Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения?
Непрочитано 22.02.2018, 12:33
rio50nik
Добрый день всем участникам форума. У меня вопрос. Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? Как я понимаю, конструктивной разницы между понижающим и повышающим трансформатором напряжения не существует. Об этом есть отдельная тема на форуме. А вот как будет себя вести понижающий трансформатор 6/0,4 кВ если по стороне низкого напряжения будет подключен генератор (солнечная электростанция) и потребление по низкой стороне во много раз меньше чем генерация (выходной солнечный день на предприятии, где это планируется смонтировать)? Генератор (инвертор) анализирует синусоиду переменного напряжения и выдает напряжение чуть больше чем напряжение сети (примерно на 5% больше), далее, как я понимаю, должен идти переток электрической энергии с низкой стороны на высокую. Если бы на 6кВ не было бы сетевого напряжения, то все понятно произошло бы повышение напряжения на трансформаторе с низкой стороны на высокую. А что будет в случае, когда по высокой стороне уже есть 6кВ? Будет тоже на 5% напряжение больше (6,3кВ) для оттока электрической энергии в сети или нет? И есть ли какие нибудь нюансы в работе понижающего трансформатора при описанной ситуации (по низкой стороне генерация больше потребления) и чревато ли это какими нибудь последствиями как для самого трансформатора, так и для электрооборудования.
Заранее благодарю за ответ.
P.S/ Cos Фи у генератора =1. Синусоида напряжения генерации аналогичная сетевому напряжению и отличается лишь амплитудой.
Непрочитано 01.03.2018, 08:28
#41
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Почему, если вы имеете ввиду синхронный генератор, то COSФ у такого генератора зависит от его возбуждения.
Синхронная машина может работать как с индуктивным COSФ, с емкостным COSФ, так и с COSФ равным 1. Проблем нет.
Ничего не путаете? Если он работает как компенсатор, то у него косинус всё равно не единица, если он вырабатывает емкостную нагрузку, то просто вектор полной мощности будет направлен ниже оси абсцисс, но это же не значит что COS=1. А реактивка возникает в обмотках статора, ротора, куда Вы их денете?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 09:07
#42
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Я давно привык спрашивать -отвечать по чертежу, потому прилагаю простенькую схему.
Что мы имеем: ДГ ограниченной мощности, сеть (условно неограниченной мощности) РУ1- для синхронизации сети и ДГ, РУ2-отходящие линии потребителям ( Потребители- это какое-то одно промпредприятие ограниченной мощности).
Ситуация- снижение напряжения в фазе А линии отходящей от РУ2.
Вариант 1-й.
Согласно ГОСТ 1309-97 "Качество напряжения" нормально допустимое отклонение напряжения +\- 5%, предельно допустимое +\-10%.
В этих пределах ничего ни с ДГ ни с потребителями не случится, сработает автоматика регулирования напряжения на ДГ и будет подпитка реактивной мощности из сети.
Вариант 2-й.
Отклонение напряжения более 10% т.е "перекос фаз"- запомните этот термин, в Варианте 1 тоже перекос фаз.
В случае если вся РЗА отказала- электроснабжение осуществляется по паспортам генераторов (ДГ и сети), там указано, при каком перекосе фаз допускается работа и на какое время.( У генераторов может быть неравномерный нагрев обмоток, перерасход топлива и т.п.) При нормальной ситуации с РЗА, потребитель с "перекосом" отключится простым автоматом с тепловым реле.
Вариант 3-й
Снижение напряжения у основной нагрузки сети (например город), сеть просто отключится в РУ1.
В И-нете много статей касательно перекоса фаз, а если хотите копнуть поглубже, то рекомендую 2 учебника: "Электромагнитные переходные процессы" и "Электромеханические переходные процессы". Если я не ответил на Ваш вопрос-пишите.
Спасибо за Ваше время и внимание.
Можете рассмотреть ситуацию снижения напряжения Фазы А, выше РУ1, по линии "Внешняя сеть" ?
