обновление FIELD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > обновление FIELD
обновление FIELD
Старый 13.07.2004, 10:08
обновление FIELD
Baron
Вопрос может быть всплывал, но что-то не нашел...
Возможно ли обновление FIELD, например замена вставленных дат?
Всем спасибо, кто откликнулся....
Непрочитано 09.04.2013, 17:39
| 1 #41
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
На дворе 2013 год, а у меня поле с датой так и не хочет само обновляться. Не решена проблема?
Спасибо.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Дата вывода обновляется при печати сама.
Бывает, что черта с два она обновляется, если в ячейку таблицы поле вставлено,- ни при печати, ни при сохранении, ни через _.updatefield. Ну не только дата, вообще поля, - со ссылкой на свойства документа, например. Глюк возникает внезапно в том или ином файле, не лечится ничем (ни аудит, ни чистка от прокси, ни _wblock не помогают, - и таблички ежели эти "порченые" попадают в другой файл, то в нем рано или поздно начинается аналогичное безобразие). Обновить поле можно, только если зайти в редактор поля и выйти по "ОК". Я уж где-то и тему создавал, и просил лиспописателей написать чего-нибудь этакое, имитирующее "заход в редактор поля ячейки и выход по ОК". Никто не помог.. Так что пока справляюсь, "удаляя гланды через ж..." - вставляю в ячейку не поле, а блок с текстом, в котором живет поле. В крайнем случае достаточно зайти один раз в редактов блоков и там вручную обновить поле..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 17:58
#42
Олег 777
Заметил, у меня 'обновление при печати' происходит при выделении рамкой (область печати) объекта с полем. Если в рамку объект не попал - обновления нет.
Олег 777 вне форума
