Изменение значения атрибутов с одинаковым тегом во множестве блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Изменение значения атрибутов с одинаковым тегом во множестве блоков
Непрочитано 30.08.2016, 02:27 1 | #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Исходный вариант для всего чертежа нашел на просторах англоязычного инета.
Добавил версию с выделением.
CHG_SELECTED_ATT Изменяет значения атрибутов с введенным тегом для блоков в выделенном.
CHG_EVERY_ATT Изменяет значения атрибутов с введенным тегом для блоков во всем файле.
Тип файла: lsp изменение атрибутов.lsp (3.7 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 30.08.2016, 08:32
| 1 #2
Замечания примешь?
  1. Не обрабатывается ситуация, если в ответ на "Введите наименование тэга" пользователь нажмет Esc
  2. Очень странно - в одной команде запросы русские, в другой - английские. Ты уж определись...
  3. Не учтены варианты локализаций (в русском ACAD'e работать не будет)
  4. Нет меток начала и конца отмены
  5. Не учитываются многострочные атрибуты
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 05:21
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Привет Маэстро!
Вижу ты как и прежде бдишь
А я вот спустя 8 лет опять в первый класс с лиспом
Замечания примешь?
Как я могу не принять замечания от человека чьи золотые коленки сотворили для меня столько добра.
1. Напомни что именно нужно обработать? При escape команда отменяется, привязок и слоев в процессе не меняю. Что обработать?
2. Забыл нажать сохранить . Поменял.
3. Я верно помню что для учета локализации подчеркивание ставить нужно только перед командами? Тогда там только _REGENALL. Поменял. Что-то еще забыл?
4. Эммм.... Это ты про что?
5. Не умею .
Пока лисп с первого поста не обновляю, на случай последующих изменений.
[Выделить все]
;CHG_SELECTED_ATT  Изменяет значения атрибутов с введенным Тегом для блоков в выделенном.
;Учитываются все аттрибуты с данным Тегом, при этом блоки могут быть разными!
(defun C:CHG_SELECTED_ATT (/ ATTAG ATTBLKSS ATTTXT CDATE CNT MORE NAME TBENT TBNEXT
                       TXTYPOS)
  ;Производим выбор блоков
  (setq ATTBLKSS (ssget '((0 . "INSERT")(66 . 1)))
        CNT 0
  (setq TAGNAME (getstring "\nВведите наименование Тега?")
    NEWATT (getstring "\nВведите новое значение атрибута?")
  (while (< CNT (sslength ATTBLKSS))
    (setq TBENT (entnext (ssname ATTBLKSS CNT)))
    (setq MORE t
    (while MORE
      (setq TBNEXT (entget TBENT))
      (cond ((= (ENTVAL TBNEXT 0) "ATTRIB")
             (setq ATTAG (ENTVAL TBNEXT 2)
                   ATTTXT (ENTVAL TBNEXT 1)
                   TXTYPOS (cadr (ENTVAL TBNEXT 10))
         ;The
             (cond
               ((= ATTAG TAGNAME) (ATTMOD NEWATT TBNEXT))
               ) ;cond
             (setq TBENT (entnext TBENT))
            ((= (ENTVAL TBNEXT 0) "SEQEND") (setq MORE NIL))
            (t (setq TBENT (entnext TBENT)))
            ) ;cond
      ) ;while
    (setq CNT (1+ CNT))
    ) ;while
  (command "_REGENALL")
  (princ)
;CHG_EVERY_ATT  Изменяет значения атрибутов с введенным Тегом для блоков во всем файле.
(defun C:CHG_EVERY_ATT (/ ATTAG ATTBLKSS ATTTXT CDATE CNT MORE NAME TBENT TBNEXT
                       TXTYPOS)
  ;Выбераем все блоки
  (setq ATTBLKSS (ssget "X" '((0 . "INSERT")(66 . 1)))
        CNT 0
    (setq MORE t
    (while MORE
         ;The
             (cond
               ) ;cond
            ) ;cond
      ) ;while
    (setq CNT (1+ CNT))
    ) ;while
  (princ)
; ATTMOD
(defun ATTMOD (ATT E_DAT)
  (setq E_DAT (subst (cons 1 ATT) (assoc 1 E_DAT) E_DAT))
  (entmod E_DAT)
  (princ)
; ENTVAL
(defun ENTVAL (E NUM)
  (cdr (assoc NUM E))
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 06:20
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
vla-StartUndoMark ставит начало блока операций для "отката",
vla-EndUndoMark помечает конец блока операций, начатого vla-StartUndoMark
kacugu вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:27
По отмене: http://autolisp.ru/2009/09/20/howto_undo/
Если в ответ на запрос "Введите наименование тэга" я нажму Esc, в ком.строку будет выведено сообщение об ошибке. Как минимум напрягает.
По локализации: попробуй в русском ACAD выполнить (Ssget "X") и посмотри, что тебе ACAD вывалит в результате.
Остальное позже, сейчас не могу выделить время
Непрочитано 24.02.2017, 12:18
ViktorSPB
Здравствуйте, коллеги!