В последнее время когда мне приходилось копаться в нормах качества системы электроснабжения (предпринимал наивную попытку добиться в энергоснабжающей организации более стабильного напряжения на входе), то я пользовался ГОСТ 32144-2013. В нашей сети допускаются в том числе глубокие провалы длительностью до 60 сек. И +\- 5%, предельно допустимое +\-10% - это только в теории. По факту все иначе.
Про перекос Фаз шутку оценил...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 14:32
#43
TVN
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Ничего сложного.
Ситуация- снижение напряжения на любой фазе линии Внешняя сеть- РУ1
Произойдет перегруз ДГ по реактивной мощности и , в зависимости от настройки РЗА, ДГ отключится по перегрузу или отключится Внешняя сеть в РУ1.
Как бороться.
Во времена СССР, каждое предприятие должно было бороться с просадками напряжения посредством компенсации реактивной мощности. Для это устанавливались батареи конденсаторов, а на крупных предприятиях- синхронные компенсаторы. Или другой способ- более трудоемкий, но, возможно, более дешевый. В РУ2 на одной секции "сидят" потребители, для которых просадка напряжения очень важна (назовем ее 1сш), а на другой, потребители, для которых просадка напряжения некритична. В случае снижения напряжения на участке Внешняя сеть-РУ1, ДГ и Внешняя сеть выходят из синхронизма и оба работают на "свою" секцию в РУ2, при восстановлении напряжения во Внешней сети, они опять синхронизируются. Это сложновато, возможно ошибочное включение, но провалы напряжения у Вас только в часы максимума? 2 раза в день?
TVN вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 14:43
| 1 #44
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ничего не путаете
Нет ничего не путаю.
Вспомните V-образные характеристики синхронной машины из теории эл.машин
см. - http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LENAOL...t/Tab2/sm2.pdf стр.7
Если машина работает как компенсатор, то у него косинус емкостной, если машина недовозбужбена - то косинус индуктивный, в среднем положении COS=1 (точка 2)
Но автора вообще то интересует инвертор, статический преобразователь
Валериан вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 14:48
#45
RIG1978
Спасибо.
Я понял, что в принципе все осуществимо, достаточно стандартными (и не требующих серьезных проработок и затрат) методами, буду разбираться в деталях. И когда представиться очередная возможность, пообщаюсь более подробно на эту тему с Производителями ДГ.
Подскажите, а генерации во внешнюю сеть не будет (в случае того же относительно глубокого провала (перекоса) по одной фазе по линии внешняя сеть)?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 14:56
#46
TVN
Не общайтесь с самоделкиными- это те, кто покупает двигатель в Европе, генератор в Китае, а автоматику на барахолке. Будут проблемы.
Переток в сеть от ДГ скорее всего возможен (зависит от напряжения сторон), отстройте РЗА без перетока в сеть.
TVN вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 21:12
| 1 #47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При чем здесь напряжение сторон.
Переток в сеть от ДГ с синхронной машиной зависит от угла нагрузки
См. http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LENAOL...t/Tab2/sm2.pdf стр.5
Но мы опять отвлеклись, автора темы интересует инвертор как статический преобразователь
Валериан вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 22:25
#48
TVN
Все таки Вы ничего не понимаете в электричестве.
Не хотите, не отвлекайтесь. В остальном, Вас это не касается.
TVN вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:22
#49
RIG1978
Ну зачем Вы так категорично. Валериан очень часто помогает людям на форуме. И как по мне то довольно грамотно и аргументированно. Мы все в чем-то лучше разбираемся, а в чем-то хуже или не знаем, что ошибаемся. А никогда не ошибается только тот кто ничего не делает. Главное что мы вместе, сообща, стремимся познать нашу профессию как можно лучше, для того, что бы хорошо и профессионально делать свое дело и развивать нашу отрасль.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 17:40
#50
TVN
Для того, чтобы давать советы, надо знать азы предмета.
На напряжение может ПОВЛИЯТЬ вид нагрузки, а напряжение ЗАВИСИТ ОТ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ генератора.
