Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций
Непрочитано 23.10.2012, 14:54 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Вобщем-то название темы отражает вопрос. Хотелось бы разобраться. Сами значения минимального процента армирования конструкций известны их можно посмотреть в нормах или практически в любой литературе по ЖБ конструциям. Также известны и предпосылки к этому, а также некоторые выводы:
1. Известно что минимальный процент армирования установлен из конструктивных соображений для восприятия не учитываемых расчетом усилий (усадочных, температурных и т.п.);
2. Если процент армирования в конструкции менее минимального, то такую конструкцию не следует считать железобетонной, следует считать ее бетонной.
В Байкове на стр. 124 есть некоторые предпосылки к предельным процентам армирования. Ноги растут из условия равновесия предельных усилий в сечении ЖБ (в данном случае относится только к изгибаемым эл-ам с одиночной арматурой в растянутой зоне), при высоте сжатой зоны равной граничной (1-ый случай).
Буду благодарен за ответы или ссылок на литературу.
Просто заказчик удивляется, когда видит плиту сплошняком заармированную например 18 диаметром против 14 по расчету. Надо бы уметь им объяснять, почему они должны делать так, а не иначе. А вообще тут важно самому разобраться и пофигу на заказчиков.
Непрочитано 23.10.2012, 15:06
vv_77
заказчик
Ярославль
Сами же и ответили
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 15:07
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
я так понимаю, речь конкретно про фундаментую плиту?
я сделал табличку: Минимальное продольное армирование плит, приняв процент - 0,1%
но на форуме бытует мнение, что надо делать по СП52-103, а там - 0,3%
п.с. делайте плиты тоньше, арматуры будет больше =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 15:49
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Речь не про плиту. Речь вообще. Переформулируя вопрос задам его иначе: каким образом в НИИЖБ установили минимальный процент армирования при написании норм? Какие расчетные и опытные предпосылки они для этого использовали?
Последний раз редактировалось GGCAT, 23.10.2012 в 20:20.
GGCAT вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 09:17
Дмитррр
НЛО
Толстая видимо плита, раз 14 диаметра нехватает для минимального процента... Я бы взял в этом случае не более толстую арматуру, а побольше сеток из 14ой.
Деление на б и ж/б весьма условно - это как деление радуги на отдельные цвета. Но для порядка необходимо было провести некую границу. Вот её и провели. Подразумевается, видимо так: если некий в некую бетонный элемент добавить немного арматуры, то прочность его увеличится не намного и эту арматуру можно не учитывать в расчёте. И ещё это "немного арматуры" не надо учитывать потому, что часть её прочности уйдёт на компенсацию усадки, ползучести, ударных деформаций и прочих нерасчётных нагрузок.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 10:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
0,3% судя по всему учитывает и верхнюю и нижнюю арматуру. Потому как в Руководстве по плитным фундаментам 1984 г - 0,15% п.6.7. А если учитывать п.6.5 то умножай на 2 и получай 0,3%.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 11:24
GGCAT
Проверяю
Default City
Ребята, куда вы все? Конкретный пример про плиту это все фигня. Вопрос чисто теоретический. Я так до сих пор и не смог толком выяснить как же получается у нас этот минимальный процент. Если есть соображения по этому поводу, то пишите, основная суть вопроса в посте №4. Я если найду что-то, то отпишусь. Пока пусто, кроме общеизвестных фраз.
GGCAT вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 11:40
bahil
Abmin*Rb/Ra
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 17:10
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Abmin*Rb/Ra
Я не понял что это. Ответ не засчитан.
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 21:49
eilukha
- заказчик расчеты смотрит? А в расчетах минимальный процент не учтен?
- приравняли несущую способность бетонного и железобетонного сечения элемента.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:02
CuHonTuK
инженер-смотритель зданий и сооружений
Днепропетровск
интересно, почему то тут все забыли про монтажные нагрузки....
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.
CuHonTuK вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:17
SetQ
Петрозаводск
, результат умножили на 2,5.
Rs As h0 0,9 = Rbt b h^2 / 6
As / b h = Rbt / 5,4 Rs = 0,04%
SetQ вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:39
eilukha
- в монолитных конструкциях?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:41
CuHonTuK
Днепропетровск
Эм...
про монолит только что вспомнили, а ранеее не уточняли
CuHonTuK вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:49
swell{d}
Düsseldorf
А что такого? Опалубку сняли, стойки поставили - вот тебе и временные опоры - чем не монтажная "нагрузка"
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:52
eilukha
- GGCAT, засчитано?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 14:21
efwl
г. Курск
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
а стр. 125 лень было прочитать? кроме этого в слабоармированных элем. разрушение наступает с появлением трещин
в растянутой зоне
efwl вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 20:42 Страница 125
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 09:25
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Выглядит красиво. Пока на этом остановимся.
GGCAT вне форума
Обследование преднапряженных ж\б конструкций Андрей Дмитриевич Обследование зданий и сооружений 23 24.11.2014 14:45
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
