IBZ, в нормах таблицы умножения нет, однако, её не запрещено использовать.
![]() Можно и треугольник использовать, но определять при этом напряжения следует используя все условия равновесия, а так же учитывать наличие анкерных болтов на всех стадиях вывода формул. Последний раз редактировалось eilukha, 26.08.2018 в 12:58. |
А кто нить пробовал для такого рода расчетов использовать модуль "Деформационная модель" из Комплекта NormCad ?
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.08.2018 в 17:32. |
eilukha,
Ну дык, там все диаграммы "напряжение -деформация" для арматуры и бетонов прописаны, можно и свою прописать, хоть для арматуры хоть для бетона
eilukha,
Эм, что то я не понимаю, туда надо прописать при каких напряжениях какая должна быть деформация в анкерном болте. Чем анкерный болт отличается от арматурного стержня?
- для арматуры предельная деформация 0,025 (см. п. 8.1.30 СП 63), что значительно больше предела упругих деформаций, т. е. предполагается пластическое течение. Я неверен, что для анкерных болтов можно допускать такую же степень пластических деформаций. В МК обычно допускают деформации равные утроенной величине предела упругих деформаций при расчёте с учётом пластических деформаций. Можно ли так принять для анкерных болтов - не знаю.
eilukha,
Возможно, надо задать вообще бесконечно-упругие свойства болта (он вообще не имеет площадки текучести), и смотреть на напряжения (усилия), так как для работы всей базы в расчет должно включать площадь тяги брутто, а для несущей способности самого болта нужна площадь нетто
Если запретить пластику в анкерах, то неизвестно какие результаты будут получатся, надо тестировать. Но такой вариант самый безопасный/надёжный. |
Для работы базы в целом, площадь нетто не нужна, так как основная деформация происходит в теле тяги (площадь брутто), и следовательно EF должно рассчитывать именно для брутто. А вот оценка несущей способности тяги должна осуществляться по площади нетто.
И не надо доводить анкера до напряжений при которых в них возникнет пластика...
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.08.2018 в 16:59. |
? Регистрация: 17.06.2014
Не хватает уравнений. В принципе можно посчитать как ж/б сечение. Но сначала назначить его размеры,
т.е. размеры плиты. Как-то так.
![]() ![]() IBZА чего добиваются "треугольничники", малопонятно. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Это все - фикция, блеф, притягивание за уши и псевдонаучно. Да. Вот если в плаксисе/абакусе (или на чем там) смоделировать со максимумом физичности, или прямо под подошву датчики вставить, тогда еще можно о чем-то говорить. Есть простой метод, прописанный в учебниках МК, его и следует придерживаться. Нет там баланса, ну и черт с ним, баланс полный есть только в аптеке, и то с определенной точностью. Ковыряться в влиянии длины резьбы в целях достичь идеального баланса - вот это дисбаланс. ![]() Зачем такие сложности? Какие-то проблемы с экономией? Я завсегда на один-два размера диаметр болта назначаю. И это мудро - копеечная экономия подрезает надежность на самом корню - непосредственно по подошве колонны. Доиграетесь как-нибудь...
Воскресе |
Аналогия полная. Что в жб сечении, что в плите под колонной все расчеты сводятся к одному и тому же - определению 2 составляющих, первая это сосредоточенная сила в арматуре-анкере и вторая это треугольная (квадратная, или эллиптическая) эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны. То что в классической постановке эта эпюра принята прямоугольной говорит только о том что при таком подходе формулы становятся проще, а не о том что это самая правильная постановка задачи.
Україна, Львів
На самом деле метод с прямоугольной эпюрой дает не всегда более экономичные результаты. Как правило, но не всегда. Усилия в анкерах зависят от марки бетона. Чем выше марка оного - тем меньшие усилия в анкерах. Тоесть при определенных соотношениях марки бетона, усилий и размеров такой метод может быть и менее экономным для анкеров. Во вторых метод с прямоугольной формой эпюры давления реализуемый легко для прямоугольной бызы. А как считать если у вас база круглая? А как считать, если усилие по диагонали квадратной базы? Лично я формулы 8 из пособия по фундаментным болтам не понимаю. Как ее соотнести к непрямоугольным базам, а также к новой маркирове бетона может кто подскажет? Считаю, что для инженерных расчетов более подходит метод с треугольной эпюрой как более простой, универсальный, дающий удовлетворительный по несущей способности и экономичности результат. Метод с прямоугольной эпюрой ближе к действительности, но не такой универсальный.
Вы бы разобрались о каких аналогиях твердите. Если о реальной работе - то, наверно, аналогия есть, хотя вряд ли полная. Если же о расчетных методиках - то различий еще больше. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.08.2018 в 00:05. |
Совместная работа арматуры и бетона в изгибаемом элементе - это одно. Там нет ни контактов, ни ассиметрии, ничего общего с базой плиты. Это - теория ж/б. Воздействие жесткого штампа на основание - это совсем другая теория. Например, основания под фундаментами считают по треугольнику. Даже на сваи, я извиняюсь, силы распределяют по гипотезе плоских сечений. Тем более - на практике. Таким образом, 27.08.2018 установлено, что прямоугольный подход к треугольнику ошибочен. Цитата:
![]() Я бы хотел посмотреть данные с датчиков под подошвой, а так же в теле болта. Есть подозрение, что теория ж/б сечения изгибаемой балки как-то не совсем не подходит к контактной задаче. Да ведь? ![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2018 в 07:01. |
Расчет базы колонны из двух двутавров | partietz5000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.04.2017 14:15 |
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2016 19:39 |
Расчет базы колонны в роботе 2010. | AspirantMK | Robot | 1 | 09.02.2011 10:51 |
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений | kafyla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.01.2010 14:54 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