И все негативные последствия колебания напряжения, не зависимо от вида нагрузки, устраняются автоматикой системы возбуждения и чаще всего в доли секунд.
Не верьте мне на слово , проверьте по учебнику, например, по самому простому для понимания с цветными картинками: Кацман М.М. Электрические машины. Учебник для учащихся электротехнических специальностей техникумов.
TVN вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 20:13
#51
doctorraz
электрик
Волгоград
на напряжение где?
у системы, потребитяля или нашего виртуального коня.. генератора..
предлагаю для понимания упростить..
косинус фи всей системы единица, нагрузка возросла.. генераторы виртуальные не отработали...
в наших руках есть генератор на несколько гигаватт...
чем будем компенсировать дефицит мощности приведший к падению напряжения?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 22:17
#52
TVN
на напряжение где?
На 2-й стр. простенькая схема.
В любом случае, не только по прилагаемой схеме, это делается форсировкой возбуждения или отключением части нагрузки.
TVN вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 08:52
#53
doctorraz
электрик
Волгоград
почему то всегда думал,что если не хватает мощности надо поддать газку или парку
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.03.2018, 12:33
#54
TVN
Мощность она разная бывает. При перегрузе генератора по Активной мощности- падает частота и действительно надо поддать угля.
При перегрузе генератора по реактивной мощности- падает напряжение- это регулируется током возбуждения. Это азы.
TVN вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 12:55
#55
doctorraz
электрик
Волгоград
я правильно понимаю, что возбуждением мы изменяем количество вырабатываемой реактивной энергии, при неизменной активной?
следует ли из этого, что при чисто активной нагрузке напряжение на выводах статора генератора не зависит от нагрузки?
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.03.2018, 13:02
#56
TVN
Правильно.(при неизменной вырабатываемой активной) Но самое правильное, почитайте, пжл., указанную выше книжку, интересная книжка.
Чтобы правильно ответить на Ваш вопрос, т.е. рассчитать(теоретически) колебания напряжения при изменении вида (актив\реактив) или мощности нагрузки- это курсовой по теме " Электромагнитные и электромеханические переходные процессы", это долго, но возможно. Помню, на лекции, препод показывал нам, как включение освещения в аудитории влияет на генератор 100МВт.
Практически, это проще, при правильной скорости набора нагрузки генератором ( см. ПТЭ и инструкцию по эксплуатации генератора, написанную на основе паспорта генератора), изменения характера нагрузки (актив\реактив) и ее величины, Вы сможете увидеть по приборам, но только на время работы автоматики.
Касательно Вашего вопроса о чисто активной нагрузке, любая нагрузка влияет на частоту и напряжение генератора (влияет, но не зависит). Все негативные влияния компенсируются регулятором оборотов и регулированием возбуждения. Это в практике.
Последний раз редактировалось TVN, 03.03.2018 в 13:24.
TVN вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 13:17
#57
doctorraz
электрик
Волгоград
т.е. возбуждением мы изменяем cosф?
о чем выше и написал уважаемый
теперь осталось разобраться за счет чего генерируется активная мощность в сеть
прихожу к выводу, что и Вам будет совсем не лишним освежить знания.
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.03.2018, 14:58
#58
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А вам то это зачем, где вы собрались ставить генератор и генерировать активную мощность в сеть
Валериан вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 15:07
#59
doctorraz
электрик
Волгоград
дык виртуальных коней в вакууме никто не отменял..
ну и уважаемый TVN думает,что владеет вопросом.. интересно послушать его версию.
на самом деле в энергетике не все так просто очевидно..
простой вопрос.. чем передается энергия между обмотками трансформатора?
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.03.2018, 15:30
#60
TVN
Да я-то как раз освежил, по первоисточникам.
Если Вы хотите обсудить какой-либо вопрос или поспорить, пжл.нарисуйте однолинейную схему \ схемы (на пальцах возможно и "вечный двигатель" показать) и задавайте вопросы. Полагаю, что бы было всем удобнее, откройте отдельную тему, пжл.
TVN вне форума
