Как читать чертеж армирования контрукции - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как читать чертеж армирования контрукции
Непрочитано 06.06.2018, 22:35
chemadan
Как правильно читать чертеж армирования конструкции( от куда указываются расстояния между стержнями, защитный слой) никак не могу разобраться.
Вот пару фоток.
Вот например сечение 2-2. Как понять что защитный слой 50 от грани вертикального стержня а не от грани поперечного? на чертеже не всегда понятно да и изображено там условно от центра. И вот если взять расстояние между двумя вертикальными стержнями и их привязку у оси 250 мм, то если защитка от грани до грани то получается, что 250+250+50+50+2 радиуса арматуры=размер конструкции следовательно если арматура например 12мм то размер колонны 612*612. Короче нипанятна. Подскажите, нигде не могу найти толкового ответа. Вся надежда на вас. И каую литературу моно почитать по данному вопросу тоже интересно.
ID:	203212  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203213  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.06.2018, 11:46
#41
steel constructor
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дык не вы ли с пеной у рта доказываете что должен быть именно защ. слой?
Вот здесь я должен признаться, что мог чтото и ляпнуть. Но в таком случае я отказываюсь от этой оговорки. Я считаю, что защитный слой должен обеспечиваться технологией. На заводе это гарантирует тех.бюро которое выпускает под свои нужды соответствующие чертежи форм, кондукторов и т.д., причём для разных цехов свои чертежи. В арматурном не будет тех чертежей что в формовочном и наоборот. А вот на монолите совсем другая история и там нужны чертежи определённого состава. Причём в условиях стройки технологии разнятся. Собственно как и на заводах.
Но "привязывать" для условий бетонирования на монтаже внешний контур бетона к ц.т. арматуры как то не гуд.
Вполне может быть что ТС не полностью просмотрел основные комплекты.
steel constructor вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:47
#42
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
GGCAT, к сожалению Вы не поняли мой сарказм. Хоть цель у проектировщика и монтажника одна, задачи у нас отличные, думаю хоть тут Вы согласитесь. Вот прекрасно понимаете же, что привязки к осям должны быть, хотя к каким-либо конструкция более удобно было-бы. Но эта ситуация Вам на руку в дальнейшем, т.к. собираемость улучшается. Т.е. думаете только о себе. Повторюсь - цель у нас одна.
А кроме этого есть еще такой параметр как надежность. И у проектировщика это на первом месте. И если в каких-то случаях я прошу монтажника вспомнить математику 5го класса, то это не от того, что я такой злой и думаю только о себе (или вообще не думаю), это лишь для улучшения надежности и контроля необходимых для этого параметров.
В данном конкретном случае только одно ухудшение - не указан необходимый защитный слой для фиксаторов. Вычислить этот параметр займет максимум 1,5 минуты для конкретной конструкции. А привязка дана для более важного параметра - расположение арматуры по расчету, что очень облегчает разрешение возможных казусов на площадке и в разы уменьшает возможность допущения\ ошибки при решении этих казусов.
За сим я полагаю, что Вы совсем не думаете о некой общей "правильности", о чем тут так кричите. А мыслите лишь о себе и сетуете на проектировщика, который слишком мало думает о Вашем комфорте.
