения, поставил 6 прутков. Рассчитал подходит 6-ка на продольное сечение. Знакомый конструктор подсказал что при таком ростверке. диаметр арматуры минимум 12 мм. объяснив это, что в сп 63 есть объяснение, но я не нашел.
конкретного требования, что не меньше d12 - нет такого
но есть требование минимального процента армирования, для этого случая bxh0=40х55 см, площадь 40х55=2200 см2 площадь верхней (нижней) арматуры = 0,001*2200=2,2 см2 площадь одного стержня 2,2/3=0,73 см2 - это минимум d10 я бы d12 поставил |
Псков
monro2908, высота 400 или 600?
6 стержней всего, или по 6 у грани? Фундамент уже выполнен? Если нет, посоветуйтесь со знакомым насчёт остальных вопросов расчета и конструирования, в том числе на предмет поперечной арматуры. |
высота 400. рисунок предоставляю, еще в процессе.
Под ростверком выполняется подкладка толщиной 100 мм из бетона В7,5 с входом за грани по 100 мм. Чтоб не вытекло цементное молоко. Ростверк находится на глубине 1.8 метра. ----- добавлено через ~2 мин. ----- еще вопрос, может не в тему. кто нить слышать про заливку набивных пирамидальных свай бетоном враспор? |
есть одно "НО", впрочем, как и для всех мелкозаглубленных: при пучинистых грунтах необходимо предусматривать определенные мероприятия, если вес постройки меньше сил морозного пучения но в основном на этих ф-тах строят "тяжелые" дома (кирпич, монолит и т.п., в основном усадебного типа), все, конечно, надо прикидывать/считать как правило, они не армируются, армируется только ростверк по ним |
имеете в виду сечение ленты в виде трапеции? конечно ЛЕНТУ надо армировать, на то она и лента, гнется и ломается)
эти же "бобышки" в вытрамбованном грунте имеют форму, которую трудно согнуть или сломать), сейчас точно не помню, но, что-то так - трамбовка для устройства этих "ямок", сваренная из листа и "залитая" бетоном, в виде усеченной пирамиды высотой порядка 0.8-1.0м, со сторонами оснований, большего - 0.7-0.8м, меньшего - 0.3-0.4м и как такую "дуру" такой формы, имею в виду уже залитую ямку, устроенную этой трамбовкой сломать?), да и потом, они же "ставятся" не сплошняком, а с расчетным шагом так что, они всего лишь, по большому, воспринимают только сжатие, все остальное для них - мишура, впрочем, как и сжатие с таким-то сечением и формой, главное здесь - грунт, который за счет уплотнения приобретает довольно высокие показатели Последний раз редактировалось nick.klochkov, 02.02.2020 в 11:42. |
уже от нескольких людей слышал подобное, при этом конкретную ссылку никто дать не может. ----- добавлено через ~2 мин. ----- даже такая формулировка была у одного конструктора: "если соприкасается с грунтом, то меньше d12 нельзя", поэтому он у наружной грани стены подвала ставил d12 и вертикальную и горизонтальную, а у внутренней грани вертикальную d10, горизонтальную d8 ![]() |
https://www.project-house.by/rules-reinforcement ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
"Руководство по проектированию жбк без пред. напряжения"
а "заливают" бетон в вытрамбованные "ямки" в грунте прямо из миксера/"мульки"/автобетоносмесителя), через его распущенный лоток все довольно быстро и технологично |
Бетонирование безопалубочное– бетонирование при укладке бетонной смеси «в распор», например, при устройстве буронабивных свай, ленточных фундаментов, при торкретировании и др.
Торкретирование бетона –технологический процесс нанесения в струе сжатого воздуха на поверхность конструкции или опалубки одного или нескольких слоев цементно-песчаного раствора (торкрет) или бетонной смеси (набрызг-бетон). В состав торкрета входят цемент и песок; набрызг-бетона, помимо цемента и песка, входит крупный заполнитель размером не более 25 мм. Торкрет наносят цемент-пушкой, а набрызг-бетон – бетоншприцмашинной. Вот нашел в интернете...... сам смысла не знаю... |
мало того, что конкретный пункт не написали, предлагая пролистать его полностью, так еще и не тот документ указали )))
видимо, имелось ввиду РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, пункт 3.27: Цитата:
Вопрос, если мы ставим не сваю, а ленту. Как я говорил выше. Тоже безопалубки. Ток тут вся лента, как бы вытромбованная. Чисто теоритически, мы уплотнили грунт по всей длине ленты и получилась вытрамбованная лента. Армирование здесь по расчету или конструктивно? Как Вы считаете?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- пирамидальные сваи(у нас их называли сваи-морковки) - котлован под нее делают утяжеленным стальным конусом кидая его в грунт(видел лично, но очень давно и только на 2-х объектах, длина конуса 3-3,5 метра, диаметр максимальный - вроде метр); - набивные сваи, цилиндрическую скважину заполнят бетоном послойно, с трамбованием каждого слоя до требуемой осадки от первоначальной высоты слоя. С точки зрения дэффективного менеджера это можно назвать пирамидальной сваей, т.к. теоретически можно сделать ступенчатое увеличение диаметра сваи по высоте. |
ведь лента, обычно, не только по наружному периметру (переезды механизма, стесненность и т.п.), не переплюются ли мужики?) потом, каким рабочим приспособлением намереваетесь это выполнить (указанной трамбовкой?, не думаю) 2. расчет в любом случае нужен, а уже потом решается какую арматуру и где и как ставить - по расчету или конструктивно и чисто академический интерес): что именно сподвигло на такое решение с применением технологии вытрамбовки? Цитата:
хотя нового в ней не было, подобная начала применяться еще в первой половине того века Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 01:01. |
Последний раз редактировалось monro2908, 03.02.2020 в 07:56. |
Фраза из СП Градостроительство про минимальный диаметр водостоков в 400 мм что означает? | 486 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 07.04.2021 18:30 |
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе | mitin2000 | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 18.04.2017 10:19 |
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте | DJ.Rin | Технология и организация строительства | 1 | 09.05.2015 13:47 |
Устройство проёмов в ленточном фундаменте | Xthnbkkj | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2008 21:26 |
