КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
VicZel, собственно ошибка возникает в процессе преобразования строки в число с помощью стандартных функций платформы. Коллеги уже подсказали Вам, что это связано с разделителем целой и дробной частей числа. Вы можете откорректировать настройки своей системы или пересобрать для себя библиотеку с требуемыми настройками разделителя. Как поступить, решать Вам.
Понял. Спасибо
----- добавлено через ~6 ч. ----- Коллеги, понял в чем ошибка - я пытался в своем файле у блоком редактировать, сразу, несколько атрибутов. Если менять, только один, то все нормально. Для сведения, dp-att-export-import_1.3 Кулик Алексей aka kpblc - позволяет это делать. |
Скажите, пожалуйста, как в интерфейсе автокада можно взять Handle, который находится в экспортируемом файле?
Если экспортировать атрибуты через ATTOUT, то значения Handle другие, нежели чем через DYNOUT. Если я в блок добавляю атрибут с полем с формулой %<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).Handle>% , то оно выводит Handle из ATTOUT. Мне бы хотелось, чтоб в блоке был атрибут с значением Handle данного блока, как в DYNOUT. |
DYNOUT - хендел блока Это как бы разные вещи. команда _list PS/ То что в редакторе полей нет возможности выбрать вывод hendl, не означает, что этого вообще нельзя сделать... там не все свойства показываются, как пример: %<\AcDiesel $(substr,%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1773027648>%).Handle>%,1)>% Последний раз редактировалось Boxa, 29.01.2021 в 10:53. |
Там уже довольно давно прописано сохранять путь до последнего выбранного файла: Ссылка на фрагмент кода |
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
По ссылке на релизы с первой странице dll для 2019 не сохраняет путь к последнему месту расположения файла csv.
И к сожалению вообще не работает с аннотативными блоками. После загрузки данных блок уродуется так, что его можно привести к нормальному виду только сбросом. Импортированные параметры естественно пропадают. |
Изменение значения атрибутов с одинаковым тегом во множестве блоков | Red Nova | Готовые программы | 15 | 22.09.2019 17:13 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Применение готового lisp-а для динамических блоков | Denver-22 | LISP | 6 | 15.09.2016 15:32 |
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp | zaraki_kenpachi | LISP | 16 | 19.02.2011 15:30 |
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков | Ax3 | Программирование | 17 | 24.12.2010 09:43 |
