Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
В наших суровых краях это повсеместное явление
Век Живи - Век Учись! |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Противооползневые сооружения.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
Банальный шарнир. Есть фундаменты в сейсмических районах на естественном основании. Фундаменты без свай что? подпрыгивая перемещаться будут? Ни в коей мере не призываю не выполнять конструктивные требования предписанные нормативными документами. Незнаком с такими. Схемку бы... лучше самую примитивную... |
Орел
г. Краснодар
По сути подпорная стена, но горизонтальная нагрузка большей частью воспринимается сваями.
А схемка ... так Гинзбург.
Я ПГС. Давайте попросим Бахил , как ГТС, объяснить ГТС Genf , во что превращается жесткая заделка гибкой сваи в абсолютно жесткий ростверк при работе на горизонтальные нагрузки.
Бахил объясните, что происходит с уровнем грунтовых вод на косогорах , если водоток перебить частоколом свай.? Последний раз редактировалось csp, 27.06.2018 в 05:21. |
? Регистрация: 17.06.2014
Это вряд-ли. Сваями не занимаюсь. Единственно, что могу сказать - не стоит делать сваи при сейсмике выше 7 баллов и при просадочной толще свыше 20 м.
Орел
и что? пусть лучше сваю утянет а землю от ростверка(скажем негативные силы трения при 2 типе просадочности), но жесткую заделку делать не буду
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Поскольку тема свернула с защитного слоя к усилиям в сваях при наличии горизонтальных нагрузок на сооружение, то могу добавить информации из своей области (мостостроения).
В мостовых сооружениях в большинстве случаев на головы свай передаются значительные горизонтальные нагрузки и моменты (независимо от того БНС или забивные сваи). Заделка свай в ростверк или насадку практически всегда – жесткая. Чтобы не было, как на фото, должно быть правильно подобрано армирование свай и качественно выполнены работы. |
СП 28
5.6.18. Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W6. Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай покрытиями не допускается. Защита свай пропиткой или уплотняющими материалами проникающего действия допускается при условии, если доказано отсутствие их влияния на несущую способность свай. |
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты | grozd62 | Железобетонные конструкции | 5 | 05.10.2016 22:43 |
Окраска свай в соответствии с п.9.3.11 СП 28.13330.2012. Варианты применения | Владимир 86 | Основания и фундаменты | 7 | 23.01.2016 18:05 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |
