Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе
Старый 14.04.2017, 08:59 #1
mitin2000
Добрый день!
Делаем монолитный пояс между этажами частного дома (всего будет 2 этажа), поверх стены кирпичной кладки первого этажа. Ширина стены 40 см, высота монолитного пояса 22 см. Т.е сечение монолитного пояса 22*40 см. Подскажите, достаточно ли будет заложить в монолитный пояс четыре арматуры Ф14 мм (два прутка поверху и два внизу)? Или этого сечения будет мало?
Старый 14.04.2017, 09:13
Сет
А зачем нужен монолитный пояс в кирпичных стенах?
Сет вне форума
Старый 14.04.2017, 15:08
jtdesign
Riga
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
22*40 см
Тем более такая махина?
jtdesign вне форума
Старый 14.04.2017, 15:59
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
У меня 2 стержня 6 мм. Толщина стены 300 мм из газосиликата, высота пояса 120-150 мм. На поясе лежат плиты.
sanety_san вне форума
Старый 14.04.2017, 16:22
Сет
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
А вот тут и высоты пояса маловато и армирования.
Сет вне форума
Старый 14.04.2017, 16:45
eilukha
2 стержня 6 мм
- как определили?
eilukha вне форума
Старый 14.04.2017, 18:06
1 | 1 #7
EvgeniusZ
Нужен или не нужен пояс, становится ясно после расчета на локальное продавливание кладки. Если делать пояс, то под несущими конструкциями(балки, плиты) для более равномерного распределения усилий на стену(не углубляясь в детали и формулировки). Нет необходимости делать пояс по всему периметру стен, только под балки/плиты. Армирование пояса - конструктивное, так как неравномерность осадок должен воспринимать фундамент, а не пояс в стенах.
Диаметр продольной - не менее 10 мм(из условий коррозионной стойкости), и на хомуты - 6 мм. Схема армирования - треугольник или 4 стержня по углам сечения.
Хорошо, если стены заармируешь в углах и под краями проемов оконных сеткой сварной 4 Вр1 или отдельными стержнями.
Хорошо, если бетон через 4-6 часов(при +20С) после заливки покрыть водным раствором жидкого стекла, чтобы пленка удержала влагу в бетоне, пусть набирает прочность за счет собственной влаги, это лучше, чем полив поверхностных слоев/ухаживание. Пояс защитить от выветривания влаги на период созревания.
Высота пояса не менее 200 мм, меньше - это уже не пояс, а прокладка.
EvgeniusZ вне форума
Автор темы   Старый 14.04.2017, 21:41
mitin2000
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кирпич - керамический пустотный, требуется устройство монолитного пояса под плиты перекрытия
mitin2000 вне форума
Старый 14.04.2017, 22:03
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Монолитный пояс устраивают в двух случаях:
1. Функция восприятия усилий от неравномерных осадок/деформаций основания/кладки.
2. Функция распределения нагрузки и выравнивания напряжений от опирающихся на него конструкций.
В зависимости от функции габариты и армирование монолитного пояса подбираются индивидуально.
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 14.04.2017, 23:14
v.psk
Псков
Если конструктивно то достаточно; на мой вкус лучше 3д12, тогда и расстояние между стержнями будет нормальное, и гнуть проще, и перехлесты меньше. Стыки выполняйте вразбежку.
v.psk на форуме
Старый 15.04.2017, 09:38
eilukha
на мой вкус
- думаю, именно по "вкусу" обычно подбираются параметры пояса, а расчётом это как-то можно обосновывать?
eilukha вне форума
Старый 15.04.2017, 09:44
vedinzhener
Орел
а что бы было ну и дополнительная защита от разницы осадок по фундаментам против развития трещин, иногда как распределительный пояс для перекрытия. Что за вопросы от инженера?
Добрый день!
есть методика расчета монолитного пояса, погуглите не помню в какой книге было. но в вашем случае при таком невысоком здании конструктивно 4 диаметра 10 АIII вполне хватит.
vedinzhener вне форума
Старый 15.04.2017, 09:50
@$K&t[163RUS]
Или считайте... или можете на это ориентироваться...
Старый 15.04.2017, 09:58
vedinzhener
Орел
вот пример
DWG 2007
мон пояс.dwg (116.9 Кб, 626 просмотров)
Старый 15.04.2017, 10:06
eilukha
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1636724]
- т. е. пояс - не самостоятельная конструкция, а элемент армирования стены.
eilukha вне форума
Старый 15.04.2017, 10:46
| 1 #16
Сет
Кирпичные стены, в том числе из пустотелого керамического камня, не требуют устройства монолитных поясов. Применение монолитных поясов рекомендовано в стенах из ячеистобетонных блоков. И то не всегда.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
То есть для инженера лучше использовать аргументацию "а чтобы было"? Как по мне - наоборот. Инженер должен быть способен обосновать применение тех или иных конструктивных решений, а не руководствоваться логикой "на всякий случай", "вдруг пригодится" и "хуже не будет".
Пояс, конечно, сделать можно. Он повысит эффективность кирпичных стен с 300% до 400%. И кому это надо? Ведь получая эту избыточную конструктивную эффективность вы делаете процесс строительства более трудоемким, и дорогим. Появляется определенный объем арматурных работ, опалубочных, бетонных. Для продолжения строительства придется ждать твердения бетона. Необходимо позаботиться об устранении появившихся мостиков холода... сплошной геморрой, когда можно было бы выкинуть монолитный пояс и получить приемлемую конструктивную эффективность без финансовых, трудовых и временных затрат.
Сет вне форума
Старый 15.04.2017, 13:37
| 1 #17
vedinzhener
Орел
ну вот когда будут трещины по стенам на всю высоту стены без поясов, тогда узнаете "а чтобы было"... кстати чтобы нивелировать разность осадок необязательно делать пояса, можно сделать и армошов, скажем высотой 80мм армированный одной сеткой причем можно использовать вместо бетона раствор, т.к. суть работы таких конструкций это работа арматуры на растяжение,т.е. когда оседают края здания работают верхние армошвы или пояса, когда середина здания работают нижние армошвы или пояса. З.Ы. кстати подобные мероприятия не слишком и ведут к удорожанию здания в целом, но эффект колоссальный, особенно актуально если фундамент на просадочных грунтах
Старый 15.04.2017, 15:07
Saur
;1636669]Монолитный пояс устраивают в двух случаях:
Я бы добавил еще третий пункт.
3. Воспринять распор кровли (при необходимости)
Saur вне форума
Старый 15.04.2017, 15:35
v.psk
Псков
не знаю, не считал))) по применению - согласен с последним постом vedinzhener.
v.psk на форуме
Старый 15.04.2017, 16:04
| 1 #20
Сет
С чего бы там взяться трещинам? Может тогда уж сразу делать стены метровой толщины и из железобетона? Ну, "чтобы было". А то вдруг трещины пойдут.
Сет вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? konstryktor Железобетонные конструкции 5 03.11.2015 15:52
анкеровка в монолитном поясе Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 8 15.11.2012 21:05
Диаметр арматуры и марка бетона. Экс Железобетонные конструкции 1 02.08.2011 04:55
деформационный шов в монолитном поясе skylark Архитектура 2 23.06.2010 18:26