Скажите, а на базе этого кода, который я так понимаю, может задать значение атрибута в выделенных блоках, можно сделать, чтобы изменились свойства этого атрибута?
А в идеале, чтобы можно было не только свойство атрибута задать, но и примитивов - отрезков, кругов, полилиний...
У меня задача возникла на разбревновке дома внести свои дополнения. Так вот там каждое бревно - отдельный блок. Но аттрибуты у них одинаковые (по имени) , способ прорисовки бревен тоже один - отрезки. Так как это экспорт и другой программы, то слоев куча, они внутри блоков, а я хотел все подписи на отдельный слой. Прорисовку - тоже на свой. По-человечески сделать.
Если можно, натолкните, как мне лучше поступить? Был бы признателен.
Последний раз редактировалось ViktorSPB, 24.02.2017 в 12:28.
ViktorSPB вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2017, 06:57
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Звучит очень обширно. Так маловероятно что кто-то ответит и даст дельный совет, это как гадать на кофейной гуще. Нужно больше конкретики, пример такого блока и подробное описанием требуемых изменений. В любом случае, это будет не на основе приведенного кода, так как требуемые действия имеют отличный характер, тут же редактирование атрибутов по тегу. Более логично создать новую тему в соответствующем разделе программирование.
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 07:55
Enik
ГИП
Я тоже толком не понял, что требуется. Но похоже, что нужно чохом причесать весь чертёж. Возможно, тут найдётся что-то полезное. Не нужно пугаться названия темы. Эта штука весьма универсальна.
Enik вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:54
ViktorSPB
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Но похоже, что нужно чохом причесать весь чертёж. Возможно, тут найдётся что-то полезное. .
Да, спасибо, из этой утилиты, очень, на мой взгляд полезной (спасибо автору!) я использовал возможность разбить все блоки, атрибуты преобразовать в текст. Потом выдлелил все текстовые поля и закинул их на отдельный слой. Потом собрал всю графическую часть блоков и тоже на свой слой.
Таким образом задачу и решил - атрибуты - на одном слое, бревна на другом. Но это варварский метод.
Еще раз поясню задачу другими словами, может и не нужно тему создавать а надо только несколько строк добавить в коде..
Есть чертеж дома, деревянного, из бруса. Каждое бревно в нем - отдельный блок со своим названием. В этом блоке ряд атрибутов - ID, длина и прочее. Ну и само бревно нарисованное отрезками. Проблема в том, что все они на одном слое. А я хочу скрывать текстовую часть - много её, загромождает. Получается, надо внутри этих блоков-бревен все атрибуты вынести на отдельный слой. Имена атрибутов одинаковые. Отличное только значение.
Вот и хочу выделить блоки и внутри выделенных атрибуты с тегом "ID" отправить на специально обученный слой.
Непрочитано 20.09.2019, 19:15
Кондратий Тихонович
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
А можно с этого места попо дробнее?
Автокадовские атрибуты можно пометить тегами?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:25
Сергей812
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Завязывайте с тем, что употребляете.. Что у атрибута есть тег, он же его имя - легко заметить в редакторе блоков при создании атрибута.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:48
| 2 #12
Offtop: Не, Сергей812, пускай прежде чем завяжет, скажет, где берет и как называется! Я тоже иногда хочу, чтоб меня так нахлобучивало!
Непрочитано 21.09.2019, 15:35
Кондратий Тихонович
"Имя" атрибута не есть "тег".
Поэтому использование термина тег здесь не корректно.
Поэтому я и удивился: неужели атрибуты можно помечать тегами?
Это было бы здорово, если бы атрибуты и слои можно было помечать тегами.
Например "Токовые характеристики", "конструкционные характеристики".
Щёлкнул мышкой по тегу и все блоки, у которых атрибут или слой помечен заданным тегом сразу высветились
Непрочитано 21.09.2019, 17:57
Boxa
КЖ; C#
Об этом, Вы можете подискутировать с представителями компании AutoDesk, но и в английской и в русской версиях нет имени атрибута, есть Тег.
Этого нет в базовом автокаде и не будет, по причине наличия "вертикалок", иначе их покупать не будут, но это не так сложно как кажется.... пишите.
Boxa вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 21:50
Кондратий Тихонович
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Это всё погрешности корявого перевода.
Идиоты переводчики переводят дословно.
А надо переводить смысл.
А смысл "tag of atribute" есть "имя(название) атрибута"
Непрочитано 22.09.2019, 17:13
1 | 1 #16
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Кондратий Тихонович,
tag - это "ярлык", "бирка", "этикетка", но не имя и не название. Так что поаккуратнее с навешиванием ярлыков переводчикам...
Александр Ривилис вне форума
Как обновить значения атрибутов в блоке valrond AutoCAD 7 01.09.2014 11:25
Нужна программка для автоматического заполнения атрибутов блоков из таблицы ssn AutoCAD 8 07.06.2012 16:52
Перенос значения атрибутов из блока в блок wluk1958 Программирование 6 02.04.2012 22:09
значения атрибутов при разблокировании gool Прочее. Программное обеспечение 2 28.02.2012 08:44
Альтернатива нумерации атрибутов блоков Maxxwell Программирование 13 01.06.2010 17:13