О каком моем комфорте? О чем вообще речь? Не следует передергивать. Я думаю сейчас о том, что люди лепят лажу. Просто лажу. И это в общем видно по качеству расчетов и чертежей, по качеству монтажа. Задолбали лажовщики. Просто вот в доску задолбали! Я терпеть этого не могу, не выношу на дух! Не знать можно. Это не зазорно ни разу. Всего знать тоже нельзя. Речь о другом. Речь о том, что учиться при этом надо стремиться, постоянно улучшая свои навыки и знания. А за это требовать с заказчика деньги! Нормальные деньги! А не подачки на стакан воды. Но и сами себе мы планку должны ставить высокую и постоянно ее поднимать. Вот о чем глобально я говорю. Мы разом все должны отказаться от лажи, но взамен установить себе высокие рамки качества и высокие цену на свою работу. Вот что мы все должны сделать! От этого всем будет лучше. Абсолютно всем. Это качественное проектирование и строительство, как результат это качественные сооружения, надежные, комфортные. Это достойный уровень конкуренции с западными коллегами. И т.д. и т.п. Это, в конце концов уважение к себе и уважение от других. Вот о чем я говорю. Я смотрю в этот чертежик, в начале темы и вижу картину более чем печальную. Сквозь всю эту хрень что там изображена я понимаю, что тот кто делал этот чертеж, да ему плевать с высокой колокольни на качество, плевать на то кто и как это потом построит, будет ли мучаться, плевать на надежность и правильность. Этого человека скорее всего гнали розгами в спину "выдавай скорее чертежи!!! Да че там делать! Давай быстрее!!!" И в итоге это сломленная личность, которую ничего более в жизни не интересует, кроме как получить свою грошевую зарплатку и уползти к себе в конуру, чтобы купить доширака... Какая же мы слизь, если не можем заказчику в лицо разом все, одновременно, сказать: "Хрен тебе, а не плохие чертежи! Только качество и только за достойные средства!" Жалкое стадо беспомощных овец, неспособное защитить свою честь. Вот о чем глобальная речь. Поймите вы это наконец!!!
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:50
#43
Komplanar
ГОСТ 21.501-2011
6.3.12 На схемах армирования монолитных железобетонных конструкций наносят:
- контуры конструкций - сплошной толстой основной линией;
- координационные оси здания (сооружения);
- арматурные и закладные изделия - очень толстой сплошной линией (в 1,5-2 раза толще сплошной толстой основной линии);
- позиции (марки) арматурных и закладных изделий;
- размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий, и толщину защитного слоя бетона;
- фиксаторы для обеспечения проектного положения арматуры (при необходимости);
- указания о способе соединения арматурных стержней.
P.S. Правда, указав расстояние до ц.т. стержня, вы тоже косвенно указываете толщину з.с. бетона, тока её считать нужно будет на калькуляторе...
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:54
#44
steel constructor
Вот в чём моя "нота протеста" - защитный слой считается и обеспечивается разработчиком КЖ или КЖИ, но не монтажниками на монтаже или формовщиками на заводе. Максимум кто может проверять обеспеченость защитного слоя - технадзор или ОТК соответственно.
Непрочитано 07.06.2018, 11:56
1 | 1 #45
mainevent100
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
считаете, что совсем другая история? а с сериями на монолитные конструкции знакомы или первый раз слышите о таких?
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ошибаться тоже можно (как в Вашем случае), это не зазорно. хуже - ошибаться и считать при этом себя д'артаньяном в окружении пи... сов
поумерьте чувство собственного величия
Название: Серия монолит.JPG
ID:	203249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: еще монолит.JPG
ID:	203250  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 12:10
#46
Магомед Магомедов
Э сказать можно. В ответ услышите только - хрен тебе а не достойные средства.
Честь и зарплата вещи разные. да.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 12:14
#47
mainevent100
Есть какие-нибудь сомнения, какая именно привязка стержня используется в этом серийном чертеже?
ID:	203252  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.06.2018, 12:20
#48
GGCAT
Проверяю
Default City
Ты безумен? Эти конструкции где по-твоему собираются? На стапелях или как? Все. Хватит... Неизлечимые.
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Пока есть те кто будет за еду делать, то да. А когда все разом (как я и сказал) перестанут на такое соглашаться, то деваться будет некуда. Ценить придется.
GGCAT вне форума
1 | #49
v.psk
Псков
mainevent100, пустое. Для него важно как он делает и его ГК.
По вопросу ТС разобрались? Привязка к ц.т. на чертежах.
Из-за рассуждений слизи каждый последующий пост будет похож на флуд.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 12:21
#50
Магомед Магомедов
Не придется. Нищие никогда не кончатся. Да. Их для этого и размножают в таких количествах.
#51
mainevent100
где по-твоему должны собираться монолитные конструкции?
Непрочитано 07.06.2018, 12:31
1 | 2 #52
Admin
Administrator
Дальше будет один флуд. Тема закрыта
Admin вне форума
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys rcmas ANSYS 1 17.11.2012 15:52
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
