инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Для меня не очевидно, т.к., возможно, нарушен п.10.3.8 СП 63.13330.2012.
Если размер балки с учетом толщины плиты перекрытия такой, как вы говорите, то зачем корытообразные стержни сверху нужны - для меня непонятно. Лучше вязанных хомутов вокруг продольной арматуры не придумаешь. Можно и сварной каркас, конечно же. |
Добрый день. Балка 300х500мм. Данное решение (с корытом) выдал "конструктор". На стройке после ознакомления высыпали кучу мата, что решение крайне неудачное. Мое мнение со строителями совпадает. Все каркасы уже изготовлены на стройплощадке. Строители ждали - нужно ли вообще загибать поперечку в "корыто", поскольку такую операцию либо в ручную, либо крайне неудобно на гибочном станке.
Есть еще пару дней подумать как можно исправить данное решение. От Сварки есть желание вообще уйти, покуда ее качество не самое лучшее, даже при сварке "на земле", не говоря уже о стесненных условиях Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 29.05.2018 в 09:38. |
Ну а если кроме шуток, есть требование об охвате одним хомутом не более 5-ти растянутых стержней. А остальное вольные домыслы
Последний раз редактировалось maks-ufa, 29.05.2018 в 14:23. |
Пермский край
Рекомендация в старом руководстве. А вообще, в месте перехлеста (например на опоре) считаются все стержни или только половина? Видимо половина, т.к. 5 не кратно 2.
Например у ТСа на картинке 4 растянутых стержня. |
но могу быть и не стыковочными, а дополнительными, тогда = 7. количество стержней - условность. фраза в старом руководстве о 4-срезных хомутах - скорее относится к ширине балки (более 350 мм), а не количеству растянутых стержней, т.к. в балку меньшей ширины не очень разумно пихать 6 и более стержней. |
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе | Дядя Вольный | Железобетонные конструкции | 26 | 01.12.2021 18:00 |
Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём? | eilukha | Металлические конструкции | 7 | 22.04.2016 16:35 |
Использование разных видов а3 в одном пространственном каркасе возможно? | lyoka-1006 | Железобетонные конструкции | 5 | 12.04.2016 20:42 |
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе | Данил Медведев | Расчетные программы | 4 | 06.04.2013 00:56 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
